как новшества в корейских котлах давно уже применяются на европейских моделях. (ну кроме датчика сейсмической активности, который впринципе в наших широтах [*ЦЕНЗУРА*] не нужен)
Плохо работает Китурами word 5000 от сж.газа
Mij-gan
Трудноkiturami писал(а):если не трудно, скиньте мне Вашу электронку в ЛС
- kiturami
Ну зачем так строго. я не говорю, что он недельный программатор.гpязнуля писал(а):3. Еще раз назовешь его , пульт, программатором минусов насую.
Я выше писал принцип его работы. Если котел ИМ можно программировать на временное отключение и включение (называйте таймером, как хотите - но им же можно задать временные показатели - on\off).
- kiturami
Dim@гpязнуля писал(а):Вот ОНО!!!! Мумент истины!!!Там не договори, там додумал, там промолчал....... И китурами впереди планеты всей в облости котлостроения. Наверно так по всей стране, а иначе не продаются.
Мужчины, я на второй странице описывал принцип работа КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА как работает в нем функция временного программатора, который в свою очередь "пасет" нижний порог температур, вслучае чего котел прогревает помещения.
Если Вам хочется, что либо додумывать я не возражаю.
Это Ваше дело и желание. Я только излагаю суть прибора (Котла и его составляющие).
Re: газовый котел китурами word 5000
радиаторы ещё не повесил
- kiturami
Конечно падает производительность.аристошка писал(а):не про напряжение интересно
как работает?
что все двигатели нормально работают?
и наддув и насос?
Но котел работает СТАБИЛЬНО! Не выходит в аварию.
Если напряжение пропадет, а потом появится. Котел будет работать по последнему Выбранному параметру работы котла (щас буду ловить помидоры:) ведь ВСЕ-ВСЕ котлы такое щас умеют)
Прежде всего-цена подкупает.Выбор стоял между Navien и Kiturami.Dim@ писал(а):чем руководствовались при выборе данного котла?
Габариты котла(на кухне в 8кв.м котелную не построишь
Страна Россия.Профиль поправил-теперь видно,что я из Тульских краёв.До Киева-750кмkiturami писал(а):Дайте о себе немного информации. Вы с какого города? Какой Страны?
jonsonn
Уважаемый, да Вы интерес не только для котловедов представляете!))
Скажите, котелок в квартиру запихнули?
Многоэтажного многоквартирного дома?
Систему дымоотведения сделали - как? Коаксиал? Разделка?
Как удалось согласовать его - дымоход?
Косых взглядов и слов про "газопровод котел не потянет" со стороны газовиков не было?
От теплосетей отключались - чтобы за отопление не платить - как? Стояки изолировали - как?
Заранее большое спасибо за ответы.
