система отопления с естественной циркуляцией
Мат, это очочень красиво. Скажите, а зачем два воздухоудалителя? Это самая верхняя точка системы? И как мне кажатся, не помешало бы их, в восдухосборничек цилиндрический (на 2-3 Ду больше Ду верхнего розлива) горизонтальный врезать, а не непосредственно в трубу верхнего розлива. Но если и так хорошо работает и вся система доказала свою работоспособность то замечательно. Поздравляю, с металлом Вы работаете классно.
[quote="Хоттабыч";p="32669"]Скажите, а зачем два воздухоудалителя? Это самая верхняя точка системы? [/quote]
Воздухоотводчики существа нежные.
Просто продублировал для страховки.
И как мне кажатся, не помешало бы их, в восдухосборничек цилиндрический (на 2-3 Ду больше Ду верхнего розлива) горизонтальный врезать[/quote]
Думал об этом
В этом месте труба D 54 т.е. 2 дюйма.
Если ставить больше 3-х дюимовый что ли?
Страшный он и дорогой.
Потом потребуюстя резьбы, разъемы....
Стоит ли?
Тем более с воздухом бороться вообще не пришлось.
Вышел сам до последнего грамма.
Маевского даже не трогал.
Думал об этом
Стоит ли?
- Borisovich
система отопления с ЕЦ
Красиво! Разводка. Котельная... Если это ЕЦ, то на шо насос на обратке? Страшно? Ана подаче что там за насосик, бойлер или теплый пол? Вентили на однотрубке нежелательно ставить. А еще: медь-алюминий не страшно, ничего не случится?
Re: система отопления с ЕЦ
[quote="Borisovich";p="32763"]Красиво! Разводка. Котельная... Если это ЕЦ, то на шо насос на обратке? Страшно?[/quote]
На насосе хозяин настоял.
Поставил. Правда подключать 220В к нему не буду.
Потом есть вариант плохой циркуляции при закрузке системы бойлером, бассейном и вентиляцией.
Ана подаче что там за насосик, бойлер или теплый пол? [/quote]
Загрузка бойлера.
Вентили на однотрубке нежелательно ставить.[/quote]
Почему?
А еще: медь-алюминий не страшно, ничего не случится?[/quote]
Не страшно. Ничего не случится.
Загрузка бойлера.
Почему?
- Borisovich
По СниПу.Почему?
И не надо. Насос, при такой установке, работать не будет, точнее будет, но совсем по маленькому кругу вокруг себя (на основной трубе нет крана или обратного клапана). А система при использовании бойлера под естественную циркуляцию будет работать плохо.На насосе хозяин настоял.
- Troll
[quote="Mat";p="32804"]
Не страшно. Ничего не случится.[/quote]
А как же все разговоры о недопустимости соединения меди с алюминием?
Генерить идеи - мая работа
[quote="Borisovich";p="32810"] По СниПу. [/quote]
С каких это пор вентиля ставить нельзя.......
И не надо. Насос, при такой установке, работать не будет, точнее будет, но совсем по маленькому кругу вокруг себя (на основной трубе нет крана или обратного клапана). [/quote]
Обратный клапан как раз стоит.
А система при использовании бойлера под естественную циркуляцию будет работать плохо.[/quote]
У меня работает.
При чем уже далеко не одна система.
И хорошо.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
[quote="Troll";p="32856"]
А как же все разговоры о недопустимости соединения меди с алюминием?[/quote]
Вы опять.
Это какой раз?
100000000000000000001-ый ?
Покажите хоть один случай такой коррозии.
И я перестану их ставить.
У меня работает.
И хорошо.
Вы опять.
Это какой раз?
[quote="Mat";p="32897"] ....Покажите хоть один случай такой коррозии....[/quote]
Это напомнило анекдот:
Турист приехал на озеро Лохнесс и спрашивает у местного жителя:
- Скажите, пожалуйста, а когда появляется чудовище?
- Обычно - после 7 кружки в местном баре....
Мат, не так ищешь
надо хорошенько
и сразу у тя и коррозия появиться.. ток не переборщи.. а то кроме коррозии появятся и люди в белых халатах...
Мат, не так ищешь
Бывает мало альтернатив.
- Arthur
Re: Есть исчо, если хотите
[quote="Толян";p="38712"] [/quote]
[quote="АндрейТ";p="38784"] [/quote]
Хватит штудировать рефераты восьмиклассниц...
子曰、不患人之不己知、患不知人也
