Помогите в выборе котла
Уважаемые СПЕЦИАЛИСТЫ! Стал предо мной выбор котла с маркой и сервисом определился- Immergas.а вот брать какой с битермиком или с двумя теплообменниками не знаю.С битермиком в котле меньше запчастей
(трехходовой клапан и т.д) следовательно больше надежность.Хотел бы услышать все за и против спецов и пользователей
ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Меняю проигрыватель на выигрыватель
какие отпимальные варианты водоподготовки Вы можете предложить? вода из скважины во дворе.Вода мягкая накипи в чайнике малоMij-gan писал(а):Если Вы гарантируете надлежащее качество холодной воды - то таки даATLAS писал(а):С битермиком в котле меньше запчастей (трехходовой клапан и т.д) следовательно больше надежность.
_Валентин_
Приходилось эксперементировать с дымоходами, и я пришел к следующим выводам: температура внутри дымохода настенного и напольного котла около 150 гр. Если дымоход выполнить тонкостенной оцинкованной трубой, утеплить минватой и обматать снаружи ветро-пароизоляцией, то при длине дымохода до 7 метров конденсат не образуется. Сделал много дымоходов к атмосферным котлам, жалоб от клиентов нет. Кроме того (мое мнение) диаметры дымоходов зависят от их высоты. Соглашусь с мнением Розалина что каоксиалы удобнее, но при размещении котла в дали от наружной стены можно сделать дымоход без кандинсатоотводчика.RUZALIN писал(а):
* Выделите текст в сообщении
* Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
Сообщение RUZALIN » 13 мар 2010, 22:14
шмолляр писал(а):нет - повышать. чёрт возьми - без стакана не разобраться
Поэтому я не сделал ни одной системы с атмосферным котлом. Если делать по уму, то дымоход будет стоить дороже котла. Поэтому ставлю турбо котлы с коаксиальным дымоходом через стену. Понимаю что это тоже многими воспринимается не совсем хорошо, но с ними мне легче.
Igor Kuklin
ATLAS писал(а):Уважаемые СПЕЦИАЛИСТЫ! Стал предо мной выбор котла с маркой и сервисом определился- Immergas.а вот брать какой с битермиком или с двумя теплообменниками не знаю.С битермиком в котле меньше запчастей(трехходовой клапан и т.д) следовательно больше надежность.Хотел бы услышать все за и против спецов и пользователей
Добрый день.RUZALIN писал(а):Получше котла не нашли что ли
Битермика-битермике рознь.
1. Вариант "звезда" - внутри рубашки находится теплообменник представляющий собой форму вписанной в круг 4-х лучевой звезды, причем один из лучей соприкасаются с рубашкой в крайней нижней точке--в этом месте как раз и происходит резкий подъем температуры холодной воды (т.к. ниже находится горелка), с последующим выпадением солей жесткости...
Преимуществ таких теплообменников- низкая стоимость. Недостаток- достаточно быстро забивается накипью. Хотя это не всегда смертельно, т.к. битермика обладает таким полезным качеством как самоочищение..правда это работает только при большой дельте. Холодной зимой, ночью вода ГВС нагревается до температуры близкой к мах. температуре системы отопления (например 80С). Утром, открывая кран горячая вода сливается из теплообменника и ее место занимает холодная 5-10 градусная вода. Теплообменник испытывает шок, и те отложения которые образуются...вы находите в фильтре....
2. Вариант "водяная баня" - внутри теплообменника располагаются трубки ГВС, зафиксированные с торца теплообменника. Эти теплообменники практически не забиваются т.к. нет точек локального перегрева.
В целом, если Вы хотите продлить срок службы любого теплообменника..пластинчатого или битермики, ограничите температуру ГВС 35-45 С...т.к. при более высоких температурах, возникает эффект "раскаленной сковороды", вода котлового контура разогревается до 65-75 С, а летом больших дельт между водой из колодца и температурой котловой воды нет и на поверхности достаточно быстро образуется корка из солей жесткости....
Общее преимущество "Битермики"
Отсутствие переключающих элементов способных сломаться...
Недостаток: если всеж теплообменник выйдет из строя...останитесь без отопления и ГВС.
Re: Помогите в выборе котла
Спасибо-по битермиках разложили все по полочкам
_Валентин_
_Валентин_
Купил сегодня Immergas Eolo Star 24 3 Е он с одним теплообменником инженер сервисник сказал что по этой модели и фирме наименьше претензий и вызовов да и по газу "Газовая автоматика этого двухконтурного котла имеет высокую степень чувствительности, что позволяет котлу Star 24 3 E работать при критически низком давлении газа – 3 мбар" у меня крайняя точка .Что кто посоветует по водоподготовке? Советуют только магнитный фильтр а то полифосфат себя не оправдывает из-за низкого качества.
_Валентин_
Прохожий писал(а):Срок службы - не показатель. АОГВ у некоторых по 30 лет отпахали и что из того?
_Валентин_
