Котёл в квартиру 50 м2
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
В случае, если к котлу Нувола 3 комфорт нужно дополнительно подключить внешний комнатный термостат вкл/выкл, нужно изменить параметр F10 (нужно поставить значение 02) и воткнуть провода (2х0.75 мм) в разъём как обычно рядом с землёй-ноль-фаза. На предыдущей картинке его не видно, но можно слева углядеть провода ноля и фазы, которые идут примерно туда. На моей картинке обведено красным. Кстати всё тоже самое и на Луна 3 комфорт, если она кому то более знакома, чем Нувола 3 комфорт.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
RUZALIN писал(а):В случае, если к котлу Нувола 3 комфорт
это если дополнительный подключать...но при его подключении надо зональную плату ставить.
Сообщение oleg.dmitrievic »
oleg21au6 писал(а):туда куда и у большинства баксей..на клеммы 1-2....ааа..понятно..присутствие штатной панельки смутило....кстати почему б её не повесить на стенку в качестве термостата?
вот вот. я про то и говорю.
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):я про то и говорю.
про что?..про то что неохота штатный на стенку лепить?
RUZALIN писал(а):На предыдущей картинке его не видно, но можно слева углядеть провода ноля и фазы, которые идут примерно туда. На моей картинке обведено красным. Кстати всё тоже самое и на Луна 3 комфорт, если она кому то более знакома, чем Нувола 3 комфорт.
это я заметил. даже сверху наклейка есть. но яб видя такой знак не рискнул бы так подключать :) по крайней мере не видя четкое пояснение в инструкции.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Не нужно там никаких зональных плат ставить. Прямо на штекер подключается, основному пульту прописывается, что он не в теме, а управляет вкл/выкл уже комнатный отдельный и всё.
про то что на мой взгляд. это возможность использования морды как термостат должна быть дополнением а не единственным вариантом. вот в к примеру рассматриваемом на картинке случае нужно было подключить бойлер, радиаторы на двух этажах, теплые полы и баню... как мне можно было все это реализовать с помощью выносной панели? вот с помощью калорматика это делается на раз. и по сухому контакту его бы можно было прилепить к баксюку. но ведь нет. надо танец с бубном станцевать.
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):как мне можно было все это реализовать с помощью выносной панели?
да никак...на атмосферных баксях никак..ну нет у них автоматики для управления отопительными контурами...на конденсатниках есть..а на этих нет....такая автоматика только у будеруса да и у вайланта есть..остальные пока без неё обходятся.
RUZALIN писал(а):Не нужно там никаких зональных плат ставить.
нафига эти контакты так использовать когда есть штатный термостат?..переноси в комнату и ставь..
oleg21au6 писал(а):да никак...на атмосферных баксях никак..ну нет у них автоматики для управления отопительными контурами...на конденсатниках есть..а на этих нет....такая автоматика только у будеруса да и у вайланта есть..остальные пока без неё обходятся.
вот я и говорю. что хрень это а не отопительные котлы :)
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Плохо тем, что штатный термостат это панель управления функциями котла и его не хотелось бы куда то выводить. Я например ругаюсь, когда прихожу на ТО котла а пульт где то в другой комнате. Мне туда сюда бегать режимы прогонять, котёл настраивать. Обычно у людей она просто висит в самом котле и никаких функции комнатного термостата не выполняет.
Это верно. хотя я сам всегда стараюсь вынести валенковскую панель под термостат. при обслуживании и настройке просто забираю ее в котельную. но она переставляется легко. а экономия приличная.
oleg21au6
RUZALIN писал(а):Мне туда сюда бегать режимы прогонять, котёл настраивать.
я ленивый..ругаться и бегать лень..;)..снимаю со стенки и ставлю в котел и настраиваю...;)
oleg.dmitrievic писал(а):вот я и говорю. что хрень это а не отопительные котлы
ну давай повтори это про другого итальянца...у них тоже с автоматикой не ахти...;)
так я и не скрываю. там еще хуже дела обстоят. но они хотябы дешевле.
ivanich
Сообщение ivanich »
oleg21au6 писал(а):о как...да нивапрос.....может и раньше..на лыжах покататься...
Это конец декабря,хотя в прошедшем сезоне 20 ноября,но закончилось раньше,дожди.А что мешает в море искупнуться? :D Типа работы море. :wink:
oleg21au6
ivanich писал(а):А что мешает в море искупнуться?
не люблю жару..хотя у нас сейчас пожалуй не меньше пекло..:(...работы что то не сказать чтоб море..но вроде есть..:(...а на каком котелке не смогли найти клеммы?
Moxno
Сообщение Moxno »
Ростовская обл. Выбираю котёл 50 м2 ,квартира - многоквартирный дом ,смежная планировка ,первый этаж , угловая квартира ,3-и пластиковых окна , доп. утепления нет ,тёплых полов нет ,вся плошать будет отапливаться 3-мя радиаторами + полотенцесушитель в ванной.
Котёл какой Макс. полезной тепловой мощность мне нужен ? у помещения нет доп.утепления - будут существенные тепло потери ,нет тёплых полов.
Какая Мин. полезная тепловая мощность котла мне нужна ,под мою площадь и мои условия ( самый маленький котёл рассчитан на более 100 м2,а у меня 50 м2 ,но у меня и условию не идеальные - нет тепло изоляции помещения )?
При выборе котла мне нужно ориентироваться на характеристики Мин. полезная тепловая мощность ,для установки комфортной температуры в квартире или значение Мин. полезной тепловой мощность неважно ,если установить Комнатный термостат ?
Moxno
Сообщение Moxno »
Подскажите как среагирует котёл когда будет работать :
1 Если отключат газ или упадёт давление газа - после исчезновения этой причины нужно запустить котёл или он запустится сам?
2. Если отключат свет или перепад напряжения - после исчезновения этой причины нужно запустить котёл или он запустится сам?
3. Если не будет воды - после исчезновения этой причины нужно запустить котёл или он запустится сам?
Если такие котлы которые начнут сами работать после описанных выше ситуаций (пункт 1,2,3) или для этого нужно ставить доп.оборудование и какое?
Moxno
Сообщение Moxno »
Moxno писал(а):Ростовская обл. Выбираю котёл 50 м2 ,квартира - многоквартирный дом ,смежная планировка ,первый этаж , угловая квартира ,3-и пластиковых окна , доп. утепления нет ,тёплых полов нет ,вся плошать будет отапливаться 3-мя радиаторами + полотенцесушитель в ванной.
Какой котёл мне выбрать ,с возможностью подключения комнатного термостата или программатора исходя из моих условий описанных выше ,чтоб не переплачивать за лишнюю мощность котла ,с терпимым объемом горячей воды на 2-е точки и с доступными по ценам запчастями.
Если у меня с крана вода бежит 9л/мии - Какой мощностью должен обладать ГВС котла чтобы не переплачивать за более мощный котёл?
У меня в местности есть сервис по котлам Ferroli . Buderus , Protherm и Bosch . Какой котёл выбрать из перечисленных брендов ?
Ещё один фактор ,малошумность котла.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Напишите откуда вы.
Moxno
Сообщение Moxno »
RUZALIN писал(а):Напишите откуда вы.
Ростовская область
