радиаторов у Вас маловато..вот он и рубится по котловой с таким объёмом СОTransiver писал(а):требую от котла нагреть помещение до 26 градусов, он нагревает теплоноситель до 60 и вырубается. А в помещении - 25 градусов
О модуляции горелки Arderia 2.13
Никаких. Заводской tH стоял на 80 градусов. Но суть не в этомoleg.dmitrievic писал(а):значит есть какое то ограничение по температуре котла в 60 градусов
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И сделать ничего нельзя? Квартирка-то на 30 квадратов. Ну, разве что пару дополнительных радиаторов на балкон вынестиoleg21au6 писал(а):радиаторов у Вас маловато..вот он и рубится по котловой с таким объёмом СО
Воздух в помещении не может прогреться, потому что котёл включается на 4-5 минут, чтобы нагреть теплоноситель до 60-80 градусов (в зависимости от настроек). А потом целый час может не включаться. Непонятно, почему в приоритете температура теплоносителя, а не комнатная.oleg21au6 писал(а):у Вас помещение не нагревается..туда и надо ставить...
Планирую протестировать режим "таймер". Отпишусь о результатах
можно конечно..но эта палка о двух концах-на ГВС мощность так же упадет в 2 разаTransiver писал(а):к примеру в два раза, чтобы таким образом снизить мощность котла?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
интереснотогда- а при какой температуре по Вашему мнению он должен отключаться?.+90?..100??...ваще докрасна раскалиться...Вы ему теплосьем не обеспечили...чего ж Вы хотите?Transiver писал(а):Непонятно, почему в приоритете температура теплоносителя, а не комнатная.
Но ведь с комнатного термодатчика идёт теплосъём. Или я что-то не так понимаю?oleg21au6 писал(а):Вы ему теплосьем не обеспечили...чего ж Вы хотите?
Когда борщ варите, Вы же не выключаете конфорку каждый раз, как только закипит, а просто уменьшаете пламя и доводите до готовности
oleg21au6 писал(а):на ГВС мощность так же упадет в 2 раза
Думаю, вряд ли будет ощутимо. До точки водоразбора меньше 2 м трубы, давление в водопроводе ниже 1 атм. Сейчас по ГВС ставишь 40 - водный термометр показывает 55.Ortodox писал(а):пару раз душик закаляющий примет
Вопрос в другом. Знаю, что мощность котла пропорциональна площади (ну, и расходу хозяйственной воды, естественно). А как быть с расчётом давления газа относительно мощности? Методом тыка, или формула есть?
какой теплосъём может идти с датчика???...вы о чем?...теплосъем может идти с нагретого предмета ..а датчик просто говорит достиг он температуры или нет. Ваш котел просто не успевает убавить пламя, а закипевший борщ уже выплеснулся и потушил комфорку нафик.Transiver писал(а):Но ведь с комнатного термодатчика идёт теплосъём. Или я что-то не так понимаю?
для каждого котла свое давление газа при котором его горелка и теплообменник обеспечат заданную мощность. Обычно значение давления и соответствующую этому давлению мощность производитель расписывает в сервисной инструкции на котел...нормальный производитель..нормальных котлов..Transiver писал(а): А как быть с расчётом давления газа относительно мощности?
Протестировал котёл в режиме "таймер". Он нагрел систему до 80 градусов за 4 минуты (по инструкции должен греть в течение 15 минут, независимо от объема СО), вырубился и через 5 минут снова включился (должен был включиться только через 1 час)
Таким образом, выношу вердикт. Ни в режиме комнатного термостата, ни в режиме "таймер" котёл не работает. Только по температуре теплоносителя
oleg21au6, проанализировав низкую цену на свой газовый аппарат, как экономист, я с Вами полностью соглашусь - был бы нормальный котёл от нормального производителя. А здесь режим "климат-контроль" и режим "таймер" - сплошные финты и рекламная замануха
