Теплый пол. почему пластик?
- Jol
- _
ИМХО для обвязки котельной медь самое оно, отопление тоже, а ТП пластик или полиэтилен и быстрее и дешевле и как сказал Гутерм, вероятность перегиба трубы меньшее
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
рядом
рядом
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
Абсолютно с Вами согласен. И то что...
[quote="Jol";p="15621905"]пластик или полиэтилен и быстрее и дешевле...[/quote]
Просто я думаю, что срок службы теплого пола должен быть равен сроку службы здания. В противном случае, пусть через 50 лет, или 100, если все не вымрут
ЗЫ, монтаж понравился. Очень.
И все же монолитить медь без ПВХ-оплетки дело опасное, по моему. И дело не столько в коррозии, сколько в разнице в теплоотдаче меди и пластика, а это в свою очередь чревато рассыханием стяжки при большой температуре. Плюс ко всему представьте, какую скорость теплоносителя необходимо обеспечивать, чтобы держать дельту 5 градусов? Либо петли делать очень уж короткими. Ну про углы, которые гнуть замучаешься уже говорили.
- Sorox
У нас популярность МП падает. И не только в ТП. Общался с продавцами, с монтажниками, калымщиками. В ТП предпочитают Пекс. Отопление и воду пропиленом разводят, реже - медью.
По поводу МП в ТП: сами делаем из МП. Но скоре по инерции. Думаю надо переходить на Пекс. При заливке стяжки с трубой с особой нежностью не обращаются. Были повреждения, переделки А Пекс попрочне будет. Тьфу- тьфу- тьфу, пока не потек нигде законченный ТП из МП. Но сам видел МП с продольными трещинами (вырезали кусок, потек) после двух лет эксплуатации (Henco). Так что наверное Пекс. Но, блин, гнется плохо.
- Кузнецов Д А
[quote="Авторрр";p="15622212"]
...Определяющим фактором теплопередачи будет теплопроводность толстого слоя бетона вокруг трубы, а не оболочки трубы. Дельта и скорость взаимосвязаны, для всех типов труб одинаковы, длина трубы может не значительно отличаться.[/quote]
из каких соображений такие выводы?
