У Вас какое образование, прогрессивный вы наш?marsupilami писал(а):для дремучих - поясняю ...
ЕЦ будет или нет? вроде должна быть...
Так, еще цытата:
В водяных системах отопления уклон горизонтальных труб необхо-
дим для отвода в процессе эксплуатации скоплений воздуха, находяще-
находящегося в свободном состоянии, в какое-либо заранее выбранное место, а
также для самотечного удаления воды из труб при опорожнении систем.
§ 33. Уклон труб 145
- Пятницa
Об чём спор? Я что-то попустил?
ЕЦ - самая простая система. В коттеджном исполнении, единственный расчёт - это мощ радиаторов и котла, и диаметра труб. Остальное делает природа.
Никакого свободного падения там нет - везде носитель. Есть только теплотехника - нагрев и охлаждение.
Уклон нужен только для удаления воздуха, поэтому расширитель(удалитель) - только наверху.
Что ещё.. да вроде всё.
Все гениальное - просто.
marsupilami
- Пятницa
гpязнуля, слово насос может подразумевать несколько значений:гpязнуля писал(а):а ты выставь требования к гравитационке как к насосной сестеме... простота в вашем понимании мне видится как высокомерное, пренебрежительное отнощение к природе.
в природе самое распространённое- это
а) нагрев и охлаждение, когда жидкость поднимается и опускается..
б) перетёк в сообщающихся сосудах...
так что никакого пренебрежения..
На Пасху ездил к тёще. Надрался, конечно. ТЁЩА!
Но прежде чем надраться в хлам успел заметить следующее(и удивиться) - тёщин дом отапливается котлом 11,6кВт(какой-то русский,квадратный сверху), естественная циркуляция, котёл на полу(без занижения центра нагрева), регистры(похоже 89-ая труба) по трём комнатам на высоте ~70см(первый регистр после котла), ~50см(последний у котла). Подача поднята вверх у котла на высоту ~2,3м, опускается к первому регистру до высоты ~70 см и дальше по регистрам с уклоном до высоты 50см. Спрашивал как греет. Говорит - прелестно. А удивила маленькая разница между центрами нагрева и охлаждения. Видимо эта петля вверх до высоты 2,3м(идёт на этой высоте ~6-7м) помогает. Видимо, искусственно повышает центр охлаждения.
