Выбор двухконтурного настенного котла для таунхауза
[quote="Alekz";p="15628930"]
Они ТАМ на эти расчеты туеву хучу евро тратят, так что верить можно, тем более фирма солидная.[/quote]
У них ТАМ расчетная температура воздуха -5С, так что давайте не будем сравнивать... А если смотреть только на согласование мощностей котла и бойлера, дабы котел в конце цикла нагрева не "тактовал" и мощность с теплообменника котла правильно снималась, то у Вайлланта здесь все очень даже правильно.
ИМХО, до заказчика надо донести "на пальцах" все варианты и сколько это стоит. А там - своя рука владыка.
- К.П.Д.
[quote="Alekz";p="15628847"]Мы в таких "тяжелых" случаях устанавливаем одноконтурный настенник 20-24 Квт и независимый накопитель газовый типа SGA. Аппарат ставим литров на 155-200. Недовольных заказчиков за 2 года еще не было!
Добавлено спустя 23 минуты:
А если хотите именно Вайлант , то посмотрите такой вариант, - для воды atmo STOR VGH 130-220 и настенник atmo MAXpro VU240-3. Настенник можно и посерьезнее типа atmo MAXplus VU 240-5. но это если финансы позволяют.[/quote]
Вы смотрите иногда ап чём выше Вас писали, а про кусок под названием SGA или другой из той же ёперы за 140 000 узнали бы, есть ли второй дымоход, для начала.
подскажите а насколько повышается расход газа при установке бойлера косвенного нагрева на 150л. по сравнению с проточником в котле? И еще, хочу модернезировать старый дымоход. До ремонта стоял АКГВ и дым уходил через ацеидную трубу диам.150мм , я хочу вставить внутрь ее трубу из нержавейки дидиаметром 80 мм , получится коаксиальная схема. Насколько она работоспособна при длинне трубы 11м ?
[quote="Оборванец";p="15629048"]С дымоходами вообще экспериментировать опасно...
Вы имеете представление, для чего используются коаксиальные дымоходы?[/quote]Для турбокотлов используются, если я трубу из нержавейки подвожу на выхлоп к котлу , то приток пойдет между трубами . Читал что есть подсоединяемый размер к котлу 125/80.
[quote="Lexxus";p="15629042"]
закон сохранения энергии никто не отменял. если Вам надо, допустим, 400 литров горячей воды в день и для этого надо спалить 1.5 куба газа, то не существенно важно чем будет греться эта вода. КПД приборов примерно одинаков.
для многих котлов существуют готовые решения, когда обычный дымоход переделывается в коаксиальный. такая возможность есть. надо говорить с продавцами.
[quote="Оборванец";p="15629057"]
Спекулянт однако.
Обычно люди доплачивают за их утилизацию
[/quote]Ну для дачи вдруг кому нужен...в принципе неплохой вариант во всех смыслах..
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
[quote="Stroller";p="15629060"][quote="Lexxus";p="15629042"]
для многих котлов существуют готовые решения, когда обычный дымоход переделывается в коаксиальный. такая возможность есть. надо говорить с продавцами.[/quote][/quote]А зачем, если труба из неожавейки на 80мм есть в продаже? Достаточно ее вставить в ацеидную ..)
Спекулянт однако.
- Кузнецов Д А
[quote="Кузнецов Д А";p="15629065"]аогв-отличная конструкция, тока исполнение "по русски",
сколько буржуев содрали наше ноу-хау -ACV, Kiturami, Olimpia[/quote]
Я не имею претензий к конструкции и прочим характеристикам АОГВ. Ведь кого то они устраивают
Я высказался только по поводу предприимчивости автора поста
[quote="Lexxus";p="15629061"]А зачем, если труба из неожавейки на 80мм есть в продаже? Достаточно ее вставить в ацеидную ..)[/quote]
в любой профессии есть тонкости. поверьте на слово: просто так делать для котла с закрытой камерой сгорания нельзя. польётся конденсат. много. а как Вы планируете трубу посреди дымканала закрепить?
ЗЫ пытаетесь трояк съэкономить?
[quote="Stroller";p="15629072"][quote="Lexxus";p="15629061"]А зачем, если труба из неожавейки на 80мм есть в продаже? Достаточно ее вставить в ацеидную ..)[/quote]
закрепить можно распорками из алюминевой проволоки, а для сива конденсата продаются насадки, если не ошибаюсь...кстати как его потом у утилизировать? Если в канализацию, выдержат ли трубы , если они из пластмассы?
