Он и на обратке должен быть. Что касаемо схемы. нам интерестно глянуть что там в реальности и как. тоесть фото. а не схему.
1 - котел двухконтурный 28кВт
2 - Гидрострелка (ГС)
3 - подача
4 - насосы обратки
5 - группа автоматов вкл/выкл
6 - промежуточное реле (для синхронизации работы насоса котла и насосов обратки)
7 - обратный клапан
Котел управляется комнатным термостатом.
Трубы котельной металлопластик 26, трубы коллекторных групп металлопластик 16
Ситуация следующая:
6 лет назад был сделан теплый пол во всем доме (два этажа общей площадью 180 м2) В систему котельной была установлена ГС (2). Эмпирическим путем было установлено, что температура обратки на входе в ГС и на выходе (далее к котлу) не изменяется, а вот температура подачи на входе в ГС и на выходе (далее к коллекторам) падает на 5-90.
Вопрос 1: Можно ли исключить данные теплопотери (ровно как и потери газа) исключив ГС из системы и не преведет ли это к нежилательным эффектам?
Вопрос 2: Если иключить можно, то как ввести обратку в котел с разных этажей? Т.к. мне кажется, что давление столба теплоносителя со второго этажа будет передавливать теплоноитель первого этажа, что приведет к снижению циркуляции первого этажа.
