Проблема с теплыми полами
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
- a-x-e-l-1
[quote="thcorest";p="15638404"]А если одета? Кстати, сейчас звонил туда. За ночь, при снятых термоголовках полы прогрелись.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Ладно, на сегодня всем спасибо. Завтра еду в Тучково на прогон системы. Сперва попробую от нее чего-нибудь добится в такой конфигурации, как есть, а там видно будет.[/quote] Мне думается, что с термоголовками можно прихватить приличный гемор. Но раз уж полы прогрелись, то дерзайте. Через эти клапана затруднительно обеспечить нужную скорость протекания водички и поэтому полы будут прогреваться очень долго или ,при большой длине петли , не прогреются вовсе.
[quote="thcorest";p="15638404"]Кстати, сейчас звонил туда. За ночь, при снятых термоголовках полы прогрелись.
Я ж говорил что "2 часа" не показатель.
И поэтому повторюсь: регулируйте систему.
А доп. насосы, 3 ходовые, и на каждый контур Unibox
(жестко вы с заказчиками минимум по сотке ойро на контур) - это всегда успеется
- a-x-e-l-1
[quote="@lex";p="15638464"][quote="thcorest";p="15638404"]Кстати, сейчас звонил туда. За ночь, при снятых термоголовках полы прогрелись.
(жестко вы с заказчиками минимум по сотке ойро на контур) - это всегда успеется[/quote] Привод,насос и трехходовой на ящик. Все остальное без изменений. Не особо круто. А основной насос в запас.
- a-x-e-l-1
[quote="@lex";p="15638472"]a-x-e-l-1 объясни: з а ч е м
нужная тем-ра для ТП уже получена, насос способен прокачать имеющийся ТП.
Зачем тогда огород городить?[/quote] Так я и не говорил про регулировку отдельных контуров. На контура нужны регуляторы прямого действия, типа упамянутых выше OV.
регулировки по контурам все равно не обеспечат.Получена то она получена и даже доставлена до ящика, но ,если мы придавим циркуляцию, то датчик будит мерить т-ру обратной трубы, а она остынет значительно быстрее, чем сами полы и в результате смеситель откроется и полы опять будут греться, не успев остыть. А если труба будет остывать достаточно быстро, то Ваш смеситель будет открываться довольно часто и Вы врядли достигните желаемого результата. Отсюда следует, что циркуляцию останавливать нельзя, иначе Вы не сможете мерить т-ру пола.
- a-x-e-l-1
[quote="@lex";p="15638476"]Тогда зачем предлагать все это оборудование на каждый ящик?
Клиенту по ушам проехаться не получится, на деньги попадет thcorest[/quote] Читайте внимательнее. Я ни чего не предлагал, я описал сложившуюся у нас ситуацию и путь выхода из нее, приемлимый для нашего заказчика. Если спортзал и бассейн в одном шкафу, то тогда мое решение сдесь не проходит. Делов то. Чего волну зря поднимать. Если в разных ящиках, то мой вариант имеет право на жизнь. Не понимаю, зачем ему(заказчику) нужно регулировать каждый контур. Просто общая т-ра пола его не устраивает? Или он хочет полы с разной т-рой по зонам в одном помещении?
@lex писал "А доп. насосы, 3 ходовые, и на каждый контур Unibox
(жестко вы с заказчиками минимум по сотке ойро на контур) - это всегда успеется"
Насосов дополнительных не будет. Втом-то и суть, что в ящиках будут стоять не смесители, а распределители, и в зависимости от т-ры обратки будут распределять поток либо в ТП, либо мимо. Автоматически, так скахзаьб. А насос останется тот, что у котла - 32-80.Просто на трехходовом у котла поставим сразу градусов 55-60, и пусть те распределители в ящиках сами себе парятся.
А на счет "круто с заказчиками", та им пофигу, гшлавное ихние причуды удовлетворить
- a-x-e-l-1
[quote="thcorest";p="15638505"]@lex писал "А доп. насосы, 3 ходовые, и на каждый контур Unibox
А на счет "круто с заказчиками", та им пофигу, гшлавное ихние причуды удовлетворить[/quote] Думается мне, что затея с трехходовыми- пустая трата денег. Выше мною описано, как будет работать такая схема. Без циркуляции в полах Вы не сможете регулировать их т-ру. При указанной Вами средней длине петли самое, на мой взгляд, верное решение- это Ваше решение на счет установки ограничителей т-ры обратки. Это регуляторы прямого действия и работать они должны нормально, что в общем подтверждает постик выше.
Вниманию всех, кто брал участие в обсуждении и помощи (огромный всем респект и уважуха)!
Вчера ездил туда сам.
1. Снял все ограничители. Фото №2- смотреть, что из них вытрусил. Спрашивается, что могло проходить через вентиль, забитый ржавчиной? (грязевик есть на обратке). Теперь придется ставить грязевики в каждом ящике на подаче.
2. Разобрал один ограничитель, и, изучив конструкцию, пришел к выводу, что ничего ему не будет, если поставить на обратку не переворачивая. Что и было сделано (фото №1).
3. Перекрыл ТП в бассейне.Поставил трехходовой у насоса на 10. Когда вернулся через 2 часа, полы были теплыми. Подающий (верхний) коллектор - горячий - не дотронуться, обратный тепленький. Котлы стоят на 70гр. На термометре, что на подаче у насоса - 50. Т.е., я так полагаю, на момент моего прихода термоголовки уже поперекрывали контура и насос просто себе молотил в холостую.
До сегодняшнего утра эффект сохранился.
Подожду еще до понедельника, и, если все ОК, куплю остальные вентиля и поставлю на все контура. И будет им счастье (я так думаю)
Остается вопрос со ржавчиной. Откуда она? Наверно из котлов (стоят стальные СТС 315). Но думаю, что котлы я разбирать не буду, а тупо поставлю на коллектора грязевики.
Выглядит все, конечно убого, но, слава богу, коллектора в шкафах, и никто этого не видит.
И еще трабл вылез: термоголовки не помещаются в межосевое рассотяние коллекторов. Думаю, HERZ Mini может спасти ситуяйцию.
Еще раз всем спасибо за участие. Может, когда все полностью устаканится, открою отдельную тему и опишу результаты (просто в кач-ве информации для заинтересованных)
