поднимается давление в системе отопления
Сообщение oleg.dmitrievic »
Мастерсан писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):
нихрена себе предложение у вас :) онже не монтажник с ворохом материала, чтоб ему разные насосы пробовать баки расширительные.... к томуже много не мало, да и не так то уж много ему этого насоса. опять таки там и скорость не спроста менять можно..
Хм.....Олежка, что тебе не нравится, он(топик) позвонит тебе на ch-vodosnab.ru., ты ж его, ну и других заков там ждёшь? Вот и заработаешь денежков :D . Мне думается нормальное предложение. Все довольны..... :cool:
я работаю только по чехову и району, но если стартер рядом, то понятное дело что от звонка не откажусь.
sergeyt1986 писал(а):все таки есть предположения, что большой перепад у насоса= 7 м
ну смените если делать нечего. я вам уже научно обосновал применив учебник физики за 10 класс кажется, что от этого у вас давление не поднимется.
Code писал(а):sergeyt1986
Можно и так, но все-таки не перебор ли это?
Что-то я не знаю случаев, чтобы при нагреве выделение растворенного воздуха так увеличивало давление при работающем баке и нормальной циркуляции через котел(отсутствии закипания).
вот кстати закипание котла по идее возможно и может такую картинку сделать. особенно при мощном насосе. уважаемый ТС, дабы мы тут шарады не разгадывали, может вы всетаки удосужитесь схемку нарисовать? или хот котельную сфотографировать? этож поидее вам нужно.
воздухоотводчики можно и на тех радиаторах поставить, где воздух постоянно собирается. ничего предосудительного не вижу в этом (для частного дома конечно)
sergeyt1986
Re: Re:
Сообщение sergeyt1986 »
ситуация такая: поставил автомат воздухоотводчики они не работают толком, систему все равно продолжает воздушить. Причем первый этаж не вздушит- только второй.Скорость насоса снизил на 1ую, оставил 2 тэна на котле на среднюю мощность.Ничего не помогает...
вы хоть фотографию то выложите. системы и как воздухоотводчики поставили. да и на остальные вопросы ответте которые я вам задал. иначе варианты мы будем до весны предлагать.
sergeyt1986
oleg.dmitrievic писал(а):вы хоть фотографию то выложите. системы и как воздухоотводчики поставили. да и на остальные вопросы ответте которые я вам задал. иначе варианты мы будем до весны предлагать.
Code
Сообщение Code »
Сергей, стрелки в небо это воздухоотводчики?
Середина горизонтального участка - не самое лучшее место для установки, лучше уж вместо кранов маевского на радиаторы. Но если уклон подачи сильно завален вниз, то и там плохо.
Самое нужное место для установки воздухоотводчика - в конце горизонтального участка подачи от котла перед спуском вниз. Поставьте там тройник.
касимов
Сообщение касимов »
Чейт подача с обраткой на рисунке от котла и к батареям неправильно.
Котел что за зверь?Самопал? Кипят на нем тены от старости и пузырят.Недавно в теме нагреватель раздуло.
ну нарисовал, ниче не скажешь. подача с обраткой местами поменяны. (ВЕЗДЕ КРОМЕ КОТЛА) воздухоотводчики как правильно уже заметили, надо на торцах стояков ставить. причем не просто через тройник а еще и чуть продолжить трубой желательно, а потом переход на резьбу и воздухоотводчик. либо другой наиболее верный способ вместо маевских на батарею. (специальные угловые воздухоотводчики есть.
и лучше фотографию выложите а не рисунки.
касимов
Сообщение касимов »
oleg.dmitrievic писал(а): продолжить трубой желательно,
Дмитрич,при таком насосе- обязательно.
oleg.dmitrievic писал(а):либо другой наиболее верный способ
Не либо ,а еще на батареи.
Вот тогда 7ку не нагонит,только подпитывать успевай.
невижу проблем перевести насос в пониженный режим.
да не с того он нагоняет, зуб даю что это не с воды воздух выгоняет.
касимов
Сообщение касимов »
oleg.dmitrievic писал(а):невижу проблем перевести насос в пониженный режим.
С такими выкрутасами,вверх,вниз не протолкнет на пониженной до последних батарей,ну а гашетку в пол,и побежали пузырьки в дальние верхние радиаторы,мимо спускников.А по схеме и не понятно для чего их поставили.
ivanich
Сообщение ivanich »
Cхема левой рукой "начерчена".Желательно фото (котельной и 2 этажа:подъём и концевые приборы),тады будет ясная картина,того ,что там не так.Короче Сергей с тебя фото,а от меня и коллег помощь,по другому никак.Давление в РБ какое тоже укажи ОБЯЗАТЕЛЬНО! На 150 квадратов насоса7 многовато,но не критично,а вот давление в РБ какое???,скорей всего проблемы завоздушивания высокое давление РБ.
Последний раз редактировалось ivanich 18 ноя 2012, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
ivanich
Сообщение ivanich »
Да ещё,я так понял что стоят 2 насоса на 1 и 2 этаже,а на схеме его не видно, второго насоса тоесть.
sergeyt1986
ivanich писал(а):Да ещё,я так понял что стоят 2 насоса на 1 и 2 этаже,а на схеме его не видно, второго насоса тоесть.
насос установлен один, давление в рб 2,5 бар
ivanich
Сообщение ivanich »
sergeyt1986 писал(а):давление в рб 2,5 бар
А надо от 0,8 до 1,2 максимум в Вашем случае.
sergeyt1986
если будет 2.5 ничего страшного не произойдет по моему...
sergeyt1986
А надо от 0,8 до 1,2 максимум в Вашем случае.[/quote]
давление тогда по вашему какое должно быть в системе?
ivanich
Сообщение ivanich »
Фото будет?Непонятно почему у Вас обратка вверху,а подача внизу и не верится ,что всего 6 приборов на такую площадь и тем более конвектора у Вас. и где подпитка?
sergeyt1986 писал(а):давление тогда по вашему какое должно быть в системе?
Вначале со схемой СО надо разобраться и ,что трудно указать марку котла.
sergeyt1986
ivanich писал(а):Фото будет?Непонятно почему у Вас обратка вверху,а подача внизу и не верится ,что всего 6 приборов на такую площадь и тем более конвектора у Вас. и где подпитка?
подачу перепутал на рисунке, конвектрров порядка 30, марка котла эван 12 квт
