Отопление в мой дОмик
kirpich
Сообщение kirpich »
BAXI-Ural писал(а):Вы что, собрались делить дымоход на два ??!
Ага. Консультировался. Говорят, без проблем.
Бойлер 300-400 литров. Что-ж, значит после гидрострелы.
kirpich
Re: Отопление в мой дОмик
Сообщение kirpich »
Накопал - таки конденсационники Baxi за похожие деньги. И в любой мой дымоход лезут. Правда, конденсата дофига и насколько их хватает непонятно. А у меня септик. С нежными бактериями. :mrgreen: Стоит ли овчинка выделки?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
kirpich писал(а):Консультировался. Говорят, без проблем.
Ага. Лет через пять пожарники-газовики поменяются и возникнут проблемы :mrgreen:
BAXI-Ural
Раз септик с бактериями, значит и сброс обработанных вод. Вот за септик и отправляйте конденсат (на самом деле газировка из бутылки - кислота похлеще).
Ну, а про экономию конденсатников - смотри выше.
Если не загубите раньше - лет 15 должен отработать. По паспорту срок службы 10 лет.
kirpich
Сообщение kirpich »
BAXI-Ural писал(а):Вот за септик и отправляйте конденсат
Вредно это и некрасиво. Вроде есть какая-то приблуда для переработки этого конденсата. Не могу найти, сколько стоит...
А что атмосферники тоже всего по 10-15 лет работают? Мне казалось больше :traurig:
kirpich
Сообщение kirpich »
Dim@ писал(а):На внешних стенах до подоконника делается теплая стена (можно и на всю стену)
Мне что для этого все стены, что наружу выходят заштрабливать на метровую высоту? :shock:
Они ж уже выравняны и оштукатурены...
BAXI-Ural
kirpich писал(а):Вроде есть какая-то приблуда для переработки этого конденсата.
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... _stand.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Вообще, это емкость на проток через мраморную крошку....
kirpich писал(а):А что атмосферники тоже всего по 10-15 лет работают
Это прогнозные оценки, пока нигде реальной статистики нет.
kirpich
Сообщение kirpich »
Спасибо
Только кроме конденсатосборника, ничего не нашел. Может подскажете, какой № смотреть?
BAXI-Ural
Не принимайте все так близко к сердцу. :| Dim@ это так, чисто теоретически предложил
kirpich
Сообщение kirpich »
Значит по атмосферникам - можно лет на 25 рассчитывать. По конденсационникам, может и тоже, но статистика еще не накоплена ввиду новизны продукта. Так?
kirpich писал(а):2. Подойдет ли нарисованная мною схема с гидрострелкой, двумя коллекторами после нее и контуром ГВС до? Прилагаю похожую схему, где бойлер подключен до гидрострелки.
Схема не ваша - схема ГИДРОЛОГО, мощностью до 50кВт. читайте внимательно - гидрострелка при каскадном подключении необходима, и при подключении атмосферника от 100кВт. При конденсатники она не нжна.
Далее не правильно - писать долго, звоните - обосную свою точку зрения :cool:
BAXI-Ural
kirpich писал(а):Спасибо
Извините! Не ту ссылку отправил...http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... e_cond.zip" onclick="window.open(this.href);return false; в конце смотрите.
BAXI-Ural
Dim@ писал(а):При конденсатники она не нжна.
Ну-ну... Не торопитесь. Большинство производителей к конденсатникам рекомендует для гарантированной циркуляции...
BAXI-Ural
kirpich писал(а):статистика еще не накоплена ввиду новизны продукта. Так?
Так.
BAXI-Ural писал(а):Большинство производителей к конденсатникам рекомендует для гарантированной циркуляции...
согласен. но при 12 насосов потребителей она лишняя, т.к. правильные величины протоков первичного и вторичных контуров как правило не соблюдают (на первичный контур получается достаточно мощный (читай дорогой) по кубатуре насос , и на нем экономят.
VikT
Сообщение VikT »
БАШКА писал(а):Что-то маловато как-то получается. Хотя возможно при определённых условиях, интересны подробности.
Больше не снимается :roll: Т пола 26, Т комнаты 26, радиаторы есть естественно.
BAXI-Ural писал(а):Экономия теплоты до 20%"
Ключевое в этой фразе "ДО". :D
Dim@ писал(а):(на первичный контур получается достаточно мощный (читай дорогой) по кубатуре насос , и на нем экономят.
Для конденсатников, для его оптимальной работы, как раз расход в котловом контуре должен быть ниже, чем во вторичном(ых).
Для неконденсатных нужно наоборот,если это не каскад, или расчетная температура вторичного контура ниже чем у котлового.
VikT писал(а):Для конденсатников, для его оптимальной работы, как раз расход в котловом контуре должен быть ниже, чем во вторичном(ых).
поясните почему?
calmar
Сообщение calmar »
разницы не понял..
kirpich
Сообщение kirpich »
Объясните пожалуйста, какой мощности подбирать насос первичного контура для конденсатников и атмосферников относительно мощностей насосов вторичного контура? (при использовании гидрострелки)
kirpich
Сообщение kirpich »
Dim@ писал(а):Схема не ваша - схема ГИДРОЛОГО
Моя схема на первой странице
