[quote="hart";p="15692733"] Мне кажется, что должна учитываться разница температур подачи и обратки...
Такое решение тоже возможно, но стоить оно будет гораздо больше.
Покритикуйте, пожалуйста, обвязку приборов в котельной.
a-x-e-l-1,
Вариант с гидрострелкой тоже не дешевый получится. А что практичнее?
Насколько я понимаю, гидрострелка будет осуществлять подмес горячей воды в обратку круглый год? А решение с термодатчиками и насосом - только в межсезонье будет работать. В обоих случаях на подмес будет тратиться какое-то кол-во энергии. Для решения с перемычкой за потери можно принять мощность насоса, а в случае с гидрострелкой - не понятно.
И потом, надежность гидрострелки, наверное, выше?
[quote="hart";p="15692792"] В обоих случаях на подмес будет тратиться какое-то кол-во энергии. [/quote]
Если Вы хотите сэкономить энергию, потребляемую насосами, поставьте голый настенник.
[quote="hart";p="15692792"] И потом, надежность гидрострелки, наверное, выше?[/quote]
Ну какова надежность куска железа? Все в руках у сварщика дяди Васи. Если не заказывать стрелку, сделанную в заводских условиях(а это скорее редкость), то коллектор - более доступное и надежное решение.
- tiptop
[quote="Code";p="15692812"]коллектор - более доступное и надежное решение.[/quote]
Да, делать "бочку" вовсе необязательно
[quote="tiptop";p="15692835"]
а там все про "бочку" - стрелку..
Может вот так
Но не забываем про воздухоотводчики и сливные краны на стрелке
Как ты нарисовал работать не будет
Насосы на радиаторы и гвс нужно разделять автоматикой т.е делать приоритет по гвс
Да фильтра и обр. клапана на каждый насос
А вообче стрелка это труба как ктото в этой теме уже говорил
