Хочу поставить два двухконтурных настенника, посоветуйте
LEX
Re: Хочу поставить два двухконтурных настенника, посоветуйте
Сообщение LEX »
[quote="Shuric";p="15699133"]
а два коаксиальных дымохода (каждый прим по 10м) обойдутся хозяину [/quote]
[quote="Помощница";p="15699144"]
...коаксиалы какого диаметра?
[quote="Shuric";p="15699146"]
100мм
Опаньки...
И в каких это котлах установлен такой чудо-вентилятор? Вы бы хоть сначала с документацией ознакомились на котлы.
Придется делать раздельную систему выхлопа. Потому что переход на бОльший диаметр не влезет в оставленный дымоход.
Приток воздуха можно оставить из помещения котельной в этом случае.
Shuric
Сообщение Shuric »
LEX, речь изначально шла о двух турбо настенниках и запихнуть их надо в одну вытяжку, а если выхлоп обоих запихнуть в вытяжку, а приток брать из котельной, то если включится один котел продукты сгорания пойдут через второй котел в котельню.
100 труба у immergas например, а точнее 60/100. размер вытяжки=размеру кирпича (120/250если память не изменяет), такчто должно пролезть. и в чем проблема то 10м продуть?
LEX
Сообщение LEX »
Шурик, Вы меня так радуете своей незамутненностью... :mrgreen:
Ну почитайте Вы про максимальную длину коаксиального дымохода 60/100, ну пожалуйста..
А потом, когда почитаете матчасть мы вместе порадуемся еще и мифической возможности "пойти в котельню" дымовым газам при раздельных дымоходах..
VikT
Сообщение VikT »
Это-же полная ж.па когда ни заказчик ни подрядчик не понимают, что хотят сделать :mrgreen:
Шурик, пойдите к кому-нибудь подсобником, что-ли, поучитесь монтажу. Судя по всему Вам на большее пока расчитывать рано. ИМХО.
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
[quote="Shuric";p="15699159"]Кательная в подвале, если делать вытяжку на улицу, то труба будет на 0.5м от земли))
дымоход есть стандартный в кирпич, туда теоретически влезут две коаксиалки.[/quote]Проще тогда выполнить раздельное дымоудаление, зачем коаксиалки?
АлексПитер
Сообщение АлексПитер »
нам в офис известная лавка су25 (штоп они сдохли, барахло а не лавка) запроектировала и установила 4 настенных витопенда по 24квт, с гидроразделителем, насосами, трехходовыми, теплообменниками, автоматикой и прочим прочим, вобщем настроить и запустить систему они так и не смогли, вся котельная живет на ручном управлении, несмотря на огромные деньги потраченные на автоматику. Увы просто выкинуть их и поставить пару нормальных напольников с родной автоматикой слишком муторно и гиморно по документам, все таки офисное здание, а не частный котедж. Так что сильно не рекомендовал бы такие решения делать не посоветовавшись с теми кто подобное ставил уже и не раз.
LEX
Сообщение LEX »
[quote="АлексПитер";p="15699277"] Так что сильно не рекомендовал бы такие решения делать не посоветовавшись с теми кто подобное ставил уже и не раз.[/quote]
Совершенно верно. Каскадные котельные на настенниках работают великолепно, надо токо знать нюансы. Вот каскад из 4 настенников по 90 кВт. Работает великолепно. Погодозависимое регулирование и 3 бойлера ГВС по 300л (по 72 кВт)
