Прошу помощи по отоплению!!!
may3ep
Сообщение may3ep »
XOX123 писал(а):В электро котле встроенный насос.
по последней изложенной Вами на 3-й странице информации электрокотел без насоса
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
may3ep писал(а):по последней изложенной Вами
не-не-не :) Всё поменялось! :mrgreen: См стр 6, сообщение топикстартера после долгого перерыва. Поэтому и котлы опять "запарралелили"
may3ep
Сообщение may3ep »
сорри, прощелкал=)
may3ep
Сообщение may3ep »
XOX123
рекомендую обратить внимание на схему BAXI-Ural. в этом случае у Вас бойлер будет догревать до нужной температуры воду, предварительно нагретую котлом, таким образом обеспечивая больший запас горячей воды. единственное что могу добавить - можно предусмотреть резервный трубопровод на бойлер в обход котла.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Ыыыыыы, я бы не стал уже топик-стартера новыми вариантами грузить :mrgreen: Он эту схему-то "родил" с 17-й попытки (XOX123 это не камень в Ваш огород, на самом я преклоняюсь перед Вашим упорным стремлением к цели). :mrgreen: Хотя, по ГВС BAXI-Ural дельную мысль предложил. По отоплению - спорно.
XOX123
Сообщение XOX123 »
BAXI-Ural писал(а):РБ ГВС желательно поставить ДО нагрева, - так лучше для мембраны бака...
До нагрева ведь уже стоит ГА на 100 л. Разве он не туже функцию выполняет? Или я заблуждаюсь?
XOX123
Сообщение XOX123 »
Mij-gan писал(а):Хотя, на обратке он явно лишний
Убираем с обратки ОК.
XOX123
Сообщение XOX123 »
BAXI-Ural писал(а):Хочу предложить свою схемку.
Я думаю уже не буду менять выложенную мною ранее схему, вся арматура уже закуплена, хотя Ваш вариант тоже интересен. Предпологается ГВС зимой пользоваться от котла, при нехватке догревать ЭВН. Летом и в межсезонье ГВС нагревать от ЭВН. ЭВН буду брать с програматором, на утро буду выставлять максимальную температуру, благо начной тариф у нас 79 коп. кВт.
Последний раз редактировалось XOX123 13 июл 2011, 07:43, всего редактировалось 1 раз.
XOX123
Re: Прошу помощи по отоплению!!!
Сообщение XOX123 »
Всем огромное спасибо за дельные советы. Надеюсь, что в последний раз переделал схему. Жду Вашего подтверждения с росписью и печатью... :mrgreen:
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
XOX123 писал(а):До нагрева ведь уже стоит ГА на 100 л. Разве он не туже функцию выполняет? Или я заблуждаюсь?
А ОК?!
Похоже Вы не очень понимаете, как работает то, что нарисовали :roll: Как же собирать будете? :mrgreen:
XOX123
Сообщение XOX123 »
BAXI-Ural
Схему изначально рисовал проектировщик, я ее выложил здесь чтобы немного вникнуть в суть. С учетом высказанных мнений немного переделал. Собирать буду не сам, а тот кто делает сейчас разводку по дому, сказал что сделает все как на схеме и должно работать. Но вот у меня есть сомнения, обьясню почему. Сдесь я услышал аргументы ЗА и ПРОТИВ. А от него я этого не услышал. Предпологаю, что если что то не будет работать, он мне заявит что это я дал такую схему и придется переделывать. И все же где лучше установить РБ для ГВС?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
XOX123
ГА стоит у Вас для нормальной работы скважинного насоса. А расширительный бак на ГВС ставится для компенсации расширения воды при её нагреве. Нужно ли ставить его на электроводонагреватели или нет - тоже вопрос до конца не решённый :mrgreen: (например в схемах производителей он зачастую отсутствует) Но лучше поставить.
XOX123
Сообщение XOX123 »
Mij-gan писал(а):Но лучше поставить.
Поставить как на схеме после ЭВН или лучше до?
Code
Re: Re:
Сообщение Code »
XOX123 писал(а):Поставить как на схеме после ЭВН или лучше до?
Схему не видел :) , но между обратным клапаном и нагревателем.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Мы ставим после, есть адепты ставить "до". Отопление не наука, а искусство :mrgreen:
XOX123
Сообщение XOX123 »
Mij-gan писал(а):Мы ставим после, есть адепты ставить "до". Отопление не наука, а искусство
Т.е. делаю все как на последней схеме. Хочется сделать один раз и забыть.
BAXI-Ural
XOX123 писал(а):Хочется сделать один раз и забыть.
При таком обилии элементов ОНО (отопление) осебе еще напомнит... :mrgreen:
XOX123
Сообщение XOX123 »
BAXI-Ural писал(а):При таком обилии элементов ОНО (отопление) осебе еще напомнит...
Предлагаете упростить?
XOX123
Сообщение XOX123 »
И все же на один вопрос я не нашол ответ. В Протерме стоит встроенный насос и РБ на 8 л. Если я вынес насос и РБ (как на последней схеме) с общей обратки на дизель, при отключении дизеля прокачает ли насос электрокотла мою систему, и хватит ли ей РБ на 8 л. Может все таки вернуть насос и РБ на общую обратку, опять же тогда РБ будет за запорным краном стоять, что не есть хорошо, и какие еще в этом минусы?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
XOX123 писал(а):прокачает ли насос электрокотла мою систему,
При правильно смонтированной системе отопления - легко.
Что-то это мне напоминает нашего камчатского друга Сашу Первого с другой площадки :mrgreen:
