Прошу совет по нестандартной системы отопления.
- Kokoshino
ТЕперь еще сороквосемь вопросов:kirov500 писал(а):все сказано теперь
Из чего еще один дом? Можно ли там поставить нормальные радиаторы? Какое расстояние до этого дома? как собираешься тянуть теплотрассу (под/над землей) ? Если отключают электричество, то ЕЦ работать не будет то надо ставить насос с ИБП... и т.д. и т.п.
- аристошка
да я тут смотрю дискуссия продолжается
и новые вводные и недостающие данные появились
ну любят люди информацию дозировать
у меня есть подобный объект уже фото выкладывал но повторюсь если не надоел![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![MR Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Re:
Перевезу дом из деревни квадратов на 60, рубленый. поставлю всего скорей вплотную к котельной. То есть котельная 5*5/рубленная/ /там у меня и мастерская/будет стоять посередине, между домов вплотную. На уж в новом доме предусмотрим установку новых радиаторов. поставим второй насос. Себе тоже поставлю насос, но систему буду монтировать с естественной циркуляцией, на случай отключения электроэнергии.Kokoshino писал(а):ТЕперь еще сороквосемь вопросов:kirov500 писал(а):все сказано теперь
- Kokoshino
Давно эксплуатируешь? Топка не прогорает? Какой уголь используешь?[/quote]
У меня первую зиму, а у людей уже давно работают. Уголь каменный, купил хороший уголь орешком (не комками). Топить одно удовольствие! Половину полешки покрамсал на щепочки, положил на колосник, засыпал уголь, сунул спичку, и пошел чай пить. Потом растопочную заслонку опустил и привет. Как прогорит, а на решетке останутся угольки (тепмература начинает уже падать), пошел еще ведро-полтора сыпанул. Так монжно и не гасить совсем, на ночь засыпал и пару ведеррядом поставил, чтоб утром в углярку не бегать. Как проснулся, пошел, досыпал... Даже руки не пачкаются... Лоток с золой в ведро вытряхнул (раз в сутки) полведра гдето получается (остальное улетает наверно).
Топка пока не прогорела (чего ей прогорать, воду я заливал только дистилированную, а теперь антифриз - местами потек [*ЦЕНЗУРА*], но перемотал на лен и все прошло), вот если не подготовленную воду лить то прогорит на раз.
- Kokoshino
Я думаю причина в другом... Сталь никогда не прогорит, если охлаждается. Скорее всего имеет место быть заполнение системы жесткой водой, в наиболее теплонапряженных участках быстрее всего возникают отложения и вследствие этого ухудшается теплоотвод на данных участках, вот как раз в этих местах и произойдет прогорание. Я стараюсь сильно хорошо котел не чистить от нагара особенно радиационную часть, в конвективной части тоже сильно не скребу, так верхний рыхлый слой снимаю и все. Если хорошо почитстить, то на полностью открытом поддувале и открытом регулятрое тяги, слышно как местами подкипает (особенно когда давление еще маленькое). Вот еще, я думаю что может прогорать в открытых системах, т.к. давление всегда оч. низкое, и при максимальной мощности в местах максимальной теплонапряженности проиходит вскипание и ухудшается теплоотвод, соотвественно там может прогореть.Dim@ писал(а):Kokoshino
Ходит такая молва у монтажников и сервисников, что если топить Buderus стальной(он же Dakon Dor) каменным углем (антрацит и др), то стальная топка прогарает быстро (из за большой температуры горения угля, примерно в 10 раз больше дров) - за 3-5 лет. Поэтому и спрашиваю.
Даже закипевшая вода не сильно больше 100 град. С. Когда в печь вмонтировал ктел (самострок из железа 4 мм), такой же лист поставил с противоположной стороны в топке к кирпичам (как экран). Этот экран сгорел в дырку 10-15 см за 2 сезона осень-весна без зимы. А котел с антифризом при слабой ЕЦ стоит и здравствует.Kokoshino писал(а):Сталь никогда не прогорит, если охлаждается.
Лучше быть богатым, но здоровым
- Kokoshino
Все правильно, охлаждаемый металл не прогорит. Вопрос не в закипевшей воде, а в паре. Пар плохо отводит тепло (хуже чем вода).Ген писал(а):Даже закипевшая вода не сильно больше 100 град. С. Когда в печь вмонтировал ктел (самострок из железа 4 мм), такой же лист поставил с противоположной стороны в топке к кирпичам (как экран). Этот экран сгорел в дырку 10-15 см за 2 сезона осень-весна без зимы. А котел с антифризом при слабой ЕЦ стоит и здравствует.Kokoshino писал(а):Сталь никогда не прогорит, если охлаждается.
- Kokoshino
Почему нет? Теплонапряженность 16 кВт на 1,1 метра... У газового наверное даже выше.RUZALIN писал(а):У Вас в системе антифриз? А это что нормально с твердотопливным котлом?Kokoshino писал(а):а теперь антифриз
- Kokoshino
Re: Re:
А вообще никакого конденсирвоания, я даже на чистом новом котле не заметил (и в трубе тоже) все таки это не газ, влаги куда меньше чем при работе на газе или дизеле.Kokoshino писал(а):Сильно не чищу...Dim@ писал(а):А как дела обстоят с конденсированием котла в моменты растопки и затухания? Как решаете эту проблему?![]()
