сломался котел NAVEN, что делать?
mr. Muskul
- шидол
Будерус закупает у Naviena теплообменники Все... жизнь дала трещщину
мы обсуждаем возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации котлов NAVIEN
Вы ничего не обсуждаете... Я хоть место конкретное назвал куда девайс засунуть надо
А Вы??? "Всем бегом помочь.или я вас уволю и лишу права называться сервисником"
Ай баюс баюс баюс
К людям сейчас надо помягше и на взгляды глядеть поширше. А у Вас походу еще вьюношеский восторг не прошел
Ай баюс баюс баюс
Потому что это не бред. Такая ситуация часто случается при поломке платы котла, или каких-то датчиков (реле). Поэтому я с самого начала топикстартеру "советовал" - идти в сервисную службу, а не на форумах клавиатурой стучать !mr. Muskul писал(а):Если судить по тому что написано, это полный бред! Меня удивляет почему об это никто кроме меня не написал!
mr. Muskul
Если трехходовой, или какой другой датчик выходит из строя! котел выключается, но он пишет код ошибки! а не просто умирает. Если неисправна плата управления он также пишет код ошибки! Допустим что котел не показал код ошибки, его перезапускаешь, если он включается (а он включается как пишет продавец) он 100 % должен показать код ошибки. При замене платы ошибка исчезает!
больше вариантов быть не может!
Если есть другие мнения, я вас внимательно слушаю
mr. Muskul
Вы видимо просто не сервисник. Или опыта у Вас мало.mr. Muskul писал(а):Если неисправна плата управления он также пишет код ошибки! Допустим что котел не показал код ошибки, его перезапускаешь, если он включается (а он включается как пишет продавец) он 100 % должен показать код ошибки. При замене платы ошибка исчезает!
При поломке платы котел часто просто не работает и не выдает никаких ошибок. При перезапуске текущая ошибка обычно сбрасывается.
mr. Muskul
В том то и дело что он работает! читай внимательно
"Здравствуйте, подскажите по настенному котлу naven, работает, как часы до тех пор, пока не пользуешься горячей водой, после чего котел греет отопление до заданной температуры отключается больше признаков жизни не подает, пока не перезапустишь.... И плату ставил с другого котла, датчики протока менял, трехходовой клапан новый поставил, результат тот же..."
В любом случае он пишет плату менял!
Так не бывает...
Так не бывает...
- шидол
Ну давай поименно... Кто и когда в этой теме расхваливал что-то??? Навьен не в счетSanteh писал(а):Тебе поименно. Не хватает еще людей от Protherm, Ferroli, Beretta, Wolf, Wiessmann. Еще веселее будет.
mr. Muskul
Аналогично могу сказать и про Грязнулю
Треххотдовой там тоже не причем
"Здравствуйте, подскажите по настенному котлу naven, работает, как часы до тех пор, пока не пользуешься горячей водой, после чего котел греет отопление до заданной температуры отключается больше признаков жизни не подает, пока не перезапустишь...."
То есть вы хотите сказать что котел перезапустишь и трехходовой сразу заработает... ?
ПО описанию скорее всего не исправна плата, потому что не показывает код ошибки... Но ее меняли!
Меня интересует один вопрос, показывает у него код ошибки или нет?
Но видимо он все починил, если больше ничего не пишет, так что давайте общаться по существу. если есть вопросы задавайте.
mr. Muskul
mr. Muskul
