поднимается давление в системе отопления
касимов
Сообщение касимов »
sergeyt1986 писал(а):марка котла эван 12 квт
Годков сколько джентельмену?
sergeyt1986
Сообщение sergeyt1986 »
всмысле? ктоел новый
касимов
Сообщение касимов »
Включаешь на максимум,шумит здорово?/воздух то откудато родится/
sergeyt1986
касимов писал(а):Включаешь на максимум,шумит здорово?/воздух то откудато родится/
да шумит будь здоров, как чайник)))
касимов
Сообщение касимов »
sergeyt1986 писал(а):как чайник)
Посмотри на тен в чайнике,пузырьки.А там два дурака греют.Спускник автомат после котла,это по любому,и сепаратор не помешает.
sergeyt1986А есть возможность подачу сразу вверх провести?
ivanich
Сообщение ivanich »
Всётаки давление в РБ снизить до 1,2 и установить воздухоотводчики на всех 3 стояках 2 этажа через тройник желательно подняв их (воздухоотводчики) выше приборов.Я так думаю придется слить воду и медленно медленно заполнить её через обратку до полутора очков.Зачем больше не пойму,если же какие-то приборы плохо прогреваются,то надо искать причины в схеме СО,а не поднимать давление в СО.Я так делал и делаю и у меня давление само по себе не растёт до 7А и не завоздушивается как у Вас.
ivanich
Сообщение ivanich »
Поможет гидрострелка (можно самому сварить) или деаэратор-шламоотводчик,ставлю на обратку.Вообще-то я считаю ,что деаэратор обязателен в любой котельной не зависимо от её мощности и за всю практику я не поставил его только раз.Результат:кирдык первичному теплообменнику через 2 года(да+ вода из скважины).
касимов
Сообщение касимов »
ivanich писал(а):кирдык первичному теплообменнику через 2 года
:tematika:
Иваныч ,варианты рождения воздуха в СО? При работе электрокотла
sergeyt1986
вобщем как я и предполагал, буду ставить сепаратор после котла на горизонтальный участок.
Сообщение oleg.dmitrievic »
подачу перепутал на рисунке, конвектрров порядка 30, марка котла эван 12 квт
вот мля, товарисч.... вы можете сделать то что вас просят? по нормальному сделать, не на от;%:?сь а по нормальному?
и не спорить когда вам дело говорят.
иваныч верно написал. что давление в рб должно быть 0.8 -1.2 на пустом баке. в системе 2-3 атм.
пока фотографий и нормального рисунка небудет. дальше мусолить эту тему невижу никакого смысла.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБ ВАМ ПОМОГЛИ, ТО БУДТЕ ДОБРЫ ПОМОГАТЬ В ЭТОМ И САМИ,
но еще раз намекну. ничего из ничего не рождается. если выводится воздух при закипании воды возле тенов, то он уйдет обратно в воду при остывании воды в радиаторах.
ivanich
Сообщение ivanich »
касимов писал(а):Иваныч ,варианты рождения воздуха в СО? При работе электрокотла
Я монтажник,а не инженер теоретик, поэтому не знаю,не моя стезя так сказать.У меня в практике такого не было,несмотря на то,что мною эл.котлы устанавливались
oleg.dmitrievic писал(а):ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБ ВАМ ПОМОГЛИ, ТО БУДТЕ ДОБРЫ ПОМОГАТЬ В ЭТОМ И САМИ
Не добавить ,не убавить!
VikT
Сообщение VikT »
касимов писал(а):варианты рождения воздуха в СО? При работе электрокотла
Электролиз. :D
ivanich
Сообщение ivanich »
Я предпологаю,если и может что-то образовываться,то это ВОДОРОД,или КИСЛОРОД, Вода -Н2 О и при электролизе(электролиз - химический процесс расщепления вещества под воздействием постоянного тока),если это можно назвать электролизом,только ВОДОРОД видимо.
Последний раз редактировалось ivanich 19 ноя 2012, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
xpurp
Сообщение xpurp »
ivanich писал(а):Я предпологаю,если и может что-то образовываться,то это ВОДОРОД,или КИСЛОРОД, Вода -Н2 О и при электролизе,если это можно назвать электролизом,только ВОДОРОД видимо.
электролиз - химический процесс расщепления вещества под воздействием постоянного тока, насколько помню школьную программу. Внимание вопрос: как данный процесс может произойти в электрокотле? :mrgreen: :mrgreen:
просвятите уж :D
может быть сероводород, который выделяется при жизнедеятельности бактерий, например если вместо электрокотла поставили электробойлер с магниевым анодом, но это совсем бредовая идея. Более на мой взгляд верная это водород образующийся при реакции алюминия с водой, например если алюминиевые радиаторы стоят.
ivanich при электролизе воды образуется и водород и кислород, но последнего в два раза меньше выделяется. и получается гремучая смесь. Это кстати тоже в принципе может быть, если к радиатору подать плюс а к котлу минус :)
ivanich
Сообщение ivanich »
Что такое электролиз знаю не только из школьной программы,бывал на ремонтах и в Кыштыме,и В-Пышме куда поступала на переработку черновая медь с нашего медькомбината.Утро :цейтнот.Поправлю своё сообщение,Ну а про электролиз это к
VikT писал(а):Электролиз.
Code
Сообщение Code »
xpurp писал(а):Внимание вопрос: как данный процесс может произойти в электрокотле?
Пробит ТЭН. Автор живой еще?
ivanich
Сообщение ivanich »
При нагревании воды происходит химическая реакция,а при хим реакции выделяются газы,(какие не химик,да и не ижинер,монтажник со стажем)для удаления этих газов и ставятся во всех серьёзных котельных деаэраторы и котельная без деаэратора-вред котлу и СО.
