Проблема как раз перевод тепла в механическую энергию. Здесь собака зарыта.Honda писал(а):Вся механическая энергия движущегося в системе теплоносителя переходит в тепло в результате действия сил трения.
Ещё о пропане.
Re: Ещё о пропане.
Grga.
У меня знакомый купил газовый тепловентилятор. Работает только от баллона. По паспорту расход газа на 10 Квт- 1 Литр. А в баллоне этих литров 40-45. Получается, что "мощность" баллона около 450 КВт. А по Вашим подсчетам (1 кг-8,11 КВт умножаем на 25 кг в баллоне)- 202 КВт. Насколько я понимаю, принцип работы котла и этой пушки идентичен, паспортным данным верим( при покупке пересмотрели около 5 разных изготовителей- цифры одни и те же). Но разница в наших подсчетах- в 2 раза. Интересно получается!
- Сан-техник
Re: Ещё о пропане.
В 50-литровом балоне 35 литров газа (максимум) или 22-23 кг.Sten34 писал(а):Grga.
- Сан-техник
Вас в любом случае обманывают, либо в литрах, либо пренебрегают Вашей безопасностью!Valeriy писал(а):В 50литровый у нас (на Юго-Востоке МО) заливают 41,33 литра жидкого газа.
Скорее первое)))
Абсолютно убеждён - не обманывают. Хотя бы по той причине, что на двух независимых заправках одинаково обмануть невозможно. А заливают именно 41,33, не больше и не меньше - регулярно заправляюсь(отапливаюсь газом). ermalex, в основном заправляюсь в Родниках, реже - в Малаховке(у кладбища) - ты знаешь где это(часто поди мимо ездишь).
Все зависит от того сколько котел жрет. у меня в паспорте на котел написано. при максимальной мощности в 10 кВт сожрет 1 кг пропана или 1 куб магистрального в час. От этого и пляшем. Получается что мой котел из баллона в 50литров с 21,2 кг газа снимет 212 квт. а уж на сколько его хватит - вам никто не скажет - все зависит от того что топите (шалаш с дырявыми стенами или каркасник с полметровой пенопластовой стеной без окон и дверей) и сколько горячей воды вам надо. раз в день побрится прохладненькой водичкой или круглые сутки плескаться в кипяточке.euro_by писал(а):А какое давление в стандартном 50л бытовом баллоне например?VikT писал(а):При каком давлении?
Я т че интересуюсь, в инструкциях на котлы прописан расход в кубах. Возникает вопрос у заказчика на сколько хватит баллона 50л?
давление в баллоне - 1.6МПа - рабочее. 2.5Мпа - максимальное.
Если производитель котла подразумевает возможность его работы на LPG то обычно они указывают расходы на номинальном и максимальном режимах. И как его в этот режим перевести.euro_by писал(а):Так вот 2,1 м3/ч это сколько литров?
Литры в кубометры так вот на прямую перевести не получится. если совсем грубо то 1 кг пропан-бутановой смеси (это грубо 2 литра газа) соответствует по теплотворности 1 м.куб природного газа. но это ОЧЕНЬ грубое соответствие.
для того чтобы котел заточенный на магистральный газ работал на пропане его под него надо настроить. заменить форсунки, перенастроить мин-макс давления. и мозгам котловым сказать что котел теперь LPG должон кушать.
Так что Вам никто не скажет со стопроцентной точностью. можно просто ГРУБО прикинуть. 2.1мкуб очень приблизительно почти равен 4.2 литра газа. +\- литр.
