Радиаторы и теплые полы с одного коллектора
klisheva8
Сообщение klisheva8 »
Согласен ..
Пеностирол приклеевался мастикой' на хрена сделали лунки пока не узнал...
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Блин вам же сказали менять проектировщика, а вы дальше делаете и плачете тут. Извините конечно но вам тему стоит перенести в перлы, что бы можно было ржать и не принимать вашу беду всерьез.
GAPON
Сообщение GAPON »
В первом сообщении вам помоему писали, что вы "не по адресу".
Вам нужен проектировщик или монтажник, который сможет предложить нормальный проект.
На форуме вам конечно помогут, но проект вам врятли кто то станет делать)) :D
cineman
Сообщение cineman »
klisheva8 Лунки для маяков станут точечными опорами стяжки. Последствия непредсказуемы. Предложите этим чайникам закрепить маяк - стальной уголок на параллельные стены. Но это после исправления остальных ляпов.
klisheva8
cineman
да, в некоторых комнатах на 2 этаже уже стали опорами. вот надо решить оставлять ли их там.. на первом этаже все стирофоамы на целые заменят.. они и так устойчивы , пусть на них маяки лепят без дыр на плиту , она холодная на земле. ведь тут должен получиться плавающий пол без всяких опор.?
cineman
Сообщение cineman »
klisheva8 писал(а):ведь тут должен получиться плавающий пол без всяких опор.?
Плавающим он должен получится при монтаже всех деформационных швов в полном объёме, а у Вас на фото напрочь отсутствует демпферная лента, потому стяжка схватится со стенами и никуда не поплывёт.
klisheva8
лента будет обязательно по периметрам комнат
scuba72
Сообщение scuba72 »
klisheva8 писал(а):Вот фото где трубы кучно
Не претендую на "Истину в первой инстанции" но так , мне , кажется правильней .
cineman
Сообщение cineman »
klisheva8 писал(а):лента будет обязательно по периметрам комнат
Ну как та рыба, которой ещё нет, но её уже жарят.
Лента наклеивается до укладки сетки и склеивается с полиэтиленовой плёнкой в водонепроницаемое корыто, которое не позволяет стяжке протечь в неплотности утеплителя. Сквозь эту ленту и прокладываются трубки пола. Боюсь, что помочь Вам советом поздно. с точки зрения педагогики полезно будет протоколировать все ляпы этих строителей на фото и видео и сделать эти документы основанием крупной недоплаты. Судя по фото, материала испорчено больше, чем вложено труда.
scuba72
Re: Радиаторы и теплые полы с одного коллектора
Сообщение scuba72 »
Интернет висит. Фото не прели пилясь.
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
Во АйПед правит охренеть.
Ключевая фраза от cineman "деформационные швы в полном объеме".
Правила достаточно просты. Площадь ТП не должна превышать 40 м.кв . Или в длинну 8 метров. Соотношение сторон 1/2 делится демпфером. Проходы, через гильзу, и разделительный шов.
klisheva8
scuba72
эти гильзы на фото красные - какие то спец. теплоизоляционные трубки?
cineman
да пока работы на паузе, тем более газ уже точно не получится в этом году провести хотя труба в 20 метрах.. можно все переделовать, но надо что и как целесообразно. сетка до стен не доходит - корыто по комнатам сделать можно. не скажете как правильно опрессовку сделать? воду или антифриз? какое давление и как долго отслеживать?
Еще теперь получается в котельню добавлять електорокотел, пока нет газа и потом желательно его както тоже использовать
cineman
Сообщение cineman »
Опрессовка пластиковых труб затруднительна тем, что сами трубы растягиваются, давление падает, и установившимся давление становится спустя несколько дней. Если дом пойдёт под замораживание, то естественно заполнять систему антифризом. Заполнение должно быть полным. Весь воздух из системы должен быть удалён, иначе его сжимаемость скроет небольшие протечки. Для надёжного удаления воздуха необходимо запустить циркуляционные насосы на пару дней. Иногда приходится закрывать часть веток пола для ускоренного удаления воздуха из веток, что остались открытыми. Имеет смысл прессовать систему по частям. Котёл обычно не выдерживает того давления, которое легко выдержат трубы и арматура. Потому опрессовывают систему давлением 6 - 9 атм., а котёл только 3 атм. Формально, достаточно будет всю систему нагрузить давлением 3 атм, давление 6-9 атм - это уже моя перестраховка для проверки соединений, что после заливки стяжки станут скрытыми. Повторюсь, что стиль работы монтажников, что читается по Вашей фотографии, не даёт уверенности в хорошем качестве сварки ими полипропиленовых соединений. Учтите, что при такой сварке могут случится заужения проходов в местах соединений, которые невозможно выявить опрессовкой. Проявятся такие заужения только в виде холодных радиаторов уже в рабочем режиме системы отопления.
Повторюсь, что начинать нужно было с попытки вернуть деньги уплаченные за проект, т.к. как такового проекта нет в этом рисунке. Если этот рисунок пошёл в работу, то и работа была напрасной. Даже если эти горе-сантехники позже установят демпферную ленту, не исключено, что горе-плиточники её выдернут без секунды сомнений. К сожалению, стройка - прибежище упёртых идиотов, которых нельзя оставлять без присмотра ни на минуту.
klisheva8
спасибо за полный ответ. Вообщем тут как и везде решают кадры, да и дороговизна прораба не всегда решает проблем качества в целом - неделя без присмотра и... - провал. завтра придут вроде адекватные отопильщики - бум решать как жить дальше
EugeneLV
Сообщение EugeneLV »
Вы всё-таки начните с коррекции проекта. Это самый правильный алгоритм.
GAPON писал(а):На форуме вам конечно помогут, но проект вам врятли кто то станет делать))
бесплатно да, за деньги могу порекомендовать грамотного проектировщика.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
scuba72 писал(а):Интернет висит. Фото не прели пилясь.
Подводящие линии до контура по всей длине то же в гофре нужно делать. Не в обиду.
ivanich
Сообщение ivanich »
Не всегда.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
cineman писал(а):Если дом пойдёт под замораживание, то естественно заполнять систему антифризом.
Вообще не лучшая идея оставить в зиму систему из ППР "под замораживание". Опрессовывайте водой, потом компрессором выгоняйте ее поочередно из каждой ветки.
На фото конечно ужас-ужас, жалко хозяина, который потом будет со всем этим жить в итоге. Знаю несколько примеров, когда дом продавался после двух сезонов мучений из за похожих косяков. Зато следующий дом строился уже правильно и на спичках не экономили.
Другой человек
ivanich писал(а):Не всегда.
Что значит не всегда? Офонарели? Иванычь? Это основа основ. Не в обиду(как здесь принято).
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Сейчас за такой случай беремся. Нужно переделывать все.
yao
Сообщение yao »
Друг говорит: "Первый дом надо строить врагу" :D
