0,65 -правильно.
1,2 для вас нормально.
Хотя я б побольше сделал.
Странно, что выше не поднимается.
Давление в водопроводе какое?
А клапана на подпитке нет никакого?
об аллюминиевых батареях
- wlad
По хорошему на вводе холодной воды в дом необходимо поставить редуктор давления, что бы обезопасить систему от не желательных скачков давления, на таких редукторах обычно стоит манометр, если нет лишних 90 у.е. ( редуктор 1”), то поставьте тогда хотя бы манометр, у нас он стоит 6 у.е., я думаю на рынках подешевше. При наличии подобных измерительных устройств, Вы бы не гадали неделю, что у Вас произошло.
Я в своих проектах ставлю везде и манометры ,и термометры и расходомеры. Принцип такой, чем больше измерительных приборов тем проще наладка, эксплуатация и диагностика систем.
При нормально функционирующем расширительном баке давление в системе не должно повышаться ибо как раз он и служит компенсации подъема давления вследствие расширения теплоносителя при повышении температуры.
Если давление прыгает сильно.Любопытный писал(а): Из-за чего и есть сомнения - не может ли это быть из-за того, что
сантехник траванул таки воздух из расш. бака ?
А то что давление меняется с нагревом это нормально ?
Трубы - ekoplastik.
Более чем на 0,5...
Тогда траванул.
Проверте чистоту фильтров на подпитке.
