За такие деньги люди выберут совсем другого уровня вещиДжордано писал(а):Для меня это много. НО! Есть люди, которые могут себе это позволить.
Теплый плинтус, делимся мнением
- RUZALIN
kiidd
Re: Теплый плинтус, делимся мнением
С какими лучше применять теплый плинтус?
leo3621
Система достойная. Знаю не понаслышке - устанавливал. С тепловым насосом (температура теплоносителя максимум 35 - 40 оС) будет наблюдаться снижение мощности - это значит, что придется устанавливать большую линейную длину "плинтуса" для покрытия теплопотерь, что ведёт к удорожанию. Но это и любого другого тепловыделяющего прибора касается. Можно поставить чуть более мощный насос на циркуляцию, сделать короче каждый отдельный контур - технически проблема решаема. Кроме того, имеет смысл поставить небольшой догревающий котел - как и вообще рекомендовано при использовании тепловых насосов и солнечных нагревателей.водолейЕкб писал(а):Всем привет. Заказчик хочет отапливаться вот такой штукой ....
Кто пробовал такую систему? Ну и вообще хочется мнение коллег послушать. Возможно что в качестве теплогенератора будет использоваться тепловой насос.
Для чистоты эксперимента, собственное мнение писать пока не буду.
loginza21534
теплый плинтус - это не обычный радиатор отопления. в отличие от привычных радиаторов, греющих воздух, он прогревает поверхности стен и пола - таким образом тепло выделяется с площади, в разы большей, чем у любого другого прибора.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
В своей практике я один раз встречал плинтусное отопление, а если быть точнее то его демонтировал и устанавливал радиаторы. Со слов хозяйки монтажеры которые делали это чудо ее кинули - в доме холодно, она промучалась несколько лет и решилась переделать. Это конечно не показатель - но все таки...
Вероятнее всего речь идет не о теплом плинтусе, а о конвекторе плинтусного типа. Часто путают
Добавлено спустя 25 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Всё очень просто - если оборудование подобрано правильно, если это действительно теплый плинтус, а не конвектор плинтусного типа, то конвекция - прогрев воздуха- практически отсутствует. Значит, отсутствует перерасход теплоносителя на прогрев воздуха под потолком - вот и экономия. Именно для борьбы с конденсацией влаги на стеклах его чаще всего и используют. А про Grand Otex - знаю, у них была интересная тема - котлы пульсирующего горения производства Фултон.cineman писал(а):Нужно пояснить заказчику, что обещанные 30% сберегаемой энергии высосаны из пальца. Сама система тёплых плинтусов живёт в том же тёмном регионе, что и воздушное отопление.
Если заказчик будет упорствовать в своём выборе, стоит обезопасится от перевода стрелок на исполнителя. Я в одноклассниках списывался на эту тему с парнем, что в американии практикует. Он ответил, что тепла от плинтусов не всегда хватает для борьбы с конденсатом на стёклах. В московском регионе плинтусы и прочую американскую фигню давно завозила и монтировала фирма Grand Otex. Может стоит поискать отзывы об их деятельности?
сантехмастер
Расход и скорость воздуха находится в пропорции с мощностью греющего модуля. Именно потому он невысок, что при прохождении воздухом линейного профиля "теплого плинтуса" возникает эффект "прилипания" потока к стене - в этом и заключается смысл и идея обогревателя "теплый плинтус". Прогревается не воздух, а стена. Конвекция отсутствует. Тепло передается излучением.cineman писал(а):Небольшая высота вертикального воздушного канала делает плинтус похожим на половой конвектор. Эта небольшая высота не может создать высокий расход воздуха. Отчего соотношение цена/мощность будет низким, как в половых конвекторах.
Опыт пребывания на форуме учит, что проще не реагировать, чем в сотый раз доказывать простые вещи. Вы верите в эти 30% экономии - верьте дальше.loginza21534 писал(а):Всё очень просто - если оборудование подобрано правильно, если это действительно теплый плинтус, а не конвектор плинтусного типа, то конвекция - прогрев воздуха- практически отсутствует. Значит, отсутствует перерасход теплоносителя на прогрев воздуха под потолком - вот и экономия. Именно для борьбы с конденсацией влаги на стеклах его чаще всего и используют.
Re: Опыт эксплуатации "теплого плинтуса"
Здравствуйте Господа форумчане!Sovetnik писал(а):Это и является их недостатком - тепло уходит через стены наружу.loginza21534 писал(а): в отличие от привычных радиаторов, греющих воздух, он прогревает поверхности стен и пола - таким образом тепло выделяется с площади, в разы большей, чем у любого другого прибора.
Почитал я Данную тему и понял, а воз и ныне там... все бы нам "потеоритизировать"...
Предлагаю Вашему вниманию небольшой обзор личного опыта по установке и эксплуатации электрического варианта плинтусной системы отопления "Теплый плинтус "Mr.Tektum"...
Предистория:
Дача, газа нет, поэтапное строительство и отделка...
Стояла задача организовать комфортное отопление спальни...
Характеристика помещения:
Площадь 12,5 м2, высота 2,4 м; стены - бревно 23 см, обшивка - вагонка 12,5 мм по пароизоляции; полы - половая доска 32 мм с утеплением 150 мм минваты, ламинат; потолок - вагонка 12,5 мм по пароизоляции без утепления (выше - не отапливаемый мансардный этаж), два деревянных (2 стекла) окна 1200х1150 на восточной и южной стенах, в наружном углу - кровать.
Проблемы:
При обогреве эл. конвекторами (2 шт х 1 кВт) кровать постоянно ледяная даже при +26 гр. воздуха в спальне, пол +10-12 гр., стены +15-17 гр., угол +9-12 гр., потолок +26-28 гр... при наружной температуре -10-12 гр... Особо не поспишь...
Выбор:
ИК отопление как приоритетное...
- точечные потолочные и настенные не устроили - угол будет холодным, голова в тепле-ноги в холоде, результат не устроит...
- пленочные ИК изделия - угол все равно будет холоднее всего, стены с пониженной температурой, перегрев ламината при съеме такой мощности... не то...
- остановился на "теплом плинтусе"... ничего разбирать не надо... только кровать собрать да стол отодвинуть... ставить как раз надо по наружным стенам...
Где брать?... Нашел... Купил!
Установка: 6,5 м.п. - за 4 часа 30 минут (вдвоем)...
Ну и наконец результаты!:
Общая мощность ТП - 1,2 кВт; снаружи -12 гр.
Замеры...
угол +22 гр, стены +24-25 гр, полы +20-22 гр, потолок +18-19 гр...
Итого (ощущения):
- температура воздуха в спальне +22-22,5 гр. по терморегулятору...
- равномерное распределение тепла в спальне! чего и добивался...
- дышится легко (нет перегретой подушки под потолком)...
- получен вариант 2-а в 1-ом - теплые стены (ИК панели) и теплый пол (ИК поверхностное)...
- снижение потребляемой мощности, как плюс...
- ничего ломать не пришлось, еще плюс...
- производителю огромное спасибо, ни в чем не обманул...
Последний раз редактировалось Trucker 02 дек 2014, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
какова мощность плинтуса? 1.2 кила и 12 градусов по его поверхности? и греет стены до 22ух? вы издеваетесь чтоль?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
а что до теоререзирования... ну не всеж на своей попе пробовать. многим, на основании имеющихся знаний, понимания процессов, личного опыта в каких-то моментах, что то понятно и без испытаний. я вот к примеру хрен собаке в пасть тоже совать не буду, потому что чисто теоретически скорее всего она его все таки откусит, чем... а если попробовать то может и не откусит.... а может и прикусит...
"Мы годами в засаде ждали..", чтоб поведать чтоTrucker писал(а):Предлагаю Вашему вниманию небольшой обзор личного опыта по установке и эксплуатации электрического варианта плинтусной системы отопления "Теплый плинтус "Mr.Tektum"...
За кого нас держите?Trucker писал(а):При обогреве эл. конвекторами (2 шт х 1 кВт) кровать постоянно ледяная даже при +26 гр. воздуха в спальне,
аа, так это у вас при 12 за окном 1.2 кила надо чтоб нагреть 12.5 квадратов? так ребят. такую площадь если она нормально утеплена можно греющим кабелем для водопровода обогреть
если его по плинтусу положить. и [*ЦЕНЗУРА*] там 1.2 кила не нужно на нее.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
у меня кстати в бане примерно такойже площади две панели под окнами стоит по пол кила. и кровать там прогревается и стены тоже. и полы...
Господа, я никого ни за что не держуcineman писал(а):"Мы годами в засаде ждали..", чтоб поведать чтоTrucker писал(а):Предлагаю Вашему вниманию небольшой обзор личного опыта по установке и эксплуатации электрического варианта плинтусной системы отопления "Теплый плинтус "Mr.Tektum"...За кого нас держите?Trucker писал(а):При обогреве эл. конвекторами (2 шт х 1 кВт) кровать постоянно ледяная даже при +26 гр. воздуха в спальне,
Просто немножко хвастаюсь... С прошлого года ломал голову над этой проблемкой, нашел решение, решил поделиться... Уж простите дилетанта, если что не так
Последний раз редактировалось Trucker 02 дек 2014, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
да ничего страшного. просто там у вас и проблемы то нет. кроме как отстутствие нормального утепления
или вы считаете что пирометр это тепловизор?
В водяных кроватях есть подогреватель ок 1 кВт. Давайте кроватями отапливаться. Ещё плазменные телевизоры греют неслабо. Их так же можно рекомендовать. Звуковой усилитель класса А - КПД стремиться к нулю. Прекрасный отопительный прибор. Не важно, что дорогой, зато тепло. Надо плинтуса болгарам продать. Они о чудо-плинтусах не знают и свои квартиры буржуйками отапливают. У каждого на балконе запас дров.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Проблема есть в раскрутке товара. На форум люди регистрируются с проблемой для её решения или изучения. Чиста похвастаться никто регистрироваться не станет.oleg.dmitrievic писал(а): просто там у вас и проблемы то нет
Точно, утепления нет... пока... а спать в тепле хочется сейчас...oleg.dmitrievic писал(а):да ничего страшного. просто там у вас и проблемы то нет. кроме как отстутствие нормального утепления
Да черт с ними, с этими пирометрами-томографами... главное что - комфортно!..
Господа строить надо правильно, на утеплении не экономить. Я сейчас дом каркасный построил, 54кв.м. площадь, утепление по кругу 150мм. Инженеру только начал делать. Стоит один маслянный обогреватель 2 кВт, за бортом -9, в доме +18 - включаешь прожектор на освещение температура поднимается +23. Полы деревянные, в тапочках комфортно.
ну так можно было просто греющим кабелем обмотаться. резистивным. в принципе у вас этот плинтус из него наверное и сделан.
Добавлено спустя 2 минуты:
хороший дом у тебя вышел. я вот думаю сколько у меня будет 20ти метровый дом есть. каркасный, с утеплением в 150 мм ваты... в котором я даже между каждым стыком каркасных досок все пропенивал.
