Мощность радиаторов - как подобрать ??
Re: Мощность радиаторов
[quote="Grizzly";p="76747"]СПА-СИ- БА (50 раз)[/quote]Да незашта... тормознул я нада было сразу выложить или ссылочку дать, а я чето в полемику ударился.
Вобщем и целом можно дыло глянуть по формулам, но... [quote="GoodLad";p="76896"]Normwärmeleistung [/quote]Теплоотдача на метр погонный радиатора.
[quote="GoodLad";p="76896"] Heizkörperexponent?[/quote]Радиаторная экспонента.
Все данные взяты из инструкции по проектированию. Единственный вопрос с типом 500-11 - в инструкции видимо опечатка была и это значение может быть чуть-чуть не точно.
Погонный метр это то же самое, что и радиатор длиной 1000 мм. Т.е. эти мощности должны совпадать, чего не наблюдается. Кроме того, в эту строку (Normwarmeleistung) можно вводить другие значения, в результате чего, изменяется мощность для всего типоразмера длин. Хотя снова не совпадает с мощностью радиатора 1000 мм. В чем тут дело?
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
[quote="GoodLad";p="76975"]Хотя снова не совпадает с мощностью радиатора 1000 мм. В чем тут дело?[/quote]Яж говорил - гляньте в формулы... А метр погонный он нормированный или нормативный и менять красные циферьки не надо они const для этой таблички.
Меняем только температуры!
