Не работает теплый пол
Re: Не работает теплый пол
Может что лишнее, но для лучшего обзора.
Re: Re:
Valeriy писал(а): По теме - понятно, что гидросопротивление этой ветви отопления несоизмеримо велико по сравнению с параллельными - радиаторными. Снятием термостата Вы чуть уменьшили это сопротивление.Схема или фото нужны для того, чтобы понять каким образом у Вас в системе отопления увеличить напор на участке напольного отопления - чтобы эта проблема для Вас исчезла совсем.
Фото не терморегулятора(он всем знаком) а, распределительной части котельной.
Valeriy писал(а):И ещё раз повторюсь -Вам же не умничанья нужны(как у Honda), а реально работающие полы.
[/quote]Valeriy писал(а):Вы меня спутали с Honda.
А я вовсе даже не сантехник, просто дружу со здравым смыслом.
1. Для начала сообщаю, что я тоже не сантехник. По своему образованию я - инженер.
2. А для подтверждения Вашего сугубо здравого смысла - поясните нам недалёким как снятием термостата можно чуть уменьшить гидравлическое сопротивление (выделено жирным шрифтом).
3. И не надо одну и ту же фразу переписывать по 2 раза.
Да, не повезло Вам. На фото видны грубые ошибки, в частности по установке насоса справа вверху, но идея яснее не стала. Хочется присоединиться к "Что за дурак к вам приходил до этого, кто вам это сделал?" Четыре насоса в системе - это круто.Прада писал(а):Может что лишнее, но для лучшего обзора.
Перед Прохожим извинитесь и попросите полный список ошибок, он добрый. Какая-то документация на систему есть? Проект может какой завалялся?
Но нужно постараться найти вменяемого мастера на месте и стребовать у него результат.
Не хочу Вас обидеть, но Вы-лох с претензиями, и на таких особенно удобно ездить халтурщикам.
Я уж и забыл об этом. А Вы напомните - как зависят линейные потери давления в трубах от скорости воды ?инж323 писал(а):Honda писал(а):[
И про критерии Пекле и Прандтля сразу вверните, мол вот для гидравлики очень нужно.И звучно и типа умно выглядит.
Всё еще линейно или теперь уже как-то по другому ?
(Кстати про какого-то Пекле даже речи не было.)
Коде, там 3 насоса. 2 вверху , на отопление, они стоят на обратке . А нижний насос- это рециркуляция горячей воды. А какая грубая ошибка в установке правого насоса?
А за что я должна извиниться? Я его оскорбила как-то?
А насчет лоха, я на вас не обижаюсь, потому что я отлично ЗНАЮ, что это очень далеко от истины
Очередной сантехник мне сказал, что в этом котле нет внутреннего насоса и поэтому установщики перестраховались и на линии отопления последовательно установили 2 насоса, у которых провода подключения идут внутрь насоса, поэтому я их не могу даже и отключить, не залазив внутрь котла. У меня котел на 42квт.
Да, конденсационный.Про температуру- у меня висит автоматический регулятор - вы его видите ( в зависимости от темп. наружного воздуха). Он предусматривает, чтобы регуляторы на котле гор.воды и отопления стояли на максимуме( это даже выделено жирным шрифтом в инструкции к нему). А электроника этого регулятора установлена так, что в определенные часы задана своя температура отопления, ночью- меньше, днем больше- по моему 60 град.
Может и комнатный термостат, но более навароченный. Он называется " Регулятор температуры, управляемый в зависимости от наружной температуры с BUS модулем" TA270/ Его провода подключены в котел, а с другой стороны выведены на улицу на конце с датчиком. И управлять котлом можно только с настройками в программе этого регулятора.
Котел , когда периодически включается, нагревает не знаю что до температуры 91 град. И потом остывает до 35, а потом опять включается. Может в момент фото он нагревал воду, она греется до 90 град. А иногда он включается и греет до 60-68 и отключается. Это , возможно, он греет отопление. Все идет через бойлер. Котел одноконтурный. Когда мы устанавливали всю эту систему, у нас в городе таких котлов было по штукам можно пересчитать, а регулятор так фирма мне подогнала вообще как новинку. Это было 3 года назад.
По температуре более-менее прояснилось (но всё равно подозреваю - погодозависимый регулятор "подкручен" на отоплении на повышение температуры).
По-поводу того, что котёл одноконтурный. На панели управления видна ручка регулировки температуры горячей воды, соответственно имеется функция нагрева бойлера. Это точно, потому что эта модель котла не имеет альтернативных вариантов, она там одна.
По поводу того, что "всё идет через бойлер" - тут я ничего не буду комментировать, потому, что тут можно окончательно зависнуть в теме. А у меня на это уже времени нет.
Так что на этом - всё.
Honda
"..1. Для начала сообщаю, что я тоже не сантехник. По своему образованию я - инженер.
2. А для подтверждения Вашего сугубо здравого смысла - поясните нам недалёким как снятием термостата можно чуть уменьшить гидравлическое сопротивление (выделено жирным шрифтом)..."
1. Я тоже по профильному кибернетик -типа электронщик по-современному.
2. Поясняю Вам нед....
(Вас никто так не называл) на RTL при изменении расхода от 0,4 л/мин до 6 л/мин потеря напора меняется от 0,01 до 2,4 м.в.с.
Использован он в напольном отоплении - расход в комфортном режиме скорей всего должен быть где-то около 2 л/мин, соответственно потеря напора при этом 0,3 м.в.с.
