Принцип работы безнасосного контура отопительной системы
Вот выдернул:
Гравитационна система "запускается" при определенной, достаточно большой разнице температуры теплоносителя в котле и в батарее.
И чем выше эта разница, тем гравитационная система работает эффективней - в её первооснове лежит закон Архимеда.
Но к.п.д. котла тем выше, чем БОЛЬШЕ разность между температурой в топке и температурой теплоносителя. Поэтому для повышения к.п.д. нужно температуру теплоносителя понижать.
Возникает противоречие.
Если внешним механическим способом (циркуляционный насос) подменить (или вообще заменить) закон Архимеда, обеспечивавшего циркуляцию теплоносителя, - то можно значительным образом снизить температуру теплоносителя в котле, - тем самым увеличить к.п.д. котла.
Архимедова сила не зависит от массы а зависит от объема. Вода, при охлаждении теряет в объеме и увеличивает массу, на еденицу объема, при нагреве наоборот. При увеличении разницы в температуре между обраткой при входе в котел и температурой котла КПД системы увеличивается. И это правильно Миг был прав.
Секундочку, а кто вообще про гравитацию говорил (не считая яблок)? Гравитация это Ньютон, а разница в плотностях теплоносителя - это Архимед. Другой вопрос, что эта разница появляется в системе с ЕЦ при охлаждении теплоносителя в радиаторе.
Повторюсь, если радиаторы убрать, а трубопроводы оч. оч. гудно затеплоизолировать, то никакой ЕЦ не будет, точнее она очень быстро закончится едва успев начаться. И будет у нас во всей системе теплоноситель с одинаковой температурой (читай плотностью). Не считая теплообменника котла где он (теплоноситель) в иное агрегатное состояние будет норовить перейти, - зараза.
Да хрен его знает, но насколько мне помнится гравитационные силы проявляются только если масса тел сопоставима с планетной, ну, на крайняк астероид. Уж слишком мала гравитационная постоянная.
В то же время мы точно знаем, что давление оказываемое столбом жидкости зависит от плотности этой жидкости и прямо ей пропорционально. Так давление оказываемое 760мм.рт.с. приблизительно = давлению 10000мм.вод.с.
Плотность теплоносителя в главном подающем стояке СО с ЕЦ меньше чем плотность в стояках с радиаторами. Соответственно и давления в нижних точках Гл.Ст. и Ст.1, Ст.2 - Ст.i - будут отличаться.
А уж какой закон Архимеда, Бернули али еще чей то лежит в основе ЕЦ чесно говоря...
Если сделать кольцо и затеплоизолировать, то ничего никуда не попрет. Разве что разорвет все это хозяйство если аварийники не сработают и термодатчик котел не отключит.
- kovalev dimas
[quote="kola";p="15698741"]Происходит процесс расширения изменения плотности во всех напраслениях почему вода нагретая движется только по прямой трубе и не движется по обратке. Обе трубы заходят в котел с наклоном сверху. расшерительный как обычно в верхней точке котел в нижней.
ничего с низу в котел заходить не может. ни какого воздуха в трубах нет.почему вода нагреваясь не поднимается по обоим трубам одновременно?[/quote]
Потому что подвющая труба, далее врезается в вернюю пробку радиатора, а обратная в нижнюю. Именно по этому. Я только что об этом несколько раз говорил.
А вот если бы было наоборот, то, то... - бабушка стала бы дедушкой вот.
