Согласенcineman писал(а):Указатели расхода поднялись до 3-х
Проблема в настройке коллектора ТП от icma
Чет заговорились. попробуй для начала вообще включить насос полов и открыть термоголовку на подаче в ТП. должны чуть приподняться поплавки, если нет, значит прикрывай байпас и открывай вентиль на обратке ТП, его кстати вообще лучше убрать. он там не нужен. потом поставь обратно термогоовку и понаблюдав минут пять напиши что вышло.
хорошо - попробую!oleg.dmitrievic писал(а):Чет заговорились. попробуй для начала вообще включить насос полов и открыть термоголовку на подаче в ТП. должны чуть приподняться поплавки, если нет, значит прикрывай байпас и открывай вентиль на обратке ТП, его кстати вообще лучше убрать. он там не нужен. потом поставь обратно термогоовку и понаблюдав минут пять напиши что вышло.
вот фото коллектора
так он тогда и работать не должен нормально. хотя если и вверх гнал то тоже не совсем правильно работал бы. насос должен быть вместо байпаса у вас и гнать воду вверх. внизу под байпасом вообще не пойму что за приблуда и зачем
не совсем верно...у него подающий коллектор в ТП внизу...и насос гонит с верхнего коллектора (куда поступает подача от котла и обратка с контуров ТП) вниз.. на коллектор подачи в ТП. в верхнем коллекторе осуществляется как бы подмес к горячей воды от котла холодной воды от ТП. приблуда внизу призвана сбросить излишек тепла из подающего коллектора ТП в обратный коллектор радиаторов (прямой ход слева-направо) либо сбросить излишек тепла от термоголовки в обратный коллектор радиаторов (сверхувниз и направо). на стадии настройки надо чтоб каналы сверхувниз и направо и прямой ход слева-направо были перекрыты..и приблуда должна их перекрыватьoleg.dmitrievic писал(а):так он тогда и работать не должен нормально. хотя если и вверх гнал то тоже не совсем правильно работал бы. насос должен быть вместо байпаса у вас и гнать воду вверх. внизу под байпасом вообще не пойму что за приблуда и зачем
И что это даст? схему посмотрите внимательно!Code писал(а):Там же все на американках.Ben писал(а):что сделать
1) Снять байпас
2) Заменить нижнюю приблуду муфтой.
Ну вообще чудес не бывает. Мне это дедушка мороз еще лет в пять сказал.
По идее если закрутить все расходомеры и открыть термоголовку, то насос должен гонять воду по котловому контуру, даже если насос котла выключен. а сталбыть температура в этой ветке должна быть одинаковая и на подаче и на обратке. у вас так?
Попробуйте отпишитесь пойдем дальше. иначе разговор будет бесконечен
Если делать то да, железобетонно, надо заменять нижний вентиль или что там такое, и сверху термовентиль поставить обычный двухходовой. потому как этот байпас там ненужен.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А вот если разбираться что там шалит, то надо сделать так как я написал всетаки. Хотя все равно конечноже к этому и придем.
а я и говорю..на второй...![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
чё её глушить то..он же ясно вроде написал:cineman писал(а): и подмешивает воду подачи в обратку.
про "[*ЦЕНЗУРА*] нужно такое покупать?" поддерживаю.....гиморные устройства.....тяжело настроить ...особливо когда не хочешь..Ben писал(а):Байпасная перемычка холодная
