Интерактивное реалити-шоу "Теплый пол и разные температуры"
Вентиляция естественная.
"Я бы предположил, что в контроллере ПИД-регулятор реализован неудачно. Перерегуляция. Первые замеры попали на перегрев теплого пола, а эти на недогрев. Статистика каждые пол-часа, и будет видно"
Я, пардон извиняюсь, но ничего не понял. Объясните поподробнее. Где был перегрев, а где на недогрев?
Taube
- Правильный ветер
А, теперь все понятно. Маленькое уточнение-цитирую "В 14.30 у окна температура пола 28гр. Температура воздуха 24гр. В 20.00-температура пола-23гр. Температура воздуха тоже 23гр.". Здесь идет речь о температуре пола в приграничной зоне, т.е. у окна, как и написано мною. И делать выводы, что и вся площадь пола имеет такую температуру просто не корректно. И само собой разумеется, что при отключении отопления остынет быстрее самая холодная часть пола, а именно у окна. а в середине комнаты и далее к центру квартиры температура пола конечно выше . Я думал, что это и так всем понятно, я так и писал-температура у окна, и фото именно этого участка, а не средняя температура пола. Наружная температура была +1гр.
Taube
- Renegade
Трудно для меня пока расчитывать температуры пола, относительно воздуха с наружи и внутри, дак еще и зоны ( у окна у стены посреди комнатыююю). Тяжело.
Taube а ты сам то, со своим опытом смог бы расчитывать температуры ?
Вопрос на засыпку (пока все здесь) :
Что бы не чуствовалась тепловая полосатость , какая минимальная должна быть толщина стяжки над электрическим греющим кабелем, при шаге укладки 15 см? Помещение бассейна покрытие плитка. Спасиб.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Прошу прощения, что вмешиваюсь...
Я тут поднимал тему - просил советов по узлу. Так вот результаты такие... Я переехал !!! (само по себе событие
У меня в спальнях под окнами (все окна в квартире от пола до потолка) стоят напольные конвекторы JAGA MINI, так вот в этих комнатах (при классической схеме обогрева) температура на уровне 21 гардуса... (есть конечно что покумекать к следущей зиме, хотя сама по себе температура для спален отличная)...
А теперь главное:
в гостинной зоне, там где я сделал отопление теплым полом термостатом выставлена температура 23 градуса и она НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ... Всю прошлую неделю в Томске было ниже -40...
Вывод... При достаточном утепелнии (это нужно ставить во главу угла при строительсве) напольное отопление это ВЕЩЬ... И никто меня уже больше не переубедит...
Кстати, когда гости заметил, что пол иногда вообще отключается
- значит доставточно тепла
и это при минус 46 (в пиковый день обратил внимание)
А теперь главное:
