Отопление 21 века
Неправильно понял, гость, надо оборудовать двигатель автомобиля системой отслеживания температуры двигателя, с возможностью запуска двигателя и его заглушением - тогда все получится, и срок службы двигателя (если не учитывать повышенный износ в момент запуска - там ведь поршня ворочаются) существенно вырастет.
Так такое уже придумали.NIC писал(а):Неправильно понял, гость, надо оборудовать двигатель автомобиля системой отслеживания температуры двигателя, с возможностью запуска двигателя и его заглушением - тогда все получится, и срок службы двигателя (если не учитывать повышенный износ в момент запуска - там ведь поршня ворочаются) существенно вырастет.
Называется автономный подогреватель.
Вебасто, например.
Чему чему подвергается?Anonymous писал(а):подвергается остракизму.
Последний раз редактировалось Mat 01 окт 2004, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже не понимаю, зачем летом котёл отключать? При +30 на улице, ни кто душ не принимает? Где же воду горячую брать, если котёл работать не будет? И на счёт большей долговечности постоянно работающих устройств тоже согласен. Если автомобиль работает в сутки 22 часа, то лучше, если его вообще не глушить на оставшиеся 2 часа. Особенно зимой. При холодном запуске и прогреве, износ двигателя будет бОльшим, по сравнению с износом за 2 часа нормальной работы.
Интересно, как это возникнет естественная циркуляция в системе, расчитанной и подобранной для принудительной циркуляции ?
Плюс к этому не надо забывать, что нормальные и грамонтные проектировщики закладывают элементы регулирования, которые пытаются создать для пользователя комфортные условия проживания.
По старинке работаем ?
Знамя Вам в руки и Вашим клиентам.
- Алексей-сервис
Господа, а обратные клапана после насосов на кой ставят? Как раз, чтоб подобных ситуаций и не происходило! Другое дело, если клапан сломался - тогда менять.Важно, важно! Прошлым летом случай - напольный котел в подвале включается для ГВС и избыток тепла шурует в систему отопления по обратке. Ситуация как на корабле в Бермудах - во всю лупят кондиционеры, а к батареям не прикоснуться, теплосъем-то минимальный. При этом интереснейший эффект: циркуляция происходит по одной трубе, по обратке, т.е. в одной трубе два встречных потока с разными температурами. С похожим случаем сталкиваются, когда терморегулятор на прибор отопления ставится на подаче, а надо на обратке. По этому поводу была интеоесная статья в журнале.
Почему байки? Я видел интересную однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией. "Мастерам" лень было вести в дальнюю комнату верхний розлив и они ограничились тем, что завели в комнату 32ю трубу нижнего розлива и присоединили её в низ радиатора. К моему удивлению, при температуре воды в котле больше 80 градусов, радиатор становился тёпленьким.
Прям одну трубу к радиатору подключили и все?NWB писал(а):Почему байки? Я видел интересную однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией. "Мастерам" лень было вести в дальнюю комнату верхний розлив и они ограничились тем, что завели в комнату 32ю трубу нижнего розлива и присоединили её в низ радиатора. К моему удивлению, при температуре воды в котле больше 80 градусов, радиатор становился тёпленьким.
Что-то я никак не соображу - как такое может быть - два разнонаправленных потока в одной трубе...
А ток еще никто не додумался по одному кабелю (в смысле по одной жиле) пускать? ну чтоб и "-" и "+".. и фаза и ноль сразу.. в одном комплекте шли...
А радиатор, который так подключили, одной трубой, жив до сих пор? Не разорвало?
Бывает мало альтернатив.
Блин, ну вот не верят.... Сам щупал ентот радиатор. Чуток он теплел, когда на котле под 90 градусов натапливали, а труба реально сверху тёпленькая становилась, а снизу холодная. Такая система, видимо, называется "В натуре однотрубная [*ЦЕНЗУРА*]", а может по другому как, это у творцов этой системы надо спрашивать.
Естественно, что при такой смешной циркуляции народ в этой комнате замерзал и при моём активном участии к радиатору была подведена вторая труба. На этом интересный эксперимент был закончен, однако факт циркуляции встречными потоками через одну трубу был экспериментально доказан
