Армированный полипропилен
For2na
Сообщение For2na »
Все правильно, это происходит из-за того что клей который держит алюминий содержит воду и при повышенной температуре она начинает испаряться и появляются пузырьки, у дорогих производителей это бывает намного реже. Еще заметил на шабаш объектах где чудо сантехники использовали дешёвую трубу при высоких температурах ее ведет и она запоминает форму, и часто желтеет.
Гость4
Сообщение Гость4 »
Труба экопластик(ппр 60), стояла на центральном отоплении и гвс,целый дом 9эт. лет эдак 8 не меньше, внутренний слой на половину толщины превратился в желтую стеклообразную массу с трещинами, но пока работает,местами меняют.
ХАвьер
Армировка нержавейкой
Сообщение ХАвьер »
В продаже появились трубы армированные нержавейкой внутри. Кто нибудь слышал о таких? Как у них качество?
"Дорогу осилит идущий"
:shock: Скиньте ссылка на производителя
ХАвьер
Сообщение ХАвьер »
да вот сам ищу. сегодня на рынке видел, заинтересовался. правда вдоль трубы в армировке шов идет.
А зачищать как нержавейку? Может вам алюминий впаривали под видом нержи?
ХАвьер
Сообщение ХАвьер »
не аллюм. точно! НА счет зачистки Армировка идет с внутренней стороны трубы, а вот ножницы быстро приедут. я так думаю...
Мастерсан
Сообщение Мастерсан »
ХАвьер писал(а): Армировка идет с внутренней стороны трубы, а вот ножницы быстро приедут. я так думаю...
Китайское чудо, у нас такой трубой целые дома ЦСО вяжут. При резке ножницами нержа сминается....Приходится развальцовывать перед каждым стыком. Труба двухслойная, сверху ппр, внутри нержа....В общем туфта еще та....Представляю скока головняков застройщики получат в перспективе.....
Сообщение oleg.dmitrievic »
Какой вообще в ней прикол?
Смит
Сообщение Смит »
Мастерсан писал(а):Китайское чудо, у нас такой трубой целые дома ЦСО вяжут. При резке ножницами нержа сминается....Приходится развальцовывать перед каждым стыком. Труба двухслойная, сверху ппр, внутри нержа....В общем туфта еще та....Представляю скока головняков застройщики получат в перспективе.
!00% согласен. А если по ней ещё и температурку в град.так 90 пустить, то вообще шикарно будет :bawling:
Ilya_K
Сообщение Ilya_K »
Гость4 писал(а):При пайке трубы с внутренним армированием торец остается открытым и контактирует с теплоносителем,который попадает в слой пп -металл,и разрушает трубу.Пока я слышал только такой ответ .
Необходимо торцевать торец трубы или использовать спец. насадки, с помощью них происходит заплавление алюминия и нет контакта с водой
Другой человек
Сообщение Другой человек »
У нас каждый , кто купил аппарат для ППР уже считается мастером по ППР трубам. Каждый вид трубы имеет своё предназначение. А не задавались вопросом как ведут себя разнородные материалы в продольном сечении? Разные коэфф.удлинения, смещение слоев, и т.п..херовый производитель, - вот и результат. Ну да ладно. Надоело уже. :heul:
