Плохо работает Китурами word 5000 от сж.газа
Эко, батенька,- как Вы от жизни отстали: аж на 2 поколениягpязнуля писал(а):А напомните, что за котелок с реверсивным насосом и шариком плавающим в трехходовике
То были Деу ICH с вечно "плачущим" воздухоотводчиком, после них выпускался MSC с поганеньким насосом, а сейчас серия "подводных лодок"(круглый манометр - как илюминатор
P.S. На КП не стоит,- лучше уж на Мачугу.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
- представитель fondital
kiturami писал(а):Там точно есть, что и как обсуждать
будьте так любезны - назовите...kiturami писал(а):китайцы-итальянцы) не буду тыкать пальцем
если это заявление в сторону fondital - вы бы для начала ознакомились с предметом, чтоли... даже не удобно за вас, чес слово!
так и я не обсуждаю ваши продукты...kiturami писал(а):Я не обсуждаю Ваши котлы)
вы давайте однозначные корректные ответы - никто не будет задавать неудобных вопросов.
милости прошу - всегда годов подсказать. для этого и захожу на форумkiturami писал(а):Там точно есть, что и как обсуждать)
а не чтобы спорить с манагерами
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
Ага, посмотрел вживую. Вопросы:
1. Как переключается зхходовик в положение "отопления" вручную?
2. Почему на газе стоит датчик пламени фотоэлемент? Проблемы с сажей?
3. Программатора нет!!! Зачам врать? Пульт не программатор.
Впечатления:
Много разноцветного пластика, как бы - с миру по нитке.... Ниппель расширителя в неудобнейшем месте. Китурами как Китурами и что от них ждать.
Впечатления:
- kiturami
1. открывается крышка, снимается сервопривод. Ключиком переводится с ГВС на отопление;гpязнуля писал(а):Ага, посмотрел вживую. Вопросы:
Впечатления:
2. отпадает зависимость от "фазности". Проблем с сажей - нет;
3. Он же пульт, он же термостат, он же программатор (скорее всего Вы Батенька читали неправильный перевод или не полный).
Да много, зато Качество! Толщина медной трубки (стенки) 0,8 мм - редкость в наше время) Хорошая медь).
Что касается нипеля - да, зато удобно менять бак в целом)
- Ayrat
Ну это логично - раз давление воздуха в баке практически невозможно проверять и вовремя подкачивать , то надо максимально облегчить следующую стадию сервиса - замену бака полностью.kiturami писал(а):Что касается нипеля - да, зато удобно менять бак в целом)
Ну по корейским меркам может и редкость, спорить не будем...kiturami писал(а):Толщина медной трубки (стенки) 0,8 мм - редкость в наше время)
Предлагаю отличные настенные сверхкомпактные (730 х 400 х 299 мм) котлы последнего поколения . Отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании, большой, широкий жидкокристаллический дисплей - прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
Прогрессивная газовая система позволяет использовать котлы в любых климатических условиях:
— Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС позволяет экономить до 30% топлива;
— Плавное электронное зажигание с бесшумным запуском;
— Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво запускаются при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
— Рассекатели пламени на горелке изготовлены из высококачественной авиационной нержавеющей стали;
— Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);
— Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
Гидравлическая система позволяет наиболее эффективно использовать возможности управления котла
— Датчик протока горячей воды;
— Первичный медный теплообменник из 99% меди специальной формы, покрытый особым составом для дополнительной защиты от коррозии;
— Вторичный пластинчатый теплообменник из высококачественной нержавеющей стали ;
— Латунный сверхпрочный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом ;
— Высокоскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
— Манометр;
— Автоматический байпас;
— Встроенная постциркуляция насоса!
— Фильтр на входе холодной воды!
— Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды!
— Возможность подключения к солнечным коллекторам!
Сверхточный температурный контроль позволяет достигать наибольшего комфорта
— Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85 оС и 30-45 оС (режим "теплые полы");
— Встроенная погодазависимая автоматика с возможностью подключения датчика уличной температуры;
— Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
— Цифровая индикация температуры;
— Возможность подключения любого комнатного термостата и программируемого таймера.
Устройства контроля и безопасности последнего поколения позволяют использовать котел без вмешательства человека
— Электронная система самодиагностики;
— Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
— Ионизационный контроль пламени;
— Система защиты от блокировки насоса, насос включается автоматически каждые 24 ч.;
— Система защиты от блокировки трехходового клапана, клапан включается автоматически каждые 24 ч.;
— Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
— Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания ;
— Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды отключая работу котла;
— Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
— Система защиты от замерзания в контурах отоплния и ГВС.
Широкая сервисная сеть позволит осуществить профилактику, ремонт и поставку запчастей в кротчайшие сроки!
Котел мощностью 24 кВт стоит очень дешево!!! Звоните - количество котлов ограничено! Закончатся - прийдется покупать корейский ширпотреб за аналогичные деньги!
— Манометр;
