Группа безопасности
Лунная Прохлада
Сообщение Лунная Прохлада »
Вчера ставили регистры в типографии, ходили в котельню добавить давление. Там г/б стоит две, сверху грязевиков на подаче и на обратке.
VIP-газосварщица
Святослав
Сообщение Святослав »
шидол таки да, на ZW23 на обратке, на ZW23--1 на подаче
AlexFV
Сообщение AlexFV »
А давайте продолжим тему, еще и о том :
ГДЕ устанавливать циркуляционный насос ????
ДО или ПОСЛЕ котла ???
КОстыль
Сообщение КОстыль »
а эт смотря сколько насосов (читай контуров) и принципа работы системы. скажем так целесообразней ставить на обратке(это если один насос) и перед ним РБ, что бы вся система была в зоне нагнетающей части насоса.
AlexFV
Сообщение AlexFV »
КОстыль писал(а):а эт смотря сколько насосов (читай контуров) и принципа работы системы. скажем так целесообразней ставить на обратке(это если один насос) и перед ним РБ, что бы вся система была в зоне нагнетающей части насоса.
Обычный случай: Пусть Тв.т. котел, или даже дизель, один насос, один контур.
КОстыль
Сообщение КОстыль »
ну так я уже ответил - на обратке целесообразнее
шидол
Сообщение шидол »
посыпаю голову пеплом :bawling: пошел увольняться
КОстыль
Сообщение КОстыль »
не стоит столь радикально поступать :) лучше бы попытались внести свою лепту в дискуссию
Makarov_Goetze
Сообщение Makarov_Goetze »
Извините, встряну в дискуссию.
Если клапан открылся и начал сбрасывать рабочую среду, Вы его засорять замучаетесь.
Makarov_Goetze
гpязнуля писал(а):А для продолжения... Так почему же производители настенников позволяют устанавливать клапана на вход котла.
Потому как у настенников очень небольшой объём теплообменников. И большой разницы, в отличие от напольников нет.
Верно?
Makarov_Goetze
AlexFV писал(а):А давайте продолжим тему, еще и о том :
Есть много нюансов, много схем разных. Но если абстрагироваться от остальной системы и посмотреть систему насос-котёл, то что для котла лучше? Чтобы насос закачивал в него теплоноситель, или выкачивал из него его?
Да и насосу приятнее всегда и спокойнее работать на обратке, температурка поменьше, плотность побольше.
а вдруг случись чо, и кавитация? :D
VikT
Сообщение VikT »
Makarov_Goetze писал(а):а вдруг случись чо, и кавитация?
А что, в системе нет давления?
Святослав
шидол обращайся братуха если что! :D Глянь на фотку, я в ней сплю :mrgreen:
Aleksander
Сообщение Aleksander »
Устанавливается на подаче, потому что котел закипит только при не нормальном его режиме работы (отказала/не успела отработать автоматика, перекрыты клапана), Следовательно если мы будем выпускать пар, то поверхности теплообмена (радиатор/тен и т.п.) будут еще некоторое время охлаждаться кипящей водой, и температура их не вырастет выше 100-120С. В случае же установки пр. клапана внизу, мы упустим воду, что приведет к резкому перегреву котлоагрегата, что в большинстве случаев означает его Замену/ремонт.
Aleksander
Блин не заметил, что страниц 10 =)) на первую отвечал) А по поводу насоса, то его в системах с низким давлением (<0,15мпа) и без водообработки, устанавливать только на обратку, и по возможности чтобы направление потока шло или горизонтально, или в идеале вверх.
Объясняю: В зоне возле оси раб. колеса есть зона низкого давления, в результате если вода в этой зоне имеет давление ниже давления насышенного пара =) вода закипит, а при переходе в зону с более высоким давлением пузырьки пара схлопнутся, вызывая микрогидроудары => разрушение колеса(т.н. кавитаця)
Тут интерес вызывает переменная "давление насыщенного пара" которое тем выше, чем выше температура.
Плюс в обратке выше (как правило) статическое давление.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Про статическое давление в обратке очень интересно. Можно подробнее плз?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Makarov_Goetze
обычно мучения начинаются при удалении мусора, когда клапан сыт и сыт.
гpязнуля
Ненадо про насос и темболее так категорично, а каждое слово "низя" прошу подтверждать документами.
For2na
Сообщение For2na »
гpязнуля
Ты абсолютно прав, где то читал уже не помню, в бумагах от какого то котла, так там производитель не рекомендует даже сбрасывать лишнее давление через сбросной клапан, и после аварийного сброса заменить клапан на новый.
гpязнуля
Эт наверно снова о настенниках, клапана надо проверять, методики и периодичность прописаны в правилах.
