ЦЕНЗУРА, тема какой то шаманской стала. Цыфры где? Точные формулировки?
Да продавит, зуб даю!
Теплое все вверьхь стремится.
Ну же грейся, мать твою.
(Так, пора бежать к границе).
Цифры? Их же считать нужно. А по ночам не стоИт на это....
А вот где то выше была цифра гравитационной дельты в радиаторе.
Только если такая дельта на подводках радиатора будет, врятли он вообще греть будет.
Применительно к рассматриваемой однотрубке.
Тепло идет вверх и там остывает!
Будь бы у меня дома подача постабильнее, проверил бы у себя. Надо подумать, как бы это схимичить.
Кстати, у тебя точно стабильная подача?
гpязнуля писал(а):перекручу, но не так быстро, вдохновение нужно.
Так почему тепло вьверьх не идет?
Тепло в верх само не полезет, его должна холодная вода выдавить за счет разности веса. Никакой дельты при верх-верх не будет хоть как крути.
При подключении алюминиевых радиаторов ленинградкой (низ-низ) 2;3;4;5 секций греют плохо, 2;3 секции могут вообще не греть. При подключении верх низ греют даже 2 секции. При подключении низ- низ 6 - 12 секций греть будут, но хуже двухтрубки процентов на 25. Верх-верх, видел такое подключение, не греет. Для ленинградки идеально подходят чугунные радиаторы. Чем больше емкость секции радиатора тем больше конвекция.
Мужики, а если кинуть двухтрубку, но не через последний радиатор концы пустить, а закольцевать ее как однотрубку, такая полторатрубка получается, будет работать или нет?
ktjy
Снова какие то проценты... нарисуйте фосмулу откуда эти 25% выходят. Что на что делить надо? 3секции не греют... продолжайте весело.
Делай 2х трубку попутку, и да прибудет уеплячек.
Обыкновенная такая картинка, правые секции холодные, мож воздух там, мож забитая. по другим секциям вода проходит, и уходит в обратку тем самым ее и грея.
RUZALIN писал(а):Если делать двухтрубку по Тихельману,
RUZALIN
Из ваших сообщений вижу Вы часто применяете двухтрубку по Тихельману в попутном направлении. Может быть сможете объяснить почему при такой системе в стальных радиаторах, при диагональном подключении, не происходит равномерного прогрева? Низ под подачей значительно холоднее чем низ и верх со стороны обратки.
по поводу фоток:все правильно и работает,обратите внимание на диаметры труб,они равны или отличаются на 1 типоразмер,здесь гравитационная составляющая меньше влияет.если у нас горизонтальная однотрубка с Д магистрали 50-76, а врезки 15-20,то здесь грав.составляющая основная определяющая коэф.затекания, вот и все решение спора.У меня дома в квартире(5/10) однотрубка с нижней подачей и ал.батареи греет пол радиатора и хуова,переделал на диагоналку,все равно плохо(летом заставлю поменять в подвале под. с обраткой),в старой квартире однотрубка с верхней подачей 15с.диагонально, работает отлично.Развели бодягу на 10 листов,кто то правильно сказал надо разделять котлеты и мух.
