Гидрострелка и теплый пол. Быть или не быть?
тоесть просто моего ответа на эту тему вам не достаточно? мне вам это еще доказать и документы предоставить, за гербовой печатью? у вас выходит с одного места две трубы, с чего им нельзя в другое место темже макаром зайти?
Гость4
нетушки. Во-первых перерасход газа, во-вторых из-за смешения потоков стрелка работает не правильно.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
в том и дело, что и подачу и обратку надо доваривать на правую сторону по отводу. И тогда нужно более теплый этаж запитывать через более нижний отвод, а более холодный через верхний по правой стороне. Мне же кажется, что если подача через один отвод, то и температура на коллекторах будет одинакова. А вот с обраткой другое дело. Не будет ли обратка второго этажа (при монтаже в одну трубу к одному отводу) снижать циркуляцию первого, ведь давление столба жидкости больше из-за высоты. Разъясните пожалуйста.
А чего ржете? В классической дедитриховской стрелке с отводами положение отводов влияет на температуру подачи во вторичный контур.
Но мне казалось, Вы их не хотите. Определитесь, чего хотите - если такой же температуры подачи, как из котла, то разные отводы не катят.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Интересно, какая? Может, комнатная ?
Не так то просто измерить температуру пластиковой трубы? Термометр в теплоизоляцию одевали? Или просто так прикладывали?
Дык это смотря чего хотите - хотите разной температуры - делайте отводы.pohus писал(а):Мне тут товарищ говорит
Dо всех трех обратках одинаковая температура?!pohus писал(а):температуру обратки до ГС и после и разницы НЕТ
Эт то да, только я думаю не стоит его в эти аспекты посвящать, а то у него мозх не то что вскипит, он еще и клина поймает. Да и в своем случае он этим ничего не добьется. Точнее эффект будет настолько мизерным, что идти за ним нет смысла любым путем. Он его тупо ничем даже не зарегистрирует. Стрелка то сколько в высоту? а коллектор на хренову тучу контуров? а конструкция у ГС и коллектора?
Я прям не представляю что у вас там дальше, давайте так, вы сначала нам покажете всю остальную композицию, ну в счет так сказать оплаты наших услуг, а мы вам поясним как надо сделать правильно, с обоснованием
Вот это правильно! А то как в школе не учились, о законе сохранения энергии не слыхали...Гость4 писал(а):ПС
А вообще что заморачиваться, все работает отлично, кроме шуток.Стрелка выполняет роль подмеса, держите Т котла так чтобы на выходе стрелки вас устраивала температура подачи в теплый пол. 2 термометра и не парьтесь.
Это лишнее, стрелка как раз и позволяет избавиться от ОК. Уберете ОК - улучшится циркуляция через котел...pohus писал(а):7 - обратный клапан
