Нужно ли погодозависимое регулирование в угольном автомате?
georgnsk
Сообщение georgnsk »
BAXI-Ural писал(а):
georgnsk писал(а):Погодазависимый датчик нужен если дом малоинерционен.
Как раз все наоборот... для малоинерционного здания достаточно комнатного термостата...
Можно посмотреть поведение системы на примере такой простенькой модели.
Где: левый источник ЭДС - соответствует внешн. температуре, левый резистор - тепловое сопротивление огражд. стен, правый резистор - тепловое сопротивление системы отопления, правый источник ЭДС - котел работающий в старт/стопе с управлением от температуры наруж. и внутрен., конденсатор - теплоемкость дома.
При моделировании полезно посмотреть, что происходит когда емкость меняется в 10 раз.
Терморобот
Re: Re:
Сообщение Терморобот »
georgnsk писал(а):...Где: левый источник ЭДС...
По сути отвечу завтра, сейчас просто беззлобно поехидничаю, что так в электронике принято обозначать не источники ЭДС, а источник тока, а они в смысле зарядки конденсаторов ведут себя принципиально иначе.
georgnsk
Re: Re:
Тогда и я поехидничаю. В электротехнике источник тока от источника напряжения отличается только буквами E и I.
Терморобот
Re: Re:
Ого!..
В целом со схемой я согласен, и готов признать, что электротехническая модель описания теплотехнических процессов впролне корректна и правильна.
И я надеюсь, что мы не напряжем посетителей этой ветки.
И я надеюсь, что на форуме, где автоматизацию выносят в "корень" темы отопления, найдутся профессионалы в электронике, которые нас рассудят.
Итак, зарядка конденсатора источником тока. I*t=Q (заряд конденсатора равен току зарядки на время зарядки). U=Q/C. Напряжение на конденсаторе равняется полученному им заряду, деленному на его емкость.
Далее вспомним определение источника тока. Это хрень, которая обеспечивает заданный ток в любой внешней цепи. Независимо от ее сопротивления и наличий в ней источников ЭДС. Идеальный - это который готов поднять напряжение хоть до бесконечности, лишь бы обеспечить заданный ток в высокоомной цепи.
Таким образом, идеальный источник тока будет обеспечивать бесконечное линейное возрастание напряжения на конденсаторе.
Идеальный "источник напряжения" (это более точное название, чем "источник ЭДС") обеспечивает заданное напряжение на любой внешней цепи, независимо от ее сопротивления (то есть, он готов обеспечить почти бесконечный ток, лишь бы создать на почти нулевом сопротивлении заданную разность потенциалов, напряжение). В этом случае напряжение на конденсаторе будет возрастать, бесконечно долго приближаясь в пределе к напряжению, создаваемому источником ЭДС.
Если georgnsk не понимает этой разницы, он не понимает и своей модели, которую приводит тут.
georgnsk
Re: Re:
Терморобот вынуждает ехидничать дальше...
Нюансы моделей источников мне известны, вопрос был об обозначениях..
В пояснениях к модели упоминается просто источник ЭДС, т.е. это идеальный ист. ЭДС с последовательным внутренним сопротивлением. В этом сопротивлении выделяется тепло при замыкании цепи, ток через источник может, кстати, и поменять своё направление, это может произойти если приложить к источнику внешнее напряжение больше его ЭДС. Этот момент как раз используется в модельке при рассевании тепла стенами.
