Пара вопросов по СО
Grover
Re: Пара вопросов по СО
В бревенчатом доме чугунина к стенке крепится также, на кронштейны?
http://www.time-nn.ru/catalog/?action=p ... _id=363014" onclick="window.open(this.href);return false;
Grover
почему?oleg.dmitrievic писал(а):Очень не советую
И "напольный крепёж" это подставка? Если да, тогда как с регулировкой по высоте, при таком способе крепления?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Ни со смекалкой ни с "подручностями" проблем нет, просто переделывать собранное по незнанке надоедает (а порой собрано ну очень качественно) )))))))))))))))))касимов писал(а):на все что есть под рукой. Слово *смекалка* есть только в русском языке.
касимов
Grover,Дмитрич не советует,вроде как по делу.Идет проседание дерева.Вот поэтому обратка у тебя уже в горизонт/старая/. Но по факту все крепят на стену.Крючки как на фото попадались.но чаще самоделки кузнечные или просто арматура.Засверлил,забил,выставил горизонт и отрезал по выступающей длине.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Вот такие недавно видел
Совершенно верно, даже канализацию надо вертикальную делать обязательно с компенсаторами, например собирать ее из маленьких по длинне труб. потому как если сделать ее одной трубой, да еще и заколотить ее в другую до у пора, как это большинство умельцев делает, то после просадки какули чет в другую сторону плыть начинают. Тоже самое и с батареями. Хотя чугун еще куда нишло, он нормально висит, а вот алюминьки, те болтаться начинают, потому что нижний край их перестает держать. По высоте регулируются очень просто, любые заводские опоры имеют регулировку по высоте.
loginza18741
Ты представляешь сколько дом весит? как считаешь удержит его вес при просадке эта железячка? Кстати беда не только при просадке, а еще и при конопатке сруба, так как сруб при конопатке может подняться на 4-5 сантиметров на уровне второго этажа, а потом он потихоньку будет опять осаживаться. Яб на вашем месте всетаки сделал принудительную систему. Хотя эт конечно смотря какой сруб, я щас делаю в срубе бревенчатом, из 32го бревна, нижние венци там 34-36 см, там я радиаторы буду крепить к стене, так как дом уже отстоялся, и два бревна между собой сильную усадку не сделают, но я креплю панельники, с нижней подводкой, при этом низ этой подводки закреплен не жестко а через демфер, да и подводка эта медная... опять таки сам панельник навешивается на г образный шуруп, по которому он в случае чего может перемещаться, но даже если и поднимется с них, то не упадет.
ch-vodosnab.ru
Grover
Доступно... Ок, спасибо!касимов писал(а):верх ленинградкой,уже на трубе стоят,только поддержку под верх батареи.Низ пристройки, стальные трубы разводки крепи не жестко,а батареи /если на эти крюки /крепи только поверху в одно бревно.Время покажет где подложить.а где приподнять
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
"железячка" крепится через две проушины. Поскольку, бревно имеет цилиндрическую форму, проушины совсем не обязательно расположены на уровне максимального выступа бревна, соответственно, крепёжный элемент, удерживающий "железячку",и выполняет роль аммортизатораloginza18741 писал(а):как считаешь удержит его вес при просадке эта железячка?
Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду:
А по просадке/подъёму сруба и в правду вопрос...
Стояк в сруб (труба 60) продет через канал, прорезанный в бревне коронкой на 62 (труба практически жёстко сидит в канале). Насколько я понимаю, просадка/подъём сруба в таком случае, могут быть катострофическими... Какой зазор оставлять вокруг трубы, чтобы стояк не сломало?
loginza18741
касимов
Так ,про трубы совсем забил. Ни в коем случае вплотняк не делай.Меть центр прохода и коронкой сверху и снизу.Овал,его душу.Если под 2" сделаешь дыровку 100/80 уже хорошо,если 120 еще лучше.У тетки старый дом,второй раз уже подрубаю.Садится, перекашивает.Котел пришлось подымать в пространстве.Grover писал(а):зазор оставлять вокруг трубы,
Вобщем стамеску готовь.коронкой не обойдешся.
Зачем пришел тогда? Инструкцию к туалетной бумаге мы знаем,пользоваться умеем.Даже больше.И то делимся информацией.loginza18741 писал(а): всех секретов я раскрывать не буду.
Grover
Есть ли разница в теплоотдаче радиатора, если трубы подачи и обратки подключены с одной стороны, или с разных?
Grover
Здесь дверь входная. Можно обратку под полом пустить? Перепад по высоте в пристройке и старой части - полметра.
Grover
Есть разница в подключении? Спускается дюймовка, надо развести на 3/4. Брать дюймовый тройник и вкручивать 3/4 через футорки, или можно взять тройник 3/4, накрутив на дюймовку через переход?касимов писал(а):До перемычки.Раздел на батареи,обратка с батарей 3/4".Краны шаровые 3/4"на вход,на выход.Grover писал(а):3. Это дюймовка?
