нужна периодичность в работе насоса
Grig..
Сообщение Grig.. »
Курчак писал(а):В механизм газового контроля Вы вообще не имеете права вмешиваться
ПАСПОРТ котла сие допускает, и как следовало из моих высказываний, я спрашивал есть ли у кого реальный опыт, а не призывал кого то поэкспериментировать.
Тезис про дураков которые на своих ошибках учится он про, что прогресс и обучение предполагает использование чужого опыта.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Теоретически возможно, но не для данного случия.
Будет ли эксперементатор покупать термостаты с золотыми /из золота сделаны/ контактами? или мудохоться с реле и проводами борясь за каждый ом сопротивления? сколько это будет стрить? а у протерма такое описано. термостат комнатный на насос и все.
Honda
Сообщение Honda »
Grig.. писал(а):Кругом слышу, что это не есть хорошо, НО НИ ОДИН спец еще не сказал в чем это не хорошо будет проявляться и чем грозит владельцу сего сооружения.
Там в электрической цепи очень низкий ток коммутации. Поэтому нагар на контактах термостата выведет из строя сразу всю схему управления. Но есть термостаты с позолоченными контактами - специально для такого случая, можно ИХ применять без особого риска. :D
Grig..
Сообщение Grig.. »
Honda писал(а):Поэтому нагар на контактах термостата выведет из строя
гpязнуля : Теоретически возможно
Наконец трезвые мысли появились, будем дальше осозновать. ВСЕМ участникам дискуссии большое спасибо, с вашего позволения, через несколько дней вернусь.
