Конкретики никакой. Подождемс.
Ещё о пропане.
При атмосферном давлении.Honda писал(а):Плотность газовой фазы примерно 2,2 кг/м3.
euro_by писал(а):Всегда хотел узнать, а сколько в 1 литре кубов?
VikT писал(а):При каком давлении?
При давлении в баллоне, в одном литре содержится 0,001 м3.euro_by писал(а):А какое давление в стандартном 50л бытовом баллоне например?
euro_by писал(а):Итого имеем:
4,2л=2,1м3
1л=0,001м3
Уважаемые, вы ваще вчитываетесь в написанное?nBrain писал(а):euro_by писал(а):
Уравнение с четырьмя известными.
euro_by, ну ВСЕ уже разжевали.
чего не понятно то?
Еще раз:
4,2л=2,1м3
1л=0,001м3
Это ваши утверждения.
Так по вашему если 1л=0,001м3, то 4,2л х 0,001=0,0042м3, =>по вашему 0,0042м3=2,1м3????
Куя се!!!
Или лыжи не едут или я даун.
nBrain
euro_by
вы чего спросили?
Чего вам надо еще??
Разжевали и в рот положили.
Котелок
там при испарении вообще черти чего происходит.
да и не важно это - главное сколько кВт тепла оно выделит при сгорании.. вот от чего надо танцы танцевать.
вы чего спросили?
вам ответили - грубо 4.2 литра. по теплотворности.Так вот 2,1 м3/ч это сколько литров?
Чего вам надо еще??
Котелок
Да Вы просто не хотите понять.
При изменениит давления газа меняется его плотность. А так как масса остается неизменной, то изменяется обьем, который занимает данная масса газа. PV/T=const. V=m/ ρ. Т.е. при увеличении давления будет увеличиваться плотность и уменьшаться обьем. Это о газообразном состоянии.
А при давлении в баллоне газ уже находиться в жидком состоянии. Его объем постоянен вне зависимости от давления. И в этом состоянии 1л=0,001м3=2кг.
В 50литровый у нас (на Юго-Востоке МО) заливают 41,33 литра жидкого газа.nBrain писал(а):Так вот 2,1 м3/ч это сколько литров?
1. Получается: на баллоне 50л котел проработает примерно 12 часов при условиях:
-макс. мощность
-котел работает без остановок
Valeriy писал:
"В 50литровый у нас (на Юго-Востоке МО) заливают 41,33 литра жидкого газаю Хотя бы по той причине, что на двух независимых заправках одинаково обмануть невозможно. А заливают именно 41,33 не меньше - регулярно заправляюсь(отапливаюсь газом)."
2. Тогда на баллоне 50л котел проработает примерно 10 часов при условиях: (см п. 1)
Идем с другой стороны:
nBrain писал:
если совсем грубо то 1 кг пропан-бутановой смеси (это грубо 2 литра газа)
VikT писал:
Хм, так 1кг это 2л или 1л это 2 кг????
Если 2,1м3=4,2л, то 1м3=0,5л.
Если слушать nBrain а то 50-ти литрового баллона хватит на (41,33кг)=82,66литров=>=165.32м3/2,1=78,72 часа работы при условиях: (см п. 1)
Если слушать VikT а то 50-ти литрового баллона хватит на (41,33кг)= 20,66литров.=>=10,33м3/2,1=4,92часа работы при условиях: (см п. 1)
Чёт вы меня путаете мужики.
Т. е. по мере опусташения баллона, объем будет меняться? Тогда мои приметивные расчеты будут корректироваться по времени в меньшую сторону?VikT писал(а):При изменениит давления газа меняется его плотность. А так как масса остается неизменной, то изменяется обьем, который занимает данная масса газа.
nBrain писал: литры превратились в килограммы. причем в сторону увеличения.
VikT писал: В баллоне такое количество литров, а не килограмм.
Да не спорю лоханулся (пятница тяжелый день). Тогда так:
Если слушать nBrainа то 50-ти литрового баллона хватит на (если 2,1м3=4,2л, то 1м3=0,5л.):
41,33л=20,66м3/2.1=9.84 часа, что более правдоподобно.
Если слушать VikTа (1л=0,001м3) то 50-ти литрового баллона хватит на:
41,33лх0,001=0,041м3=> этого хватает на 12 минут.
