Группа безопасности
BAXI-Ural писал(а): В случае закипания лучше сбрасывать пар, - больше тепловой избыточной энергии уносится....
иКОстыль писал(а):BAXI-Ural
вы малехо прослухали да не беда)) .......... но суть не в том что избыточная энергия уносится (по большому счету пофиг - в атмосферу или дальше в систему),
одно и то же.КОстыль писал(а):BAXI-Ural
а в том что бы более оперативнее охладить источник повышеного давления
Мало того, что мозг от..ал, так еще и не хрена и не всосал
bwt
Эээ...
Как вариант - датчик температуры, термостат STB, водяного контура напольного котла расположены не в самой верхней части теплообменника и при определённых условиях (
), температура теплоносителя находящаяся в контакте с верхней частью теплообменника превышает температуру 110-120С.
Избыточное давление 1,5 - 1,8 bar, в системе отопления (помимо исключения проникновения кислорода в систему) смещает точку кипения жидкости до 113-115С.
Размещение группы безопасности в непосредственной близости и категоричное требование производителей исключить запорную арматуру между предохранительным клапаном и котлом говорит о необходимости исключить разрушение теплообменника (например при обесточивании циркуляционного насоса). Или при выходе из строя датчиков температуры и STB.
For2na
Как один из вариантов - какова максимальная температура нагрева теплоносителя на этих котлах - скорость движения теплоносителя (насос изначально выбран производителем) - из чего сделан их теплообменник и какова его стоимость, трудоемкость замены - удобное и компактное расположение приборов для обслуживания.
- Святослав
Основная мысль, это отсутствие циркуляции при этом продолжается нагреваться ЦО. В этом случае,вода закипает (STB не сработал) где у него подающий или обратный ход в этом случае? При этом надо понимать, что аварийник 3 bar открывается по давлению в системе, а он в котлах установлен под байпасом. ИМХО нет разницы где устанавливать. У человечка в котельной замёрз Junkers ZW20, он его включил, часть воды отогрелась и всё, движения нет, он успел отойти. Я котёл восстановил, после взрыва- это было 5 лет назад. Без разницы.
- шидол
Re: Группа безопасности
Вы евролайн когда последний раз видели?For2na писал(а):Рузалин не у всех настенниках на обратке. На юнкерсе евролайн помоему на подаче.
Уважаемый, видимо не всосали Вы. устранить следствие и устранить причину это все таки разные вещи.VikT писал(а):BAXI-Ural писал(а): В случае закипания лучше сбрасывать пар, - больше тепловой избыточной энергии уносится....иКОстыль писал(а):BAXI-Ural
вы малехо прослухали да не беда)) .......... но суть не в том что избыточная энергия уносится (по большому счету пофиг - в атмосферу или дальше в систему),одно и то же.КОстыль писал(а):BAXI-Ural
Мало того, что мозг от..ал, так еще и не хрена и не всосал![]()
а некоторые может хотят что бы им разжевали. когда даже многие гуру не могут сами толком ответить на вопрос. а играть роль китайского мудреца тоже не самая лучшая манера поведения.For2na писал(а):Почему я не люблю писать на форумах, так потому что здесь надо очень сильно разжевывать, если даже уже был ответ, люди его не замечают и пишут дальше, а многие ваще не читают.
поддерживаю точку зрения Грязнули целиком и полностью. недумаю что кто то из присутствующих сможет ее опровергнуть. всем остальным рекомендую повысить репутацию Грязнуле за расширение кругозора.
