Да, немного есть, зациклился) И вот почему: если сама газовая автоматика может справляться с неожиданным понижением и повышением давления газа на входе, и выдавать на горелку правильное давление, то те факторы о которых вы говорите будут играть второстепенную роль. Э ведь этих факторов может оказаться множество! Так что же легче проконтролировать? Один фактор или множество переменных? А ведь речь идёт не только о комфорте, но и о безопасности.
Кстати, в котлах с принудительной тягой (турбо) удивила закономерность – чем меньше мощность модуляции горелки, тем меньше КПД. А ведь по идее должно быть наоборот! Меньшую мощность теплообменник способен более эффективно поглотить. Видимо дело в том что мощность вентилятора не регулируется в зависимости от мощности горелки, вот и получается что при малых мощностях теплообменник охлаждается избыточным количеством воздуха, тепло просто выдувается наружу. Что то производители слабо заботятся об этом. Бакси и Вестен на параллельной системе дымохода имеют возможность регулировки тяги при монтаже. Но с помощью перекрытия сечения, а не регулировки мощности вентилятора
Что поразило, в случае возникновения сильной вибрации вентилятора предлагают удалить заглушки в верхней части камеры сгорания, так чтобы часть воздуха поступающего с улицы сразу же не попадая в камеру сгорания удалялась бы наружу
И вот чтобы вникнуть во все тонкости самому, получается надо овладеть профессией, а надеяться на качественный монтаж и пуско-наладку мало надежды. Никто в этом не заинтересован. И даже если не жадничать и предложить дополнительную плату за качественную скрупулезную работу, то просто возникает вопрос – а как найти специалиста?
