Кипит котел
Alecsandr
Re: Кипит котел
Сообщение Alecsandr »
А столб воды ( пусть и небольшой) не давит на поток воды в обратке?
yastreb
Сообщение yastreb »
Alecsandr писал(а):Расширительный висит выше самой верхней токи системы. Расширительный на обратке не может быть причиной закипания?
Расширительный бак на обратке не может быть причиной закипания.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Alecsandr писал(а):Прохожий: Вы думаете за 2 года эксплуатации на стенках отложилась накипь? А по поводу закипания что можете предположить?
Вода кипит при 100°С, если давление атмосферное. У вас при 60°С кипения в объеме не может быть и речи. Это может быть только поверхностное кипение, но про это я уже написал:
Прохожий писал(а): Кое где накипь отвалилась - там идет поверхностное кипение теплоносителя.
jack_
Сообщение jack_ »
с чего Вы вообще взяли,что котел закипает?
я сталкивался с постукиваниями,когда как-то заполнил систему, включил котел,при температуре выше 60-70 слышу постукивает...пробую трубу она 1 метр горячая,а далее ледяная...значит думаю циркуляции нет,давление возрастает,воздушная пробка ибо,а котел не предназначен для работы под давлением, слил воду, заполнил за ново...пошло.т.е. возможно нарушена циркуляция и давление все-таки возрастает.
второй момент был.Котел со стальным теплообменником,не знаю по какой причине, при нагреве и при остывании "щелкал" т.е. такое ощущение складывалось,что у него внутри как быдто что-то "играло"...незнаю как описать это.Снял облицовку и даже нашел, помню, ощупывая теплообменник котла, место откуда исходил щелчек,ну нашел и нашел.котел человеку поменяли в итоге.
Alecsandr
По поводу второго момента: щелканье у меня было на старой системе отопления (стальные трубы 50 мм), при нагревании и остывании - причины в неправильных проходах в стенах-перегородках.А сейчас именно постукивание в самом котле и звук котел издает как закипающий чайник, прибавишь на горелке - сильнее шипеть начинает, убавишь тише шипит. Насчет накипи в котле мне не верится , системе меньше 3 лет и тем более первые две зимы система отработала абы как, лишь бы вода не замерзла, в доме никто не жил и температуру на выходе с котла выше 40 градусов не поднимал. У меня подозрения падают на устройство самого котла: 1.- диаметр жиклеров на всех трех горелках одинаковый, в результате первая горелка горит ровным синим пламенем, вторая - пламя меньше и с краснотой, третья (я считаю по ходу газа) - пламя маленькое, красное, иногда проскакивает внутрь горелки и горит там. Регулировка подачи воздуха не помогает и давление газа вроде бы нормальное, но замерить нечем. 2 -над тремя горелками ( в зоне где самая большая температура горения) находится плоская перемычка толщиной 5 - 7 см, соединяющая правую и левую боковые водяные рубашки и закипание по моему происходит именно там.
jack_
Сообщение jack_ »
Alecsandr писал(а):По поводу второго момента: щелканье у меня было на старой системе отопления (стальные трубы 50 мм), при нагревании и остывании - причины в неправильных проходах в стенах-перегородках.А сейчас именно постукивание в самом котле и звук котел издает как закипающий чайник, прибавишь на горелке - сильнее шипеть начинает, убавишь тише шипит. Насчет накипи в котле мне не верится , системе меньше 3 лет и тем более первые две зимы система отработала абы как, лишь бы вода не замерзла, в доме никто не жил и температуру на выходе с котла выше 40 градусов не поднимал. У меня подозрения падают на устройство самого котла: 1.- диаметр жиклеров на всех трех горелках одинаковый, в результате первая горелка горит ровным синим пламенем, вторая - пламя меньше и с краснотой, третья (я считаю по ходу газа) - пламя маленькое, красное, иногда проскакивает внутрь горелки и горит там. Регулировка подачи воздуха не помогает и давление газа вроде бы нормальное, но замерить нечем. 2 -над тремя горелками ( в зоне где самая большая температура горения) находится плоская перемычка толщиной 5 - 7 см, соединяющая правую и левую боковые водяные рубашки и закипание по моему происходит именно там.
в старой системе щелканье происходило из-за того,что при нагреве труба стремилась "удлиниться",а т.к. была жестко забетонированна,не могла этого сделать свободно,отсюда щелчки.
красное пламя на горелках это неполное сгорание газа,которому может быть недостаток кислорода для горения в следствии:а)плохой тяги,раз котел две зимы еле "бздел",то в сильные морозы,скорей всего образовывался конденсат в дымоходе,который мог намерзать и ухудшать тягу,котел с тех пор зарос сажей...вот вам и плохая тяга и красное пламя. Вообще желательно перед каждым отопительным сезоном промывать теплообменник котла б)плохая приточная вентиляция...или ее нет вообще.выход приоткрыть форточку или дверь в котельную в) в нижней части котла под горелкой должны быть отверстия для притока воздуха, которые могут быть забиты пылью, расход газа примерно 1,3-1,4 куба в час,если не ошибаюсь,для сжигания такого кол-ва газа,котел должен пропустить через себя до 15 кубов воздуха в час...котел-пылесос тот же, если в доме ковры,животные,риск забивания возрастает.
бакафф много,но это лирика впринципе,не думаю,что имеющая отношение к делу,больше направлена на намек о необходимости ежегодного обслуживания и чистки котла,независимо от марки.
я с термолюксами,а простонародье с "ублюдками" не связывался,теоретичеки возможно,конечно,что в этой самой "перемычке" очень плохой проток воды и она там подкипает. И что с того-то? Пусть себе шипит,кипит...тепло в доме оно важней.
вообще,думаю это нужно на месте смотреть,через монитор такие вещи вряд ли лечатся.
Alecsandr
Спасибо
