а это то здесь причем?ivanich писал(а):Причиной шума может быть более высокое давление в РБ,сделайте его ниже на 0,1-0,2 атм,чем в Вашей системе
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
- Kokoshino
Мембрана натянута как барабан....Dim@ писал(а):а это то здесь причем?ivanich писал(а):Причиной шума может быть более высокое давление в РБ,сделайте его ниже на 0,1-0,2 атм,чем в Вашей системе
ivanich
Как ей не быть натянутой,боится как бы СО(газ) не взорвался,не так ли Kokoshino.Kokoshino писал(а):Dim@ писал(а):
Мембрана натянута как барабан.... ))))))))))))))))
А если серьёзно то посмотрите на ТХ котла:Робочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) 0,1 (1атм).В РБ как мы знаем 1,2- 1.3,поэтому предложение состоит в следующем: без каких бы -то нибыло кап.вложений снизить давление в РБ до 0.7-0.8.,а в системе отопления до 0.9-1Скорее всего шум идет от котла, а не от насоса,или запорной арматуры.Ведь как сдесь сказал loginza15836: котёл у Вас для гравитационной системы,а мы на это почему-то не обратили внимания.Поэтому пробуйте этот вариант,или переделка СО на ЕЦ,или замена котла.Как-то так .
Последний раз редактировалось ivanich 22 янв 2013, 20:57, всего редактировалось 2 раза.
иваныч. он вроде писал уже что давление снижал и бесполезно.
я одного непонимаю, тяжело врезать байпас обратно чтоль?
ivanich
Вполне возможно.ARGUS писал(а):мне кажется, что у него на каком то радиаторе перепутана подача с обраткой
В курсе,а ещё в личке написал,что насос у него на минимуме.Может это косяк в котелке,я не раз такое встречал на абсолютно новых котлах и при снижении давления они рык свой сбавляли(правда и СО уже не тянули)В этом -же случае можно поиграться с давлением,ведь домишко-то всего 39 квадратиков.Интересно, в чём всё таки причина?Запустить бы его по малому кругу(хотя,что мешает перекрыть все приборы,а потом открывать их по очереди,а?) без приборов и если шум сохранился,то к продавцу,чтоб ченч произвести на исправный агрегат.oleg.dmitrievic писал(а):иваныч. он вроде писал уже что давление снижал и бесполезно
ivanich
а ещё от воздуха в СО и высокой скорости теплоносителя.Хотелось бы обратить Ваше внтманиеKokoshinoKokoshino писал(а): шум от препада давления или от подкипающего котла при низком давлении...
на то,что котёл-то типа АОГВ.
Последний раз редактировалось ivanich 23 янв 2013, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
- Kokoshino
чесно говоря то что он АОГВ мне ни очем не говорит, знаю только то, тчо если циркуляция слаба (а шум в котле появляется когда человек открывает кран на байпасе, т.е. перепад падает) то локально может быть подкипание теплоносителя, в особенно теплонапряженных участках, а если давление в системе мало, то этот процесс еще и усугубляется. и температура на выходе из котла не показатель. Чайник тоже начинает шуметь при включении пока вода еще холодная... Про перегрев я и не говорил. Иначе чем еще объяснить шум в котле при снижении циркуляции? Ведь человек пишет, что при снижении циркуляции шум на радиаторах пропадает, а в котле появляется...
- Kokoshino
Это понятно что котел гамно, но я думаю что мона вылечить. Если трехходовой воткнуть, и перераспределить поток из системы в котел, тогда на системе перепад будет меньше, а в котле циркуляция больше, при такой схеме можно будет даже увеличить скорость насоса... и никаких подкипаний. Не думаю что при большом перепаде котел будет шуметь, вход выход там достаточно большой так что должно быть все окэ...ivanich писал(а):так я иговорю,что проблема может быть в котле.Kokoshino писал(а):а в котле появляется...
ivanich
Так что?Вперёд к новым кап. вложениям!Kokoshino писал(а):Это понятно что котел гамно, но я думаю что мона вылечить. Если трехходовой воткнуть, и перераспределить поток из системы в котел, тогда на системе перепад будет меньше, а в котле циркуляция больше, при такой схеме можно будет даже увеличить скорость насоса... и никаких подкипаний. Не думаю что при большом перепаде котел будет шуметь, вход выход там достаточно большой так что должно быть все окэ...
- Abil
Я пользуюсь фонендоскопом. Советую. Намного удобнее. Клиенты, правда, сначала ржут.Dim@ писал(а):я бы взял спецприбор "деревянную чурочку" , приложил один конец к уху, второй конец к системе отопления - и так нашел бы источник звука.
мы так в молодости "слушали" двигатели
