В котле должны быть клеммы для насосов отопления и для насоса бойлера. Можно использовать термостат электронагревателя бойлера. Он грубее котлового датчика, но пока сойдёт. Насосы стоит оставить лишь ради надёжности. Можете их включать дополнительным контактором. Оно действительно актуально. Реле платы котла может не пережить пускового тока четырёх насосов.
Вот цитата из описалова Слим
"9.3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БОЙЛЕРА ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, ИМЕЮЩЕГО ВСТРОЕННЫЙ
ТЕРМОСТАТ
Если бойлер имеет свой собственный термостат и регулировочную ручку термостата, то для правильного
присоединения бойлера к котлу выполните следующие операции:
• Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с разделом 5.1 «Электрическое присоединение котла. Доступ
к клеммной колодке электропитания».
• Присоединить 2-жильный кабель термостата бойлера, к зажимам 5 и 6 разъема М2, предварительно удалив
желтую перемычку. Провести кабель по соответствующим кабеледержателям котла.
• Присоединить насос бойлера к разъему А8 электронной платы, контакты 1 и 5, а также к клемме заземления.
Внимание!
Регулятор воды ГВС (рис. 1, поз. 3) должен быть установлен на максимальное значение.
Для регулирования температуры воды ГВС используйте регулятор бойлера."
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
гpязнуля писал(а): обратите внимание что для управления гвса через котел требуется беспотенциальный контакт, а как там с теном не знаю
Да, верно замечено. ТЭН и его питание нужно разорвать. Должен остаться изолированный от сети переключатель регулятора.
