Пара вопросов по СО
Grover
Сообщение Grover »
касимов писал(а):Grover Поздняя ночь,.день России и машины с мигалками.В голове каша.Конечная схема.стояк над котлом до самого верха.наверху спускник автомат.
Мне спускник виделся так:
Тройник 2-х дюймовый, в верхний отвод футорку на 3/4, в неё кусок трубы см. на 10 (чтобы воздух набрать), сверху спускник. Или это хитрое колено (на Вашей схеме) ещё какой скрытый смысл имеет?
Кусок обратки, выделенный красной стрелкой, тоже дюймом с четвертью тащить? Я думал там 3/4 хватит?...
И ещё: "спускник автомат" это одна деталь? Или "автомат" это ещё что-то?
Inchin
Сообщение Inchin »
Давай возрадуемся, что не автомат Калашникова, и не направлен в нас. За это и выпьем! :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
касимов
Сообщение касимов »
Grover писал(а): "спускник автомат"
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Grover Суть загогулины.Чем выше подъем подачи.тем больше разгон горячей воды при нагреве,то бишь котел сильнее сосет с обратки.Это есть гуд при работе без насоса. Это гарантия работы при нулевом уклоне/почти нулевом/. При работающем насосе оно без разницы.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Inchin Чей-то тебя заминусовали. Не хулюгань!
Grover
Сообщение Grover »
касимов писал(а):то бишь котел сильнее сосет с обратки.
А не ослабит ли это чудо-сосание подачу во второй (нижней) плети?
касимов
Сообщение касимов »
Grover писал(а):А не ослабит ли
Один кран балансирует усю систему.
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Grover
И есче о чем не было разговоров.Краны обязательно на батареи,подпитку и слив системы в самой нижней точке.И раз делаем сталью,подачи от разводки на батареи не меньше дюйма.Верхние пойдет 3/4".Обратка.Можно и повыделываться и начать разводку 1",потом увеличить до1.1/4"к месту встречи.Но от стали будет тепло по углам и вдоль плинтусов! Разговор к тому.что 1.1/4" по периметру пола будет отшибать сквозняки.Мини регистр.
Grover
Сообщение Grover »
касимов писал(а):подачи от разводки на батареи не меньше дюйма
в старом куске СО подача и обратка - 1/2 (Батареи по 4 секции, чугун), трогать всё это "сильно не хочется", ибо замечательно работает. В новой - дюйм, так дюйм.
По схеме:
1. можно ли последние две батареи запитать одной трубой?
2. Это кран, или вентиль? Если обратка 1,25, не будет ли он тормозить поток, даже будучи полностью открытым (ставить 2-х дюймовый через футорки, или 1,25)?
3. Это дюймовка?
4. Это 1,5, или всё-таки 2? Насос байпасный планирую сюда же.
5. Подпитка и слив планируется здесь (на вертикальном куске обратки (непосредственно в котёл которая идёт)). Тогда пузыри, при заполнении системы, гарантировано пойдут в спускник через котёл. То, что не сольётся через данный ввод, солью через пробку под байпасным насосом. Место выбрано исходя из того, что по соседству стиоИт бойлер (есть водопроводная и канализационная трубы). Здесь же, скорее всего, будет подключение закрытого расширителя. Если назреет необходимость ставить открытый (Х.З.), куда его примостить можно? Сюда (8)? Естественно, подняв выше спускника.
6. Краны на батареи - шаровые дюймовки, или вентиля? На вход батареи, или верх и низ?
7. Здесь, как я понял, всё горизонтально. Остальные углы (на нижнем этаже) какие соблюдать (мм на м трубы)? Обратка в старой части дома тоже горизонтально?
касимов
Сообщение касимов »
Grover писал(а):1. можно ли последние две батареи
Нужно.Забыл подсказать.
Grover писал(а): вентиль
Ставь.1.1/4" больще не надо.Его хватит.
Grover писал(а):3. Это дюймовка?
До перемычки.Раздел на батареи,обратка с батарей 3/4".Краны шаровые 3/4"на вход,на выход.
Grover писал(а):4. Это 1,5, или всё-таки 2?
.У котла 2" вероятно? Я бы поставил уголок2",в него переходник на1.1/2"и протянул 1.1/2".Хватит за глаза.
Открытый РБ/если вдруг/,можно сварить из трубы.скажем из 100ки.Длинное и невысокое.Ставить там где самый верх,где спускник.
Grover писал(а):7. Здесь, как я понял, всё горизонтально
Уклон немного но нужен.Остальной уклон делай ,чтобы визуально не бросалось в глаза.По сути чем больше,тем лучше,но если ты на 5 метров опустишь на 5 см,то это будет незаметно и айс.
Grover писал(а): Обратка в старой части дома тоже горизонтально?
Сможешь сделать уклон,хорошо.Если нет,насос поправит.Но это если чисто в горизонт.
Grover
Re: Пара вопросов по СО
Сообщение Grover »
Ясно. Как у чугуна отличить пробки (какую в какую сторону отворачивать)?
касимов
Сообщение касимов »
Grover писал(а): отличить пробки
Раньше были метки на левых.
Grover
Сообщение Grover »
Хотя бы ориентировочно: ЧТО искать?
Inchin
Сообщение Inchin »
Grover писал(а):Хотя бы ориентировочно: ЧТО искать?
Встречал на отливке чугунных пробок и переходников букву О и просто типа палочки или буквы I. Иногда не было никакой маркировки. На современных ставят букву S.
касимов
Сообщение касимов »
ivanich
Сообщение ivanich »
Inchin писал(а):Встречал на отливке чугунных пробок и переходников букву О и просто типа палочки или буквы I. Иногда не было никакой маркировки. На современных ставят букву S
Эт на люминь,а на чугуне я чет и не припомню.Посмотрел сейчас, у меня их уйма,обозначений нет.
Добавлено спустя 36 минут 14 секунд:
Так визуально видно какая резьба.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Визуально дюим. Одна на три четверти, другая на полдюйма. Разве не так?
ivanich
Сообщение ivanich »
Визуально правую от левой не трудно отличить,в данном случае.
Grover
Сообщение Grover »
ivanich писал(а):Так визуально видно какая резьба.
Эт в ладошке, а когда батарея собрана? )))
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Могу сказать со 100% увереностью что первая заглушка на картинке с левой резьбой))))
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Когда батарея собрана смотри на заглушку. Глухих пробок с правой резьбой на чугуняку не бывает.
ivanich
Сообщение ivanich »
В общем так,если с одной стороны две глухих-левая,две проходных-правая.В остальных случаях пробуйте
водолейЕкб
Блин залез в яндекс и нашел их. А на системах ни разу не видел((((
Grover
Сообщение Grover »
ivanich писал(а):В общем так,если с одной стороны две глухих-левая,две проходных-правая.В остальных случаях пробуйте
ок, спасибо!
