Сервесменам. Удачные ремонты. Котлы.
- Святослав
(ZWC28-1MF2A читай на стр.1)Как я и предпологал теплообменник потёк из-за стареньких манжет-заменил, а вот с сорванным винтом пришлось помучиться, там такое место куда неподобраться ничем,(см.фото1) срезал немного ребро жесткости на пластике "болгаркой" и открутил плосками. Промыл
, завтра иду ставить, верней буду присутствовать, чтобы сдать проделанную работу,но вот серьёзно озадачил трёхходовой вернее их сцепка (см.фото2) скажем так, непросто скобка между элекромотором и клапаном. Пока ничего с ним делать не надо, но на будущее если придётся менять...может у кого был опыт?
Сегодни оживлял наддувник "Олимпия". Разжигается с дребезгом, самопроизвольно останавливается. Предыдущие реаниматоры ковыряли датчик пламени (он там оптический) - меняли (судя по перекушенным и скрученным проводам), поднимали повыше с помощью изоленты. Конструктивно прямо перед ним стоит болтик М5 с контрагаечкой и загораживает "обзор". Поставил болтик с плоской головкой без гаечки - стало возможно регулировать пламя, перестал останавливаться. А перед этим устранили "шайбирование" в газовой трубе после регулятора (жаль не сфоткал) - крышечка от кетчупа с отверстием неправильной формы где-то Ф6мм где-то по центру
. Видимо, парни не хотели сбивать заводские настройки
http://www.i-nik.ru/
На днях имел интим с Ваилонтом прошкой. Отопление работает нормально, по ГВСу устоичивый сбой "нет пламани", проверил все смущало напряжение 5В земля-нейтраль, побороть не получалось...
Итог прост: Откинул землю с насоса подачи воды (погружник) сбой пропал напряжение так и осталось 5В, пусть теперь электрик мудохается.
Интересно трубы пластик, неужели ток по воде шел?
Сегодня, Аристошка (котел, не форумчанин), блымает индикаторы 50, 70 и дымоход.... Долго смотрел на котел.... поставил резистор на датчик ГВСа ошибка ушла, меряю сопротивление датчика, показывает, но не меняется при нагреве... и так чисто случайно касаюсь трубы трубки выхода ГВСа... Cука! Холодная! Монтажеры перепутали вход и выход по горячей воде. Шум поднимать не хотелось, перецепил датчик на "не правильную" горячую трубу и все заработало. Вот и думаю сдавать монтажеров или посмотреть на размер благодарности за моё скромное молчание.
Вот смотрю на документацию и вроде ничего критичного с котелком произойти не должно. Или?
- Святослав
Сегодня прикрыл не правильно сделанный монтаж, а завтра на тебя повесят все шишки которые так или иначе появятся, как минимум пострадает твоя добрая репутация да и тебе через некоторое время будет сначала не интересно, а потом стыдно, что выбрал из двух зол меньшее. Думаю лучше все исправить-предлог для хозяев придумай сам.
[quote="шидол";p="15669445"]
чтоб было понятно-предложили продиагностировать котел по телефону.А я чо ? Кашпировский
Сам я профан, но есть у меня два знакомых; не только диагностировать, но и ремонтировать по телефону умудряются. (особенно зайцев)
- Кочегар
Сегодня боролся с Дитрихом, сдох блок питания, когда начал выяснять причины выхода из строя БП, то оказалось что отвалился ноль на вводе в дом и при включении больших потребителей происходил перекос по фазам, родной БП был отправлен на свалку а его место занял ипульсный БП преобретенный в магазине.
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
www.vs-teplo.ru
Что то починил, а что и сам не понял.
Вайлант безумный, одичал, года четыре (никогда) ласки и сдрвиса не видил.
Пылесос, тряпочка, манометр - ключик, ... Вроде оклимался, врежиме отопления всё путём.
Гвс: стартует - опускает пламя - вырубается - (тут же) стартует - ... Напор воды хороший, но еле тёплая.
Котловая вода после 3хходовика горяченная, после то тёпленькая. Циркуляция на систему не идёт. Снимаю то, чистый! Ставлю, всё продолжается. Снимаю 3хход, визуально всё нормально, подул-поплевал, собрал. Заработало!
Причина? Не дотягивал привод? Выскочила зацепка? Есть ли среднее положение когда оба контура отключены?
Причину не понял, но удачно!
- представитель fondital
грязнуля, к вашему посту от 29.10.08
турбинке и правда вращаться всё равно в какую сторону, проблема может быть в другом - ось турбинки (металл) сидит в пластиковых гнёздах. подавая нагретую воду на турбинку мы нагреваем эти гнёзда, и они могут "разбиться" - есть вероятность заклинивания турбинки...
кстати, разработчик аристонов делал акцент, что нельзя продувать турбинку воздухом, можно только промывать потоком воды, иначе - можно разбить гнёзда...
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
- Святослав
[quote="гpязнуля";p="15696857"]Т.е. Зхходовик работал отоп-заморозка, а до гвса не дотягивал?
Нет, трабл вылез на рабочую.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
И еще страно, все чистенькое и блестяще.[/quote]
Незнаю какая моделька, но если это не трабл с платой, то есть настройка среднего положения:
d.70 Настройка положения клапана переключения по приоритету
0 = нормальный режим (заводская
настройка)
1 = среднее положение
2 = длительное положение отопления
настройка)
