Контроллеры напольного отопления
- Матвей
Делюсь собственным опытом. Четыре года назад я не знал что есть на свете мудрые гуру
. поэтому сделал так - в кухне ( 14 м.кв.) забетонировал в пол три регистра (трубы на пол дюйма, шаг 200 мм) с небольшим уклоном. Всё это подключено к обратке одного из стояков. Система естественная, двухтрубная, открытая с верхней разводкой. Дом в два этажа, маленький, отопление электрокотлом 9 кВт. Всё работает нормально и на естественной циркуляции, правда я всё же поставил насос так как с ним равномернее прогрев. Согласен что данная схема ТП не совершенна - регулируется только температурой подачи, но пока работает, а сломается или надоест буду переделывать по науке. Температура подачи котла максимальная 55-60 градусов. В самые холодные дни пол бывает нагревается выше комфортных температур ( надо бы замерить для истории) но на это есть тапочки
Aleks
А вообще к вопросу энергоснабжения. Скоко встанет по деньгам типа батарей аккумуляторных с инвертором (чтоб напряжение тока сделать нужным для насоса, и вообще для энергозависимого котла)? может кто сталкивался и делал такие весчи?[/quote]
Делается просто - покупается компъютерный безперебойник (на 500вт стоит чуть больше 1000 руб) и вместо внутреннего аккумулятора подключается обычный автомобильный. Если мощность нужна поболее - покупаетсч безперебойник помощнее (подороже) Время работы от аккумулятора зависит только от емкости аккумулятора, а их можно хоть 10 шт. запаралелить (заряжать только нужно еще будет)
- Пацак
Просто только кошки родятся...Делается просто - покупается компъютерный безперебойник (на 500вт стоит чуть больше 1000 руб) и вместо внутреннего аккумулятора подключается обычный автомобильный. Если мощность нужна поболее - покупаетсч безперебойник помощнее (подороже) Время работы от аккумулятора зависит только от емкости аккумулятора, а их можно хоть 10 шт. запаралелить (заряжать только нужно еще будет)
Если сделать как тут написано - кабздец бесперебойнику (ИБП) настанет после первого же обратного включения после выключения...
ИБП имеет привычку после восстановления подачи питания подзаряжать свой аккумулятор, и рассчитан на определенную емкость кумулятора, т.е. на определенный ток заряда... А тут ток буит вдруг поболе - практически КЗ для данного девайса...
Зачица родненький кумулятор выбрасывать не обязательно, а дополнительные подключить к нему через диодную развязку, и предусмотреть отдельную подзарядку допиков....
Пацак пацака не обидит !... Ку !...
- Пацак
Наличие потенциала не говорит о внутреннем сопротивлении кумулятора, а оно зависит от его емкости и от того насколько от заряжен.
Схемы ИБП в части их защиты от перегруза при заряде возможны разные, поэтому лучше не экспериментировать, а поставить диод.
Тем более, что ИБП может гавкнуться просто от перегрева/перегруза, если вместо расчетного максимального времени заряда будет работать в этом направлении в десятки раз дольше...
Сетевой фильтр конечно нужен, если нагрузка капризна к форме сигнала...
