Прав ли спец (ПАЙПМЭН) по БАКСИ ? Очень критично.
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
[quote="a-x-e-l-1";p="15637869"]Понимаю, что поезд ушел, но в качестве бреда- может,что с дымоходом не так. Может датчик тяги отрабатывает, затем дымоход прогревается и тяга восстанавливается, котел начинает мослать нормально. После длительной остановки все повторяется, дымоход то уже остыл.
Потеплело - всё так же, тяга ничего,а остывает при чём тут, он наоборот включаться не должен часто, то есть он себя включает гад такой каждые три минуты, эт если бы отключался часто, то датчик тяги.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
[quote="Dok";p="15634768"]Как по мне, так скорее всего либо клапан газовый не настроен, либо не выставили на плате отопительную мощность ( есть такой там хитрый резистор, но лазить только сервисникам!!) нужно посчитать требуемую мощность, и отрегулировать. Если совсем уж мало мощи нужно (менее 9 кВт) то советую поставить датчик комнатной температуры.[/quote][/quote]
Док, я на плате уменьшил мощность (что, оказывается, сервисник не удосужился сделать - спецы блин), всё равно свои три минуты ждёт и врубается на 15 секунд). Вот сервис новый буить, заставлю клапан газовый настроить, хотя при чём тут он, по идее котёл должен работать с каким-то зазором температуры,: нагнал... постоял и КОГДАВ ОСТЫЛА водичка до определённой t, снова поехали, а при чём тут пуски на полную горелку на 15 сек????
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.
serj11
Baxi
Сообщение serj11 »
Всем Привет.
Я не вкурсе по Baxi, но если поможет( глянул на http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/main-- вроде принцип похож), у BUDERUS на настеных подобная проблема:
1) Элементарно кран воды подтекал на верхнем этаже (редко кто заглядывал) -- создавал элюзию расхода.Котел включается на полную мощность догревает воду,осанавливается на 3мин. и повторяется и повторяется.
2) Перепускные клапана засорены( по воде)
:oops:
КОТЯРА
Re: Baxi
Сообщение КОТЯРА »
[quote="serj11";p="15638816"]
Ну насчёт кранов - не течёт, сам паял, один этаж, три месяца воду не добавляли - давление не падает
:oops:[/quote]
Попробую посмотреть, но котёл новый, откель мусор?
КОТЯРА
Re: Baxi
Сообщение КОТЯРА »
В общем судя по всему этот котёл так и работает, друг у меня поставил Майн турбированный - та же тема, врубается каждые три минуты. Единственное, что, я мощность уменьшил и запуски не такие шумные стали.
kazimir
Сообщение kazimir »
У меня тоже BAXI, при режиме регулировки по воде он стандартно каждые 3мин проверяет темп носителя и если она ниже установленной то включается на подогрев..это как бы норма..
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
[quote="Dok";p="15634768"]Как по мне, так скорее всего либо клапан газовый не настроен, либо не выставили на плате отопительную мощность ( есть такой там хитрый резистор, но лазить только сервисникам!!) нужно посчитать требуемую мощность, и отрегулировать. .[/quote]
да знаю я этот клапан - настроил его по минимуму, ну скорость насоса уменьшилась и высота пламени на полном газу, а выключения каждые 3 минуты есть. Систему сам сделал всю, так шо с расчётами все в поряде.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
[quote="Беня";p="15652116"]Котяра. Тя не поймешь. В теме по Невелюкс ты паришь, что твой бакси второй год как часы, а тут оказывается проблеммы есть, а? Мож все таки попробовать подчиниться библии и помолиться.[/quote]
Беня, он как часы и есть. Про эти пуски через 3 минуты мне сервисники сказали - что так и есть (один у них котёл бакси на обслуживании), но я не согласен пока, и глюком это дело тоже не считаю, думаю - какая-то мулька в этом алгоритме.
А библии пусть СЛАБЫЕ подчиняются ;)
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
[quote="kazimir";p="15652124"]У меня тоже BAXI, при режиме регулировки по воде он стандартно каждые 3мин проверяет темп носителя и если она ниже установленной то включается на подогрев..это как бы норма..[/quote]
А при чём тут запуск горелки на полную на несколько секунд????? В чём алгоритм?
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Смотри настройку газового клапана а потом уж мощность СО, и обязательно проверь циркуляцию в системе, уж очень похоже на забитые фильтры и зауженные диаметры. И не слушай больше никаких сказок про Майн, у него защита от частых запусков, т.е если температура опустилась ниже заданной, быстрее чем за три минуты от выключения горелки не включится. А вообще НАСТРАИВАТЬ и ещё раз НАСТРАИВАТЬ, я лично настраивал его так, что на 75 квадратах вообще не отключался (работал в режиме модуляции). Но для начала нужно убедится что теплосьём с теплообменника в норме.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Вот логика работы, если поможет.
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
[quote="sergey 73";p="15667350"] уж очень похоже на забитые фильтры и зауженные диаметры. И не слушай больше никаких сказок про Майн, у него защита от частых запусков, [/quote]
Та знаю, он раньше чем через 3 минуты и не запускается, такое ощущение что он три минуты ждёт, запускается, а уж потом смотрит: " А [*ЦЕНЗУРА*] ЭТО Я ЗАПУСТИЛСЯ?"
[/quote], я лично настраивал его так, что на 75 квадратах вообще не отключался (работал в режиме модуляции). Но для начала нужно убедится что теплосьём с теплообменника в норме.[/quote]
Понятно, что в режиме модуляции он у меня тоже отлично работает, но это когда холод только с домом косяк (строитель хренов покойный), когда ветра нет - мощность нужна минимум, когда ветер сильный - темпеартура дома +19. Радиаторы с запасом все.
Святослав
Святослав
Сообщение Святослав »
А скажите в этом котле нет режима работы "комфорт"? Похоже он поддерживает температуру г/в.
КОТЯРА
Re: Святослав
Сообщение КОТЯРА »
[quote="Святослав";p="15667894"]А скажите в этом котле нет режима работы "комфорт"? Похоже он поддерживает температуру г/в.[/quote]
Режима нет такого, но температуру горячей води поддерживает отлично, модуляция то есть.
Святослав
Святослав
А как он себя ведёт если отключить отопление, тоже произвольно включает горелку?
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Глупость можа брякну... А котелок по гидравлике правильно подцеплен? А то столько с ним сражаются... :?
КОТЯРА
Re: Святослав
Сообщение КОТЯРА »
[quote="Святослав";p="15668230"]А как он себя ведёт если отключить отопление, тоже произвольно включает горелку?[/quote]
*улыбается* нет, конечно не включает, режим лета всё в поряде. Только режим перерыва между пусками :) По ходу логика у него такая завёрнутая :(
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
[quote="a-x-e-l-1";p="15668232"]Глупость можа брякну... А котелок по гидравлике правильно подцеплен? А то столько с ним сражаются... :?[/quote]
по гидравлике всё как положено, попутная система, диаметры труб 32-25-20.
Святослав
Святослав
Да, действительно странное поведение. По отоплению он жестко должен выдерживать 3-х минутку(или сколько ему принципиально задали), проверка состояния на запрос ЦО и отсюда следующее действие- поэтому можно предположить, что вкл. да ещё на полную мощность провоцирует если не ГВС, то управление.
Как проверить? Разомкните кантакты идущие от датчика протока х/в, что-бы исключить случайное вмешательство в процесс отопления, понаблюдайте чтобы выявить виновника и ...
шидол
Сообщение шидол »
а у Вас надо полагать и руки прямые и растут откуда надо?
Ну тогда может в защиту Бакси сразу скажете в чем причина такого поведения котла? :evil:
Святослав
Святослав
Сударь Вам слово...
sergey 73
vit58+100
гpязнуля
Вот не найду как должен вести себя маин при понижении давления газа. Там есть переключатель напряжения по типу газа, может проблемка в нем? Проверить динамическое и статическое давление газа.
КОТЯРА
Re: Святослав
Сообщение КОТЯРА »
[quote="Святослав";p="15669032"]Да, действительно странное поведение. По отоплению он жестко должен выдерживать 3-х минутку(или сколько ему принципиально задали), проверка состояния на запрос ЦО и отсюда следующее действие- поэтому можно предположить, что вкл. да ещё на полную мощность провоцирует если не ГВС, то управление.
во во, он свои 3 минуты держит, потом получается запрос СО и.... пускается зараза. Может у него этот самый "ЗАПРС СО" происходит только при пуске, вот он запускается, опрашивает, а уж потом думает - дальше греть или ещё покурить :(
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
[quote="vit58";p="15669033"]господа, если у вас, у кого-то, кривые ручки и не оттуда растут, то запускайте демокотлы, но до BAXI никаких вопросов не ставьте.
если есть вопросы - ищите их в себе.[/quote]
Уважаемый - есть умная мысль на счёт "майна" - скажите будьте добры, объясните его логику?
Молнию раньше считали чем-то божественным - пока не объяснили - всё стало в порядке.
Так объясните.
