Настенный котел NEVALux
- Grizzly
Re: Нужна запчасть
[quote="Никола";p="15626385"]Полетела плата электроники.
Новую заказывать долго и дорого.
Чинит кто-нибудь?[/quote]
Ну почему ж долго и дорого ? 20 минут и 1500 руб...
Это не бага, это фича...
- Grizzly
Ну вот и встал котел...
Люди, а как бороться с Е2 ?
Ресеты и выключения не помогают, вроде как розжиг не срабатывает.
Кто-нибудь воевал на этом поле с Невалюхами ?
- Grizzly
Re: Попробуй так.
[quote="Kolans";p="15633404"]Выньте вилку из розетки, переверните (т.е. поменяйте фазу и ноль местами), вставьте вилку. У меня помогло.[/quote]
Нуу, это давно пройденный этап...
Тут розжиг почему-то не срабатывает. Консультанты по телефону говорят, что это потому, что вентилятор не заводится. Померял - на него 220 не подается. На каком этапе сбой - хр... его знает. Теперь советуют плату поменять... Кто чем может, подскажите
по теме
Придется всем юзерам становиться мастерами -электронщиками.
Тут у нас целый поселок с "колхозниками" в двухэтажках собрались переводить на эти НЕВАЛЮКСЫ.Вариант утвержден как самы наибюджетный. Проплачивают теплосети которые сворачивают убыточную котельную с сетями.
Вот смотрю я и думаю.... после этого народ начнет шарахаться от всего что на стену вешается.
Grizly - за какой период и какие проблемки у вас повылазили, что меняли? Чем довольны и недовольны?
- Grizzly
Re: по теме
[quote="antei";p="15633579"]Придется всем юзерам становиться мастерами -электронщиками.
Grizly - за какой период и какие проблемки у вас повылазили, что меняли? Чем довольны и недовольны?[/quote]
Период - 2 года. проблемок не было вообще, если не считать некоторых случаев зависания - то напруга прыгала, то вообще свет отключали (стаба и УПС у меня нет). Вот такая хрень первый раз. А так был доволен всем, и отоплением, и ГВС. Недоволен ничем, даже доволен "онлайн-сервисом" - вскрывал котел, проверял датчики/вентилятор/прозванивал проводки/нажимал спичками микрики и т.п. под чутким руководством мастера - с мобильником в ухе Ж-)) Вот такой вот "сделай сам"
еще
Тут ситуация другая, не всякий как вы с мобильником в ухе полезет с отверткой и спичками в котел, да и недопустимо это. Благо что у вас есть элементарные познания и опыт общения с электротехникой.
Считаю каждый раз когда вы посещали по необходимости внутренности котла - уже проблемка техники и сервиса.
Пока как вижу основной вопрос -нестабильная работа электроники, и по работе на ГВС не блещет
- Grizzly
Е2 по чайна-питерски
[quote="antei";p="15633621"]Тут ситуация другая, не всякий как вы с мобильником в ухе полезет с отверткой и спичками в котел, да и недопустимо это. Благо что у вас есть элементарные познания и опыт общения с электротехникой.
Пока как вижу основной вопрос -нестабильная работа электроники, и по работе на ГВС не блещет[/quote]
Согласен полностью - негоже бухгалтеру в котлы залезать. Так выхода-то другого не было. Спасибо, хоть по телефону консультировали.
Сейчас плата из Краснодара едет, поменяю - отпишу.
А насчет нестабильности электроники и работе на ГВС у меня лично претензий не было... Да и внутрь котла я вчера первый раз полез, а так раз паять за два года ресет нажимал.
- Grizzly
невалюкс - едем дальше
Ну вот, плату поменял. Котел завелся. Все хорошо, всем спасибо, все свободны.
А затем уже интереснее:
1. Как то по иному индицируется температура (отопление на 40, ГВс на 40) ГВС включил - работает. Выключил - высветил 57 почему-то.
2. Спустя три часа - что-то жарко очень. Пощупал радиатор - весьма горяч. Пошел на котел смотреть - на индикаторе 40, а газ хорошо горит. На кнопки мы никак не реагируем, висим напрочь. Один выход - вилку из розетки. Включаем опять - на индикаторе 77...
3. Наутро - оч.гор. радиаторы. Идем смотреть - при выставленном 40 на индикаторе почему-то 70 и горелка работает (слабо правда). Опять вкл/выкл - вот такая шоковая терапия.
Звоню мастерам - вроде как вариант - не срабатывает датчик протока ГВС. Или датчики перепутаны. Или плата... Или еше чего... В общем, заодно выпросил еще плату (на пробу, без денег).
Вот такие новости. Если есть у кого чего подксазать, буду рад и признателен.
Добавлено спустя 39 минут 15 секунд:
весело !!!
Ура !!! 10 минут назад котел опять повис !!!
Будем менять платы до одурения ??!!!
весело !!!
- Grizzly
весело !!
[quote="шидол";p="15633797"]
кажись он свой ресурс отработал.Хотя это смех сквозь слёзы[/quote]
ну а чего делать-то ? только не советуйте котлы менять - я ж все таки не губернатор чукотский...
- Grizzly
хочу все знать
По Е1 ни разу стопов не было, кроме как сам в целях эксперимента микрик отключал. Наша гордость - Е2 !!!
Ну и еще никак не могу объяснить различную индикацию после выключения ГВС. "Различная" здесь - это различие между работой с родной платой и с новой.
Если на пальцах - то ранее при выключении ГВС (40 град0 при переключении на ЦО (напр, тоже 40 град) эти же 40 на индикаторе и светились. Теперь ГВС отключил (ну в смысле кран закрыл) - рисует что-то вроде 57-58, а заетм падает. Этот нормально ? И вообще, насколько я понимаю, что теплообменник ГВС греется от теплообменника ЦО, то какая разница в них по температуре ? Мастера говорят, что разница в 15-20 - это норма. Или я что-то не так понимаю ?
- Dok
Нормально. Перепад на 10 -15 градусов между ЦО и ГВС обьясняется накипью. Чев выше темппература отопительной воды относительно санитарной воды - тем хуже теплопередача. Если перепад достигнет 20 - 25 градусов, пора чистить вторичный теплообменник. Скручиваем, и 20% соляной кислотой его! Пока шипеть не перестанет. Найти соляную нынче тяжело, но проверенно! Завод вобще рекомендует лимонной
!!! А по гордости Е2 - проверь процессор. Если наклейка отвалилась - перегревается (смотри стаб). Если наклейка с номером белая, то варианта два:
а) не настроен газовый клапан ( гаснет пламя при переходе с макс. мощности на минимум)
б) вакуумный датчик с высоким порогом сработки (ослабить винт на один оборот, частенько помогает)
- Dok
Протестую!!!! Если бы не солянка 20% у меня бы с пол-сотни счастливых владельцев поехало бы в Краснодар за новыми теплообменниками. Ни вторичные ни битермические не трогает, а карбонаты выпенивает будь здоров. Я же не за концентрат говорю. Шесть лет народ спасаем! И опыт, сын ошибок трудных...
Если уже ничего не помогает, попробуй прочитать инструкцию.
Re: Настенный котел Nevalux
[quote="Беня";p="15634095"]Дядьки! Вас эта тема еще не задрала? Но плюс есть: все же котел меня грел два года и дал возможность заработать на другой аппарат, а второй плюс - реклама у этого котла( по крайней мере в Краснодаре )на высоте. Сасибо. [/quote]
Интересные "плюсы "получаються
Может все таки имел ввиду- ..спасибо за то, помог перебиться временно и отложил покупку более достойной и проверенной техники..
По поводу второго плюса вообще не врубился.. реклама на высоте - это даже не "реклама сервиса на высоте" чему радоваться то? Что не 1 я такой
... юзер данного девайса.
- Кузнецов Д А
[quote="Беня";p="15634095"]Дядьки! [/quote]
О! Беня, привет! Как зиму пережил? Какой "аппарат" приобрёл?
Ты уж не сердись, мне тут надо на 5ть 9-ти этажек котельные мостырить, просто некогда в Неве ковыряться, тут ваще спецов по настенникам мало
- Grizzly
Оч интересно почитать о пространном (отдельный респект ОНАНиМу - все правильно выразил), однако ж как-то не получается получать прямые вопросы на прямые ответы. Опять самому до всего доходить ? Надоело как-то. а подсказок негусто. А советов по принципу "надо было не москвич, а БМВ покупать..." я и сам могу кому угодно надавать.
Теперь по Неве - "жизнь как на пороховой бочке" - это слишком громко сказано, два сезона вообще без проблем жил, обратился я к уважаемому форуму с конкретной поломкой, вот и надеюсь мнения послушать. То есть я не к тому, что давайте конкретную модель обсуждать, а к тому, что подскажите, кто чем богат. А кости разбирать конкретным моделям, думаю, ни к чему, так как, судя по форуму, фразу "Помогите ! Проблема с ..." можно продолжать ЛЮБОЙ маркой...
Да ехидничать не хорошо , даже постыдно... Просто опять подтверждаются мои предостережения и советы, спустя 2 или 3 года.
1. Технику выбирают не по выкраиванию цены .
2. Покупают ту которая прежилась в этом регионе и уже работает, не эксперементируют на себе.
3. Покупаю то, что имеет сервис со временем подьезда в течении одного дня.
4. Если вам готовы хотябы продать деталь тут же (без заказа) уже неплохо.
5. Если готовы дать (пусть даже за денюжку) заменный котел на время ремонта - уже супер.
PS. Просто мне жалко людей ,у нас в бедном поселке собрались ставить около 90 Невалюксов. Переспективы гарантии и обслуги весьма туманны. Потом народ будет шарахаться от всего что на стене висит.
