karldos
спорить не буду, возможно у котлов Олимпия и в самом деле есть память и он может забыть или через несколько лет у котла случиться склероз, все бывает.
с другой стороны "империя тепла" одна из двух компаний работающих напрямую с заводом-производителем,
может существуют у них "тайные знания" которые передаются из уст в уста, от спецов завода им или было "божественное откровение".
если честно, то не очень понимаю как можно перепрограммировать пульт или что такое "забудет" для Олимпии.
не встречался с такой проблемой или достоинством котла.
Олимпия выключается и самостоятельно не включается
Проблему решили, глючил комнатный термостат, переставил с первого котла и все заработало. Но очень бы хотелось от него отказаться, тут на форуме были советы просто закоротить серые провода к термостату и все работает по температуре теплоносителя, но в паспорте пишут: запрещено запускать котел с замкнутыми серыми проводами. Что делать? Подскажите. Спасибо.
