Нет, Гутерм..Mij-gan писал(а):Дядюшка Kass,
Как сэкономить диз.топливо?
Любой?????? Ну если вы уважаемый так настаиваете на Будерусе, то КАКОЙ Н А Х Р Е Н бойлер любой??? Такое кощунство!!!!!! Боже мой, о времена, о нравы.........Mij-gan писал(а):А почему бы не G 125 WS, горелка Гирш, система управления 2107, комнатный датчик BFU, к-т подключения бойлера AS-1?
Ну зачем там система управления 2107 если нет ни одного 3-х ходовика??????? Если разница в 200 евро между Гиршом и Фероли - существенна для Димона....Mij-gan писал(а):Ну и сам бойлер собственно (кстати - любой)
- Пятницa
Каждому своё.Mij-gan писал(а):Пятницa
И что, они не правы в своих предпочтениях?
Клиент просит - они ставят, кому то надо..
А зачем мне на них глядеть, если всё намного проще?Honda писал(а):Пятница - адепт открытых систем отопления с естественной циркуляцией (потому что - у него дома такая). Он контроллеров отопления видимо никогда в глаза не видел, судя по его высказываниям
И ЕЦ - лучше принудительной.
Практический факт - отключение электричества.
Я то гляжу на это со стороны потребителя-клиента, а ты со стороны впаривателей.
Кста, программатор - тоже контроллёр.
Все гениальное - просто.
Mij-gan
euro_by
Давайте оставим этот безпредметный разговор, ни Вы меня, ни я Вас не переубедим друг друга.
Если кратко, по обозначенному в теме котлу: из вполне нормального напольного котла сотворили нечто "настеннообразное" с внушительным количеством функций впрочем, но... Интерфейс панели - неуд, отсутствие приборов безопасности, не завязанных на электронику - без комментариев. Ну и в общем, по всем котлам данной фирмы - частая смена модельного ряда тоже не идёт на пользу рядовому пользователю.
- a-x-e-l-1
Выскажу сугубо мое мнение, основанное на собственном, местами горьком, опыте.
"Чурбанские" котельщики запустили Ферольку при закрытом кране подачи. Котел разогрелся до 80, пока заметили косяк. Открыли кран, передняя секция котла- в хлам. Хотя обратка пришла комнатной температуры, здание не было остужено.
Завоздушилась подача ТТ Будеруса, т-ра 110, обратка прилетела около 30, после того как наладили циркуляцию. Котел жив.
Это , что касаемо качества чугуна и это только один пример. Есть еще несколько и все не в пользу Феролек.
Потом в плане шума... Ну и опять Бандерасы в плюсе. Потише они, даже при одинаковых горелках. Аэродинамика у них получше.
В плане автоматики поддержу тех, кто говорил, что достаточно самой простой 2107+ комнатник, даже самый простой.
В плане горелки. Вот здесь я бы не экономил. Я даже рассмотрел бы вариант с более дешевым котлом, пусть даже Ферольку, но горелочку Вайсхаупт. В конце концов чугунятина и есть чугунятина. Ее задача нагреть воду и с этой задачей все котлы справляются более-менее одинаково и возможность поломки тела котла, во многом, чисто гипотетическая, а вот горелка- это сердце котла и если она глюкнет ни какие контроллеры не спасут. Горелкой можно управлять с помощью обычного каппилярного термостата, как у меня и было, 2 котла по 175кВт, в течении 1,5 месяцев. Пока шли эти самые мозги. Причем термостаты лежали под верхней крышкой котла.
А солярку экономить надо снижая теплопотери, понижая температуру подачи, увеличивая площади радиаторов...
2107 не самая простая ведь...2109 попроще, а 2101 дык вообще как у феролькиa-x-e-l-1 писал(а):что достаточно самой простой 2107
а как вариант - феролько с горелкой Гирш? Насколько Гирш похуже Вайсхаупта будет?a-x-e-l-1 писал(а):Я даже рассмотрел бы вариант с более дешевым котлом, пусть даже Ферольку, но горелочку Вайсхаупт.
