Хочу поставить два двухконтурных настенника, посоветуйте
- sergey 73
[quote="Хоттабыч";p="15698599"]
Это нормально???
Вообще то по СНиПу 26гр.С температура поверхности ТП в жилых помещениях.
А 55гр.С это порог болевой чуствительности. Другими словами это пипец полный. [/quote] Я думаю Вам не хуже меня известно что в ТП никто не подаёт больше 60 градусов теплоноситель, отсюда можно представить какая будет температура стяжки. 85 пробовали ради эксперемента, да стяжка прогрелась до 55, на поверхности линолиума было 45 и никаких болевых ощущений, покрайней мере в носках. Единственное что в комнате с ламинатом он за сутки рассохся до щелей в 5мм. При 60 в подаче данная система работает уже не один год.
													Это нормально???
					Последний раз редактировалось sergey 73 12 мар 2009, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
						- a-x-e-l-1
[quote="sergey 73";p="15698699"] на поверхности линолиума было 45 и никаких болевых ощущений, покрайней мере в носках. [/quote]
А, как на счет мелкого ребетенка на полу?
Да ноги потеют сильно. Не, для ТП 29гр на поверхности предел, ИМХО. По инструкции то вообще не более 27. Количественное регулирование тож не есть особо гуд.
Да и стоимость системы на "Унибоксах", как уже писалось, сопоставима или даже выше, чем стоимость смесительного узла и насоса.
Зачем вообще собирать, заведомо не грамотную, систему. Настенники свими насосами еще и мешать друг другу будут, без стрелки то.
Делать так уж сразу хорошо, чтоб не краснеть потом. Но это так, ИМХО.
Есть проблемы с дымоходом для двух котлов, если хозяин проблему не решит, то ничего не останется, как ставить один но мощный одноконтурник (тк в той фирме в которой буду брать нет мощных двухконтурников).
В приведенной ниже схеме первичный контур будет из 50ой трубы. Кател будет этот контур греть на 80градусов.
Схему с одним котлом выложу вечером хозяину. Посмотрим хватит ли у него денег на нее. Все +- рассказал ему, пусть лучше сам решает!
Бассейн гдето 31 куб.
Вопрос смущает: хватит ли воды в 50й трубе чтоб охладить котел и не вывести его на перегрев если все вторичные контуры отключаться. Котел будем выбирать в пределах 50-65квт.
С ламинатом не знал что рассыхается(весь первый этаж в ламинате) от ТП, поэтому есть шанс что он раскошелится на смесительный узел.
Одно не радует жарко будет летом в кательной.
						- sergey 73
[quote="a-x-e-l-1";p="15698722"]
А, как на счет мелкого ребетенка на полу? [/quote] А как на счёт мелкого ребятёнка рядом с радиатором 85 градусов?
					Последний раз редактировалось sergey 73 12 мар 2009, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Да на радиаторы через смесительный узел пойдет, и будет регулироваться термостатом. хоть 30 подавай
В первичном контуре такая температура нужна для бойлера ГВС, чтоб успевал нагреваться.
- a-x-e-l-1
Re: Хочу поставить два двухконтурных настенника, посоветуйте
[quote="Shuric";p="15698970"]
Одно не радует жарко будет летом в кательной.[/quote]
Все трубы в теплоизоляцию и всех дел. На 60кВт трубу лучше 89.
Контура, при таком решении котельной, я бы расставил по другому.
1. Бойлер.
2.ТО бассейна.
3.Радиаторы.
4.ТП.
1. Бойлер.
2.ТО бассейна.
3.Радиаторы.
4.ТП.
						Ну и зачем нужна кольцевая схема? Вы любие экстрим? Это Ваше право. Но над котлом зачем издеваться то? Тогда купите "Гидроникс" чтоли? Что бы уж - до кучи.
Да и 50 труба на такой схеме ИМХО маловата.
Если рисуете кольцевую схему (значит знаете как будите делать) скажите плиз, какое расстояние Вы собираетесь сделать между врезками на схеме?
Предлогаю схемку подправленную.
На цвет насоса - обратите внимание ИМХО.
Добавлено спустя 38 минут 34 секунды:
А вот с расположением контуров - вот тут с Вами можно полностью согласиться. На мой взгляд, оно оптимальное. Только радиаторный контур с контуром теплого пола поменяйте, не берите грех на душу.
Самое смешное, что хозяин пока не принял решения, тк разница с двумя настенниками и одним мощным котлом в несколько десятков тыщ.
а два коаксиальных дымохода (каждый прим по 10м) обойдутся хозяину порядком 20тр.
растояние м/у врезками в первичный контур планировал как 3D трубы первичного контура.
[quote="Shuric";p="15699133"]разница с двумя настенниками и одним мощным котлом в несколько десятков тыщ. а два коаксиальных дымохода (каждый прим по 10м) обойдутся хозяину порядком 20тр.[/quote]
Вах! при доме 400 м - это так много!
   А, Вы не пробовали аргументированно объяснить заказчику, что желательно строить правильно, а не подешевле?
p.s. Никого не хотел обидеть
yao, я же говорил уже, что я предлагаю хозяину варианты, а решение принимает он. Стройка начиналась с размахом, потом хуже и хуже. Он даже стеклопакеты поставил однокамерные, а вы говорите что 20т для него фигня. Была бы фигня поставил и окна бы нормальные.
Это коаксиалы какого диаметра?
Кто ищет, тот что-то знaет.
стандарт 100мм
Кательная в подвале, если делать вытяжку на улицу, то труба будет на 0.5м от земли))
дымоход есть стандартный в кирпич, туда теоретически влезут две коаксиалки.
